Новая фича - Закладки
Конус
Фрезерный станок из львовского пантографа
Всем привет.
История началась прошлой весной, когда мне достался по символической цене станок 3Л463.
Вот в таком виде он был.
Станок хоть с виду не радовал глаз, оказался новым, в работе не был. На самом пантографе видны остатки консервационной бумаги, плюс к станку ящик с принадлежностями :yahoo: (виден за станком, нет не тот большущий ящик, а маленький внизу :) ).
Как только я его увидел, меня посетила мысль сделать из него фрезерный станок по-серьезнее чем мой НГФ, чем я потихоньку начал заниматься.
Для этого была приобретена на форуме ПБ ТВ4, которая будет выполнять функцию коробки скоростей.
Основание ПБ пришлось "подровнять", для установки на штатный хобот пантографа.
Часть операций по выравниванию основания сделал на своем НГФе, сфрезеровал выступы.
post-6629-094747300 1335335125_thumb.jpgpost-6629-024803400 1335335191_thumb.jpg
Приложил поверочную линейку к основанию ПБ(к той плоскости которая ляжет на хобот), и пришел в ужас, плоскость совсем не ровная, хотя есть следы заводской шабровки и ПБ стояла на станке ТВ4. Решил выровнять и эту плоскость, но на своем НГФ возможности это сделать нет. Обратился к нашему форумчанину Борису00001 у него более серьезный фрезер, он не отказал, спасибо ему.
http://www.chipmaker...ost__p__1203638
http://www.chipmaker...ost__p__1205840
Продолжение немного позже...
Ну, продолжим...
ПБ будет устанавливаться на штатный хобот пантографа.Вот он каким был.
Его пришлось тоже немного доработать: подровнять немного верхнюю часть и сделать паз для посадки ПБ.
post-6629-082270700 1335348574_thumb.jpgpost-6629-022687800 1335348606_thumb.jpg
К ПБ будет крепиться ВФГ от румынского фрезера FUS 25, ее я тоже благополучно купил на форуме. Вот она:
Для того чтобы закрепить ВФГ на ПБ пришлось заказать переходную плиту
post-6629-073407300 1335349002_thumb.jpgpost-6629-035264700 1335349090_thumb.jpg
Для усиления крепления плиты к ПБ, в последней нарезал резьбу М8 вместо М6.
post-6629-065892600 1335349320_thumb.jpgpost-6629-042692600 1335349417_thumb.jpg
Продолжение завтра...
1. Наверное уже пора организовать отдельную постоянную тему типа "Фрезерные станки из 6Л(Е)463.
2.
как мне показалось, ПБ, да ещё и ВФГ здесь абсолютно лишние.
Надо постараться не применять каких-либо шестеренок.
Я поставил ременную передачу, 750 Вт двигатель и очень доволен: станок работает очень тихо, без вибраций. Учитывая то, что на таком станке можно работать сидя -получается очень комфортно.
Кроме того, обратите внимание на вес всего хозяйства, которое вы ставите на место пантографа - станина с её выборкой в самом нужном месте не рассчитана на такой вес -там толщина чугунной стенки 6...8 мм.
так у вас еще и двигатель будет входить в этот вес!
кстати о двигателе -как мне сейчас кажется, лучше его поставить на фундаменте рядом со станиной -я свой как нибудь переделаю таким образом.
ну, а если всё-таки ставите ПБ -то можно обойтись без штатного хобота -крепить части ластохвоста прямо к основанию ПБ.
Во-от, прибывает маленьких напольных фрезеров :)
Мне ход мысли по установке ПБ от ТВ-шки понравился, единственное это шум., может лучше оставить лиш шпиндель и ремнём от двигателя через шкивы, а там и частотник глядиш добавится. А по весу не страшно, у меня раза в два потяжелей хобот получился - и ничего, нормально.
Нет, не лишние. БП будет выполнять не только функцию коробки скоростей, на нее еще достаточно удобно повесить ВФГ. А ВФГ специально искал с ИСО 30(у меня достаточно оснастки с таким конусом, есть НГФ с круглым хоботом, с ИСО 30)
Станину можно будет впоследствии укрепить, соединив ее верхнюю и нижнюю часть вертикальными полосами с обеих сторон.
Так я делать не буду, потому что в планах, передвижение хобота. Выдвинуть хобот можно будет миллиметров на 200. Правда, придется изготовить клин.
Двигатель планирую поставить на ПБ.
Другого хобота нет :unknw: .
:hi:
Изменено пользователем Конус
Есть такой. Купил уже переделанным http://www.chipmaker.ru/topic/51758/page__fromsearch__1 На ремнях и правдо тихо работает. Обращу внимание на малый ход стола по вертикале, поэтому стоит уделить внимание высоте расположения патрона с фрезой в голове, чтоб как можно больше ходу стола оставить.
Высота получается нормальной, за счет ПБ.
Завтра выложу фото, предварительной сборки станка.
А зачем? Я сделал выдвигающийся хобот, но, как оказалось, хода стола по этой координате вполне достаточно. Если надо обрабатывать габаритный лист, то он хорошо входит в выемку станины.
Другого хобота нет
так и не нужен никакой другой: делаете две половинки ластохвоста и прикрепляете их к основанию ПБ.
вот как раз хода по вертикали у него более, чем достаточно.
Обращаю внимание, что 6Л и 6Е отличаются размерами , тот, который показан на первом фото имеет большой ход по вертикали и есть простая возможность его увеличить.
Отверстие в станине? http://www.chipmaker...ttach_id=154597
В моем случае, винт упирается в станину и одновременно стол доезжает до края вертикальных направляющих. Что даст отверстие для прохода винта, миллиметров 20? Если перезакрепить голову, то еще столько же выиграю. Ну, с мира по нитке... Вообщем смысл есть, если комплексно подходить к рещению частной проблемы.
Сейчас у меня вот такое расстояние по вертикали
Просунул фотик меж станком и стеной, выяснил модель своего
Только свою тему про пантограф освежил, а полку все прибывает! Очередное интересное техническое решение.
Конус. Как при фрезеровке основания передней бабки, выставляли параллельность шпинделя относительно основания? Просто на фото не видно.
нет, это отверстие штатное. чтобы увеличить ход по вертикали надо переносить вниз крепление неподвижной гайки винтовой передачи по вертикали. Можно выиграть 150..200 мм.
само по себе отверстие ничего не даст.
подозрительно мало -около 130 мм без фрезы! :cray: что-то в конструкции не оптимально.
у меня общий ход по вертикали более 400 мм :good: , это при том, что я никак специально его не увеличивал. На фото из ВФГ выдвинута и зафиксирована пиноль -если её не выдвигать -инструмент располагается примерно на уровне начала выборки в станине. Кстати, на фото можно увидеть на станине отметку нижней точки по вертикали
Пошел перемерил свой. Длина направляющих на колонне 550мм., длина стола(направляющие вертикали) 250мм, вот... выходим на ход по вертикали в 300мм.
Поднял стол до упора в патрон
вот они, недостающие 170мм. хода.
Вероятно, в моем случае переделки станка, нерационально выбрана и установлена "железяка" в роли вертикальной головы. Хотя, глядя на вашу фотку, то расположение патрона относительно выемки в колонне не намного выше моего. Явно не там потеряны 100мм. хода. Наверно таки модели разные.
Та собственно... под те работы, что брал станок, особо дефицита по вертикли не замечено. Так, чисто психологически :)
Вот это дельный совет, но уже поздно. Штатный хобот уже подогнан к ПБ.
Наверное не параллельность, а перпендикулярность. Да никак не выставлял.
На том фрезере где это делал, померил индикатором ход стола. Оказалось 5 соток, что вполне меня устроило. Закрепил на столе ПБ и вперед.
На претенциозность своего собираемого станка я и не рассчитываю :crazy: .
А у меня такое (купленное) решение с движком и головой.
Продолжу...
К переходной плите пришлось еще выточить переходное кольцо, что бы ось шпинделя ПБ совпала с осью ВФГ. На обеих сторонах кольца есть посадочные пояски. Один садится в переходную плиту, а другой в ВФГ. Так же был изготовлен шомпол с "нахлобучкой" на конце для передачи вращающего момента на ВФГ.
Станок в более-менее приглядном виде
А вот в сборе с ВФГ(еще пока не закрепленной башкой)
А теперь вопрос, правильно ли буду делать? Для того, что бы выставить ось шпинделя ВФГ перпендикулярно столу, думаю сделать так:
Далее вытачиваю керн под диаметр крепежных отверстий, керню отверстия в переходной плите, сверлюсь и нарезаю в них резьбу, креплю башку и ой-ля-ля, все готово(почти).
Кстати, вот что получается по вертикальному ходу стола.
Стол стоит в самой верхней точки, и от стола до торца шпинделя 180 мм.(в голову воткнут переходник с ИСО на КМ3).
Это пока все мои переделки, по мере продвижения вперед буду освещать эту тему.
Процесс созидания, уже не остановишь. Удачного завершения задумок.
Виталий107, спасибо :hi: .
а как крепили хобот к станине если не секрет? у меня это было большой проблемой.
"А теперь вопрос, правильно ли буду делать? Для того, что бы выставить ось шпинделя ВФГ перпендикулярно столу"
Когда всё соберёте и индикатором аки циркулем проведёте по плоскости стола (и сам стол проверить относительно станины естественно), тогда и ясно станет "куда копать", поперечно проще а вот продольно могут вылезть неточности включая фрезеровку бабки ТВ-шки
Сергей, молодец :good:
отлично получается, выглядит мощно
если понадобятся шарики на ручки, напиши
рад буду помочь
Изменено пользователем kudrywcew
Алексей, спасибо, обязательно напишу и не обязательно по шарикам, а просто так :) .
я делал так:
1. Крепим на плоскости стола пластину из алюминиевого или медного сплава размером примерно 150х150 мм- не критично, но толщину не менее 5 мм;
2. "летучей фрезой" планируем поверхность этой пластины;
3.Устанавливаем в конус расточную головку (КМ4), подготовленную для работы с диаметром 40..50 мм, при этом расточной резец берем минимальной ширины рабочей части;
4. включаем станок и очень (очень!) медленно поднимаем стол до касания расточного резца с поверхностью пластины.
5. Как только резец коснулся поверхности, опускаем стол, выключаем двигатель и внимательно рассматриваем след от резца. В идеальном случае должна быть окружность с равномерной шириной следа.
Реально получается разорванная окружность, причем ширина следа уменьшается от максимального до нуля.
6.по расположению разрыва и максимальной ширины следа определяем как стоит голова относительно поверхности стола;
7. Всеми доступными способами (если они есть) подстраиваем положение головы до получения близкой к идеальной окружности.
8.Когда получим что-то близкое -проводим эксперименты, например выясняем как зависит форма этого следа от степени затянутости фиксаторов подач -у меня сильно зависит от фиксатора вертикальной подачи.
Главное в этом деле -изначально предусмотреть возможности регулировки положения вертикальной оси относительно стола. Если оперативных регулировок нет -действия бессмысленны, разве что для справки.
MMS, спасибо, совет дельный. Так и буду делать. Выставить голову(в вертикальной плоскости) можно ее поворотом на фланце, после чего сместить ноль нониуса к нулю шкалы самой головы. В горизонтальной плоскости буду использовать подкладки.
