clockmaker
К чему не липнет стекло?
Да хромовую ленту не легче будет найти, пожалуй.
Я делаю фары для автомобилей из стекла. Все формы для пресс оснастки хромируются.
Берем обычную ленту из металла и хромируем.
Я б у ТС уточнил ... Наверное имелся в виду вопрос нелипкости стекла при данной температуре формы ?
Не липнет стекло к мелкому порошку оксида алюминия (корунду) и карбида кремния (карборунду)
clockmaker, Как спец скажу точно стекло не прилипает к графиту, т.е.
на стеклотарных заводах используется колоидно-графитовая смазка, можно просто графит.
В 02.05.2012 в 23:51, Н.В.Б. сказал:
При какой температуре работает форма? Штампуете стекло из капли или оплавляете в форме?
В 18.04.2012 в 19:30, Payalnik сказал:
К углю вроде не липнет еще. А фторопласт выше двух, по-моему, сотен градусов нагревать не следует - травануться можно.
Отечественный чистый держит  до  400 .
А в  тот , что  используют для  покрытия  сковородок , добавлена  высокофторированная терефталевая  кислота . Чтоб держалась на  металле .
Она при 150-200 гр . Ц.  разлагается с  выделением  ядовитых  продуктов . На такой сковороде всегда должны  быть водосодержащие  продукты , обеспечивающие температурный режим за  счет  фазовых  превращений .  Если  один раз  подгорело  до  углей -  сковорода на выброс .
В 18.04.2012 в 18:42, clockmaker сказал:
Есть желание изготовить нечто вроде витража, только вместо металлической шинки гончарная глина.
Скорость  нагрева / охлаждения стекла и размеры витража делают идею сомнительной из-за  конструкции  и  размероы печи .
А стекто  для  таких  работ можно класть на опроры  из  стали  с  маленикими  сферическими  наконечниками
