chimik2
16е20 теперь у меня.
В файловом архиве есть паспорт на 1е95, станок тот же только сверлилку и наждак прикрутили к станине.
здравствуйте купил токарный 16б20 таблица нарезания резьб затерта ни где не могу найти может у кого то есть
chimik2
Подскажите, пожалуйста, какой тип и какая длинна ремня главного привода (16Е20)?
В паспорте что-то не нашёл.
Да в паспорте про ремни не сказанно,а на своем станке к сожалению посмотреть нет возможности.
Я замерю длину ремней если надо? у меня 2 таких станка
Потихоньку дела двигаются,ну правда очень потихоньку :)
Но без среднеразмерного токарника туго,ИЖ все задачи не перекрывает.
Имплантацию частотника начал с изготовления нового пульта управления гл двигателем на фартуке,шоб не кнопками а рычажком,что привычнее.
Вот такая основная деталь,все придуманно из головы..
В общем вот такая конструенцая получается, пружину отжимную имплантировать, и кронштейн с двумя микриками.
Так привычней ,и защита от случайного включения.
На вид хороший узел получился, потом расскажите как в работе.
Изменено пользователем Режиссёр
Его ещё к фартуку надо как то половчее приладить.Ну и от электрошкафа оставить рожки да ножки,трансформатор и пускатель ускоренной подачи.
Вот фото, вдруг кому конструктив понравится, нечто подобное можно на любой токарный станок навестить наделённый кнопочным включением.
Закрепил на фартуке без затей, там стенка толстая, засверлился с резьбой м 8
Кнопочный пост на своём месте приобретёт аварийный стоп и крутилку скорости вращения.
Изменено пользователем chimik2
Кнопочка аварийного останова и крутилка скорости вращения заняли своё место.post-31649-093641000 1448561903_thumb.jpg
Красивый сименс по глубине не влезал, пришлось наваривать колечко удлинителя.
Вот такая извилистая конструкторская мысль уступает современным технологиям, недрогнувшей дланью ампутировал лишние по моему мнению детальки.
и сталоpost-31649-050779900 1448561946_thumb.jpg,
оказывается было много лишнего.
Скоро сказка сказывается, а претворение идей в жизнь немало времени занимает. Вот такая архитектура наметилась, частотник посередине поставлю.
Ну как агрегат поживает?)))
У нас в цеху такой стоит.Сейчас меняю радиальный и упорные.
Ну вся его последния жизнь на этих страницах.
Подшипники уже пройденный этап,поперечка отшлифованна в Купавне.
Ну а переделкой электрики сейчас неспешно занимаюсь, запася терпение и моток монтажного провода.
Надо было брать кашку.
Да прибудет с вами сила)))))и терпение...
Только что езжел смотреть 16 е 20 . Состояние не айс но может быть . Очень шустрый станочек мне понравился вот жду пока по цене с арентируют
Мишаня,поверьте мне как человеку с опытом общения с этим станком,ничего шустрого там нет.
По сравнению с 16к20 и 1к62- станок ущербен!Я свой взял из таких сооброжений.
1)Кашки или в усмерть замученны или стоят нехоббийных денег.А этот больше стоял,не любили его токаря.Хотя дело случая.
2)Чутка покомпактней при той же зоне обработки.
3)Движок 5.5 кВт что в гаражных условиях плюс при слабой сети.Представте 11 квт стартующие с загустевшем маслом в ПБ.
4)Режет основные шаги метрической и дюймовой резьбы без смены шестерён.
5)Коробка подач и фартук унифицированны,посадка шпинделя на 6У.
Остальное минусы
1)качество изготовления немногим лучше армянского,или такое же пахабное.
2)Без фрикциона совсем тяжко(установка частотника облегчит жизнь)
3)Нет увеличенного шага подач,да и для более широкого диапазона нужен набор шестерён,ещё три комплекта.
4)Родное управление ГД кнопками на фартуке просто абзац,вроде больше не встречал такого дебилизма.
5)Станок большой а фиксатора лапки в пиноли не предусмотренно.
Так что станочек не ахти,как чемодан без ручки.Вроде и плюсы есть,осталось от минусов избавится.Что и планирую сделать в Новом Году,настройка частотника,доведение до ума задней бабки.
Ну как говорила моя тётя:"ни дня без горя не живем"
Почти закончил с электрочастью и настройкой частотника ,так новая напасть- пропало масло на смаску коробок.
Резко похолодало,из за праздников не бывал в гараже,промерз до минус трех .Грешил на ледяную пробку,разобрал и почистил фильтр .
И льда и грязи там хватало,но дело ббло не в нём.Уже с входа насоса масло еле течет тонкой струйкой,явно не 5 л\мин ну и давление никакое.
Загустевшее масло по системе не проталкивается.Насосу кирдык,осевой люфт вала 2-3 мм.Печалька.
Разобрал масляный насос, он оказался в очень неплохом состоянии.
Проблема в приколхоженном "выпрямителе маслянного потока" типа диодного моста в гидравлике, четыре года шариковых клапана, чтоб насос и на реверсе смазку давал.
Качество изготовления этого узла препохабнейшее,похоже ПТУшники делали нерадивые.Проблема была в грязи и замёрзший в узле воде.
знакомая история)
тоже рассматриваю этот станок
так же находится он в протекающем цехе и так же на нем никто не хотел работать особо.
стал его рассматривать поскольку упустил чешский TOS TRENCIN SV18RA
после прочитанного.. энтузиазма как не было)
К сожалению в таком размере найти что-то неушатанное за приемлемые деньги весьма затруднительно.
Все 1к62,кроме одного,что смотрел до 60 тр заежжены до полусмерти.
После установки частотника алмаатинец кажется уж не совсем бестолковым вариантом.Но если попадется красный пролетарии или импорт какой расстанусь без сожаления.
Подскажите пожалуйста в 16е20 коробка ведь не автоматическая ?
Т.е. там обычное/классическое переключение шестерен рычагами ?
И еще,не могу понять ,направляющие станины там каленые таки или нет ?
Ответьте плиз,кто может ....
Изменено пользователем Комель
Коробка самая простая механика,все потроха в передней бабке.
Станина каленая,не КрПр конечно..
У меня в гараже с 2012 года,неубиваемый,все простенько,сделано,чтоб деревенской кузнице точил конюх.Что минус 20,что плюс 20, работает,шуршит.
