Drumer
Нужна закалка!
Уважаемые специалисты подскажите! Нужно сделать закалку вот такой детали.
Вот чертеж детали. post-5638-1216156264_thumb.jpg По габаритам она не большая,но эксплуатироватся будет под высокими нагрузками. Частота вращения порядка 4000-6000 об\мин. Деталь является частью чистящего инструмента ,а сам инструмент механическим способом должен удалять отложения.
Деталь не должна сгибаться и откалыватся.
Подскажите какую марку стали выбрать и какой вид закалки сделать?
Мало очень данных по условиям работы, нагрузкам, сопряжениям для советов.
Можно вслепую предложить следующее:
или азотирование (цементация) на соответственно азотируемых (цементуемых) сталях, либо пружинный пруток 60С2А; 50ХФА - режимы ТО см. в предыдущих темах.
есть ещё 110Г13 - из неё делают зубья землеройных машин и траки
её ещё кажется называют "сталь гарфилда"
Не, сталь гарфилда работает только где контактные нагрузки, она сильно подвержена наклепу.
Используеться еще как броня в дробилках.
Ну ето вы загнули! как помне так ст45 или 40Х ,40ХН,45ХН, и твёрдость HRC 40...45 едениц вполне достаточно. Но как было выше сказано оч мало информации.
И для чего посадка по Н8(справка: H-для отверстий, h-для валов),с чем она будет сопрягаца?
