alexey45
Научите развальцовывать трубки!
Приветствую! Скоро лето, пора кондиционеров. Надо мне поставить два или три кондея раздельных, один уже давно купленный лежит. Придётся осваивать эту науку. Не получается у меня качественно развальцевать трубки, помогите!
Есть вот такой наборчик:
Раздуть трубку на предмет соединения вроде получается:
А развальцевать под гайку - порнуха полная:
Если сначала чуть-чуть раздаю расширителем, а потом додавливаю конусом, получается лучше, но всё равно не фонтан:
Поверхность конуса мне не нравится, шероховатая оченно:
Может шлифонуть-полирнуть до зеркала? Какие ещё тонкости, подскажите! А то склоняюсь к мысли посрезать нафиг эти штуцера-краники и запаять всё наглухо. Но фреон как-то жалко стравливать.
А смазка какая используется?
Мне кажется ;то набор для тормозных стальных трубок, по крайней мере я его так использую. А для вашего случая порекомендовал бы муфты с латунным конусным кольцом.
Изменено пользователем s_even
фаску надо снимать с внутренней поверхности трубки
Розвальцовочный конус должен быть отполирован до блеска и смазан смазкой (можно и литолом)
Вот этого делать не стоит, вакуумирование и дозаправку как будете производить. Можно отказаться только от штуцеров у внутреннего блока, срезав их и припаяв трубки напрямую.
Видел девайс, который идеально развальцовывает трубки, так у него рабочая поверхность не конус, а пирамида с многогранником в основании (кажись 6), причем ребра не острые, а притупленные и вся поверхность шлифована. Металл пирамиды закален.
Изменено пользователем Hunter
полировать не надо. в шероховатостях смазка должна присутствовать. при полировке смазка будет выдавливаться. как уже сказано, при развальцовке трубка должна быть отожжена докрасна и остыв не должна подвергаться механическим воздействиям до развальцовки во избежание нагартовывания и повторного твердения.
есть вальцовка с эксцентриком которая делает вальцовку практически идеальной!!! даже на не отожженной трубке
смазку на вальцовке не применял ни разу по причине несовместимости разных типов масла в разных системах
Трубки для монтажа кондиционеров никто не отжигает, развальцовываются и так нормально. Представте как бы вы это делали при монтаже блока на стене многоэтажки.
Слой смазки тонкий наносится и удалется после развальцовки ветошью.
+1
+1
цветочек на конце вальцовки говорит о том что
1 не снят грат с края трубки
2 тупое кольцо на труборезе или сильно давите при отрезке
3 труба низкого качества типа китай
PS. такой тип вальцовки требует большого усилия при вальцовке
Силиконовые смазки вроде бы нейтральны. Вроде говорю, потому как может кто-то знает проблему совместимость.
IMHO, смазки практически не имеют значения, разные технологические принципы: если давить конусом, то сила приложена по всей поверхности контакта; а если пирамидой или эксцентриком, то контакт не по всей поверхности и происходит ротационная раскатка - отсюда меньше требования к пластичности металла и выше качество.
И еще не хватает римера. Инструмент для обработки сопрягаемой поверхности конуса.
И край подрежет и поверхность будет нужной формы и шероховатости.
1- снять фаску,
2- маслом лучше мазать то которе в фрионе идет.
3- поверхность конуса полироваа не надо!
4 - бывает наша отечественная труба дешёвая лопаеться при развальцевке, проверено не раз, есть хорошая немецкая труба так она вальцуеться легче и не лопаеться, но фаску однозначно надо снимать. Потренируйтесь сначала, что бы ободок развальцованый в при тык в гайку входил.
И еще при развольцовке до упора тянять не надо, надо лишь что бы труба только разогнулась и коснулась прижима или как его назвать.
не забудьте добавить к набору манометрию с шлангами и вакуумный насос
Кстати, по смазке. Вот тут коллега про ремонт спирального копрессора рассказывает http://www.chipmaker.ru/topic/15394/page__fromsearch__1
Так он от "ухого" старта смазывает литолом, если масло минеральное. Или синтетикой для синтетике. Но судя по интонации синтетику он тоже литолом мажет. Так, для общей информации.
Продолжаю портить трубку, благо у меня её б/у-шной дофига.
не хватает римера
это, как я понял, типа зенковки? Буду искать.
Снял фаску изнутри ножичком, конус маслом смазал. Значительно лучше стало:
Но всё равно мне не нравится, с краю металл как-бы зализывает, где стрелочкой показано. Или покатит? Наверное колёсико таки туповато, сильно металл внутрь загибает, как бы теперь его заточить...
Попробовал отжечь. Таки "мняхше" идёт, но поверхность всё равно не идеал получается. И окалина внутри.
Изменено пользователем alexey45
Так не край держит, а конус. Попробуйте конус на краску - мысли появятся.
посмотри на конус где наружная резьба и примерь к нему вальцовку
внутри гайки поясок от 2 до 4мм в зависимости от размера трубки
желательно что бы гайка придавила трубку к конусу в месте где она
развальцована хорошо иначе утечек не избежать !!!
есть еще герметик специально предназначенный для резьб и др. соединений.
Дык вот хочется, чтобы везде была развальцована хорошо. А по последней фотке, (# 20) подскажите, будет такая развальцовка держать, или брак однозначно?
Будет. Не очень долго, но будет. Не зря же у установщиков кондеев есть героический эпос о фреоне, молекулы которого, проникают через кристаллическую решетку меди....
Издеваетесь, да? :)
Труборезка моя таки говно, колёсико тупое, как сибирский валенок. Есть запасное, такое же. Подскажите, есть ли смысл заморачиваться с заточкой, или это колёсико можно просто купить где-нибудь сразу нормальное?
Отрезал трубку путём обкатки острым ножиком - ей богу, лучше стало:
Конус наверное таки отшлифую и отполирую. Отпечатки от неровностей на меди остаются.
