Саныч-59
Подскажите, пожалуйста, по маркировке круга.
Требуется небольшое точило для заточки свёрел.
В наличии электродвигатель от пылесоса, в районе 15 000 об/мин.
Нашел, ИМХО, подходящий круг, маркирован: отдельно надписи "25А" и "40П". И еще отдельно "СТ15К15Б".
Размеры диаметр 101, ширина 32,5 мм, отверстие 20. Цвет белый... слегка молочный.
Прикинул окружную скорость на эти обороты, получилось около 80 м/сек.
Сам в маркировках кругов - дуб.
Ребята, кто в курсе, подскажите - выдержит ли этот круг такие обороты?
И на какие обороты он рассчитан? ... либо окружную скорость?
При необходимости вечером могу выложить фото.
Допустимая скорость должна быть маркирована на круге. Но я думаю вряд ли он расчитан на 80 м/сек - круги на керамической связке для таких скоростей редкость.
Да и не нужно для заточки такой скорости.
Изменено пользователем tmpr
"25A" - электрокорунд белый (вид абразивного материала);
"40П" - зернистость (средний размер 400 мкм, повышенной концентрации);
"СТ1" - твёрдость круга (средней твёрдости);
5 - номер структуры (нормальная);
К15 - вид связки (керамическая, 15-й рецепт);
Б - точность круга (самая низкая, для шлиф. станков с ручной подачей - точил).
Это если примитивно. Тут можно почитать подробнее. Ну а ещё доступнее - в замечательных учебных видеороликах Виктора Алексеевича о заточке инструментов, конкретно -
Ваш двигатель от пылесоса не годится для точила .Ищите двигатель асинхронный 1500-3000 об/минут...Камни на керамической связке обычно до 30 м/сек .На двигатель с 15000об/мин доступных абразивных кругов нет .Потом коллекторные двигатели очень нелюбят пыли металлической - горят ,иногда в прямом смысле с дымом и пламенем....
Сергей из Химок,
Доступных камней валом )) камни для внутренней шлифовки например обороты там не детские
Да... я уже понял.
Точил два... одно для победита, второе с обычными кругами. Хочется маленькое, настольное, для заточки свёрл до 3 мм... если нужно - под лупой.
Исходя из Тут (стр. 59), после буквы "К" - указана скорость - 15 м/сек.
Уроки Виктора Алексеевича - просто шедевр!... не видел раньше. Спасибо! :)
Если диаметр затачиваемых свёрл до 3 мм и точность высокая нужна - моё личное мнение -тут лучше на гравёре типа Проксона 240 закреплённом затачивать - скорость регулируется ,биений почти нет ,шум минимальный ,расходка в магазинах для ювелиров или зубных техников в громадном ассортименте ...Зачем огород городить ?
Саныч-59, я более склонен, например, к такой трактовке (таблица из п. 2)
Нет, К15 - это именно вид связки. В таблице просто в одну кучу всё вальнули.
Классточности\неуравновешенности, завод-производитель и скорость наносятся раздельно. Скорость всегда (по крайней мера раньше) указывалась с размерность м/с, чтоб не было никаких разночтений.
ЗЫ. Обычно все шлифовальные круги расчитаны на окружную скорость 30-35 м/с, реже встречаются 40м/с.
Всем здравствуйте! Послучаю приобрел шлифовальный диск АСМ60/40М-В2-01 год выпуска 88, не понял в маркировке что значит буква "М" и как читать маркировку по старому или по новому, если есть у кого литература скиньте ссылку,
с уважением Василий
скиньте ссылку
в этой теме, сообщение №3. далее в ГОСТы (круги алмазные... или ГОСТ по порошкам) или Файлы (по шлифованию много там)
