Sova902
Делительные устройства для фрезерных станков
эта бобышка под стрелкой и есть привод делительной головки?
На этой бобышке вроде есть паз и шпонка, не смог сделать фото, только наощупь.
На втором станке на бобышку посажена шестеренка?
От нее гитара передает вращение на делилку?
у супостатских станков гитара работает от винта продольного хода, и делилка спокойно стоит на столе
http://www.youtube.com/watch?v=Srl0w55kY14&list=PLA96j2F2QLKR1DsE971WnFNt73TemxQ5A.
в паспорте Одесского 675 http://www.chipmaker...iles/file/5549/ о подключении делилки вообще ни слова.
Изменено пользователем rubbery
В поисках делилки для АЛГ100, вот на такую наткнулся. Для меня не совсем понятно как тиски на шпиндель крепятся.
Проходное отверстие в шпинделе- 40мм!!!
По горизонтали +30° и -10°. Общая высота- 290мм, общая длина (наверное с тисками) 380мм. Ширина- 230мм, с ручкой делилки- 340мм.
Шайба- 29/31/33/36/38/40/42/46/49.
Вес- около 50кг.
Для АЛГ100, наверное, слишком большая чтобы на горизонтальный стол класть. Но интересный агрегат.
Изменено пользователем smartins
Имел ли дело кто то с такой делилкой? Walter SVT100. Видел, что пишут что у неё скозное отвертстие в шпинделе 30мм.
Похоже, они немного и разнились, вот фотки, которые смог найти в интернете.
Пост 287 расширю.
Наверное это у меня в крови...... если телефон, то Blackberry, если автомобиль, то Mercury, нет чтоб купить НГФ и радоваться, так мало - купил гравировально-фрезерный с перспективой установить вертикальную бошку. Неспеша подбирал небольшую УДГ. Увидев за небольшие деньги страшненькую Walter SVT100 понял - моя :) Сегодня получил - тяжёлая (41кг). Нет ручки-фиксатора. Взял ключик и покрутил вал делительного диска - вращается туго, ну очень. Принял решение - разбирать и восстанавливать. Первым делом прошу подсказать, где можно найти инструкцию на этого зверька и помогите опознать трёхкулачковый патрон - его я снял в первую очередь (страшный очень).
post-70590-016223900_1457126068_thumb.jpgpost-70590-003018700_1457126079_thumb.jpgpost-70590-019495300_1457126092_thumb.jpgpost-70590-057926800_1457126107_thumb.jpg
Все опознавательные признаки на фото Даже болты с тыльной стороны с маркировкой "TAFEL 86". Кулачки - только обратные. Придётся искать прямые. Псковский 100й патрон примерил - не садится без дополнительной планшайбы. Да и незачем.
Снял делительный диск. Тут не повезло, нужно будет искать ещё один... или делать. Нет окружности с 30 отверстиями (кажись, самая ходовая) . Или пользоваться рядом 39 отв. Под крышкой на ластохвосте - маркировка модели и номера. Ну а дальше керосин, ключи и понеслось.....
post-70590-051081600_1457126635_thumb.jpgpost-70590-043781100_1457126647_thumb.jpgpost-70590-025272600_1457126659_thumb.jpg
post-70590-042423800_1457126692_thumb.jpgpost-70590-082191200_1457126705_thumb.jpgpost-70590-070005900_1457126718_thumb.jpg
post-70590-009864700_1457126758_thumb.jpgpost-70590-010547400_1457126785_thumb.jpgpost-70590-038289200_1457126795_thumb.jpg
Подшипников нет. Местами на шпинделе ржавчина. На сегодня работа закончена. Завтра при наличии времени поеду посмотрю какую краску можно купить для покраски корпуса и буду потихоньку отмывать и отчищать.
Изменено пользователем Олег_Cт
Вот, о УДГ и патроне : Teilapparat Walter SVT 100
Teilapparat Walter
Vertikal - schwenkbar
Type: SVT 100
mit Dreibackenfutter Roehm
Durchmesser 125 mm
Предполагаю, что патрон немецкий 125мм Roehm.
Делительная головка из укладки ОФ 55 .
Фотки собраны с форума .
Изменено пользователем Dark horse & Co
Хочу спросить. В интернете читал, что бывают делительные головки с характеристикой 30 (обычно характеристика УДГ 40). Интересно а делительные диски от этих головок отличаются между собой? И вообще, существует какая-то связь между характеристикой УДГ и количеством делительных отверстий в делительном диске?
Вот такое делительное устройство.
Замечу заводского изготовления.
На такое делительное устройство я пристроил шкалу от поляриметра кругового. Это позволило производить деления с точностью 0,5 угловых мин. (30сек)
Изменено пользователем fenixjune
Не подскажет кто, зачем в делительной от оф-55, на конце шпинделя, скрытый корпусом, ещё один диск с разметкой? И колесико по нему катается, на подпруженной железке? Вот-
Изменено пользователем Константин Е
Немного добавлю в коллекцию.
УДГ фирмы "ПРАГА" Индия.
Размер примерно УДГ-250.
Ни какой информации пока не нашел.
Скорее всего комплектовалась фрезером Т-221.
На фото патрон с фланцем от тв-16 встал как родной.
В шпинделе КМ-3.
Друзья, может у кого есть достаточно раритетная УДГ Н-135. Интересует, как там фиксируется от поворота сектор. Тарельчатую пружину и шайбу, как у УДГ серии Д там вроде ставить некуда. В секторе есть небольшая пружинка, прижимающаяся к оси, но её как-то недостаточно, вечно боишься вращая ручку зацепить сектор. Вероятно, там было что-то ещё, а вот что не пойму и в литературе нигде подробных чертежей нету.
Если кому интересно-выложил фотки делилки и круглого стола от ОФ-55, разобранные, Владимирские.
http://www.chipmaker...60/page__st__80
Изменено пользователем Sergey 33
интересно такая посадка рукоятки вращения дает лучшее центрирование и беззазорность ,чем цилиндрическое на шпонке на удг ?
Вот, наткнулся на аукционе. 5 дюймовый патрон, с развалившегося америкосовского цеха. Прикольно, и делилку и бабку, снял и понёс вместе со столом.... :spiteful:
post-158934-083610200_1490907214_thumb.jpegpost-158934-001023800_1490907223_thumb.jpegpost-158934-022370200_1490907233_thumb.jpeg
Есть идеи, как она работает?
Я так понимаю, средний рычаг-фиксация, правый-храповик, левый похож на быстрозажимной хомут на шпинделе?
Перебираю УДГ Д-160. Если кому надо чего то померять или сфоткать, актуально в течении недели.
посмотрел... пооблизывался :-) эх... вальтеровская делилка классная. и отечественно-синусная :-) не много их, под мелкие то станки. себе вот из зиловской трещетки сваял на пробу. пока не совсем закончил правда.
Strauss2000,
А поподробней можно?
А кто что может сказать о делилке из 149 сообщения https://www.chipmaker.ru/topic/8498/page__view__findpost__p__1123272
Для каких она целей фрезеровка шлифовка? Как называется? Пригодится на фрезерном?
Вроде как вальтер , для шлифовки она , нежная унутрях .
