Плазар
правильная технология притирки внутреннего конуса
по существу вопроса проблема следующая. есть некоторое количество оправок с внутренними конусами морзе 1-2-3-4-5. после использования зачастую в них возникают неровности, царапины, задиры и т.п. естетсвенно, рука тянется к коническим разверткам, ветошам, шкурке. но правильно ли это? развертки часто оставляют внутри задирки, хотя после них калибры входят мертво. но чистота уже не первозданная. понятно, что на заводах оправки шлифуют, возможно существуют даже профильные абразивные шарошки под конус морзе. но как в быту правильно выводить красоту и зеркало?
есть мысль поизвращаться со стареньким калибром км2, коих у меня 3-4 штуки, т.е. лишний. сделать на нем ромбические насечки, по типу притирочных плит, в насечки гои с керосинчиком и притереть. имхо как финишка должна работать. кто поделится опытом?
Обычно развертки вполне достаточно. Если уж только требования к чистоте поверхности конуса, тогда можно и притереть.
А как рпавитлно избавится от задиров в конусе ИСО, как я понял что для них нет разверток чтобы поправить конус,отсается притирать может кто-то уже делал это и подскажет что как правильнее сделать чтобы ошибок не наделать??
Местные задиры надо зачищать шабером или каким другим подходящим инструментом. Нет смысла всю поверхность тереть.
мелкие задиры да я счищю и соскаблю остатки прилипшие ,а после надо полирнуть его вот как это правильно сделать?
Шабер и краска.
Возник вопрос можно ли притиреть конус ИСО пастой для притирки клапанов?? или я только испорчу его?? я вот думаю взять какой нибудь переходник ИСО-40 нарезать на нем канавки чтобы паста в них попадала и потереть или лучше не стоит??
также интересует этот вопрос, консультировался со своим токарем, говорит что развёртки км достаточно .
