GAS1975
Как узнать мощность эл.двигателя?
Шильдик отсутствует.Как узнать мощность и к.во оборотов эл.двигателя?
А возможность включения оного имеется?
А двигатель спец назначения какой то? Если обычный Асинхронник, определить можно по габаритам и диаметру вала. Я пользуюсь библиотекой Компосовской.
обычный Асинхронник
Ага.По габаритам аир80.
Имеется.
А приборы приутствуют ?
Нет.
Не знаю достаточно ли точный способ получится, у меня два двигателя на 250 ватт и 2700 оборотов, у одного вал 11 мм у другого 19 а по габаритам отличаются раза в 3.
Изменено пользователем petja
GAS1975,
Теперь нужно разобрать и сделать фото .
Или сделать обмеры ротора и статора .
Смотрите таблички может поможет что-то прояснить.
При равной мощности большие габариты и диаметр вала соответственно у менее оборотистого двигателя. Зная рамеры и массу а также открыв справочник вполне можно определится с двигателем.
Интересна мощность коллекторного двигателя от стиралок-автоматов(на фото один мотор).
Поиски в сети ничего толком не дали. Маркировки на двигателе нет.
Донор- privileg multispar 5110
Изменено пользователем Pavelrb
Этот же мотор. Очень интересно насчет мощности.
Вот движёк от стиралки. Диаметр 160 мм., высота 120 мм., диаметр вала 14мм. Мощность 180 Вт. 1450 об/мин. Тип АЕР 16 УХЛ4.
Это асинхронный двигатель, не то, промаркированный, согласно гостам.
А вот возьми в руки чудо это коллекторное, импортное, не шильдика, ничего. И гадай.. :)
Подскажите что за мотор? Какой то советский
Изменено пользователем medveput
medveput, Древность :)
Серия аол вроде, мощности кила четыре, обороты небольшие
Серия А в народе называют ,,Ноздрятый " . Если выходит 4-е провода ,тогда однофазник .
Серия А. "Сталинец". Хорошие, качественные двигатели..
Здравствуйте!
Подскажите, как мне определить мощность э/двигателя. Шильдик отсутствует.
Что точно известно:
- напряжение 220/127в подключение "звезда" через кондер к однофазной сети, (стоит 20 мкф, но работает с урчанием, надо подбирать другой)
- типоразмер 71,
- обороты - 950/мин (измерял лазерным тахометром несколько раз, погрешность +/- 5 об/мин)
По справочникам (правда применительно к АИР 220/380) есть 2 варианта: 370 и 550 Вт.
Как узнать (измерить) точно какая мощность из двух в этом двигателе?
Есть фото разобранного движка.
DMU,
На фото серия 4А . Размеры статоров и мощности АИР и 4А почти одинаковые .
немой,
Это я понял, вопрос какая именно мощность
Если длинна статора 65мм -370 ,у 550- 90мм.
Тупой вопрос: а как правильно измерить длину статора
Линейку засунуть и измерить.
