Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Привёз на манипуляторе сегодя себе в гараж взрослый токарник Алмаатинского завода.Типичная жертва эффективного управления-с дырявой крыши на него переодически капало,но ржа местами и поверхостная.Плохо то что очень туго ходит пиноль и верние салазки,просто смазать оказалось недостаточно.Станина вхорошем состоянии износ практически не заметен-несколько соток наверное.С продольной чуть похуже ближе к штурвалу видна заводская не шабровка,а следы фрезы :wacko: С маслостанции слил литров 5 чистейшей воды, последнию неделю станок на улице стоял,потом пошло масло .Внутрености ПБ.в живом состоянии ,небольшой питтинг заметен только на большой шестерне,ближней к патрону.Не удержался произвёл прбное подключение,в общем ЗАРАБОТАЛО,только включение главного двигателя происходит с рычажка ПБ,с фартука только стоп.Из ПБ при работе шум трансмисионный доносится довольно громкий,новсё работает,в т.ч. ускоренная подача.Порадовала эл.схеме на дверце выполненая на ватмане от руки карандашом :rolleyes: .А патрон похоже стоит польский,судя по маслёнке и шрифту номера :rolleyes:
Улыбнулось железное счастье станку,в "семью" попал :) ,а то сгинул бы как тысячи где-то в печи.Поздравляю.
Изменено пользователем Фукс
Спасибо за поздравление,цена этому чуду1983г.в. получилась стандартная-двецены лома :) станок ещё в потребный вид привести надо.Косметически облагородить,устранить мелкие косяки,возможно придётся поменять койчего в ПБ.Управление движком на фартуке есть желание переделать с кнопок на рычажок...
Одним словом планов уйма. :) А шильдики нечитаемые или просто фото такое?
После протирки тряпочкой с бензином табличкам стало значительно лучше,да и изначально они похоже яркостью не отличались.Арукоять хочу как на САМАТском 16б20-три конечника и рычажок в накладной коробочке на фартуке.
Наконец дошли руки и до алмаатинца,вчера слил остатки воды и масла с фартука и маслобака.Промыл залил свежию веретёнку.видимо какая-то незначительная часть воды по углам осталась,при работе мало эмульгирует.Отстоится подсолью.смазка салазок тож заработала.Попробовал пустить стружку ст3 кругляк 60 на 250 оборотах-дроббит и волна при проточке,при отрезании вобще ужОс.Буду разбираться.
И опять может водичка остаться. А вот если спиртику немножко добавить,а потом слить...
Класный станочек. Поздравляю! А ржу отлично убирает стальная вата с WD-40, и не портит геометрию металла, как в случае с абразивной чисткой
Изменено пользователем Просматривающий
Спасибо за совет со спиртом надо попробовать..есть стакан чистого :) ржа тпм очень поверхостная,отчищал маслом и лезвиями канцелярских ножей.Шабером нанёс морозко.
Замерил сегодня люфты шпинделя часиками:осевой меньше одной сотки ,радиальный 2-3.думаю неплохо.подтянул клинья поперечки и верхних салазок.На поперечке болт завёрнут до упора,надо будет наваривать клин.Помогло с дроблением.Заменил расплющенные болты резцедержки на новые из запасов.нарастил обломанную рукоять резцедежки,но всё равно затяг слабоват.
Какая-то фигня с резцедержкой,пока точно не смог померить,но высота от площадки до оси центров около 23 мм :crazy: но никак не 25.поэтому все более менее целые резцы-режущвя кромка выше центра.В чём причина пока не разобрался... Что далее делать:фрезеровать резцедержку или все резцы?
Понемногу разбираюсь со станком,с высотой центров всё нормально,похоже был глюк состороны ЗБ.Не зря портянки из под неё торчат. :) .Клин поперечки пришлось ещё дотянуть,чтобы выбрать приличный такой люфт,стало правдо туговато вращатся,но помогает ускореннаа подача.На салазках чугун значительно хуже чем на станине,мягкий и пористый.При обточке всё равно идёт рябь,попробую выставить станок на виоброопоры,так как ощутима вибрация.Думаю причина в этом.Маловата минимальная подача при стандартном наборе шестерён,всего 0,1 мм\об.Разбираюсь с электрикой,пока наладил лампу местного освещения.Непонятно почему не работает насос сож и система торможения :unknw: Там ещё такая непонятная для меня вещь :дистанционный расщепитель...чо за фигня такая?
В каком контексте? Может быть как пускатель так и фрикцион
и эта....Поздравлю с обновкой. Новая игруха надолго... Сколько мощности мотор?
Спасибо,надеюсь разобраться до пенсии :) Мотор 5,5 кВт,фрикциона нет не под каким соусом.На схеме кучка контактов ,похоже какие то блокировки- дистанционный расЦЕПИтель Схему электрическую и монтажную нашол на просторах..буду разбираться..
Продолаю разбираться со станком,была почти полностью открученна прижимная планка супорта :) подтянул-померил зазор,повсей длине станины равномерный примерно 0.15 как прижать пока не придумал.Хлипковато всё как-то в салазках и резцедержке.Пробовал порезатб 70й кругляк Ст3 петушком и простым отрезным-отрезалось без особого напряга.Но при точении на проход всё равно поверхнось с рябью на всех режимах обработки,только рисунок слегка меняется...только с мобилы фотка этого не передаёт. :unknw:
Методом исключения решил действовать.,Поджал заготовку центром post-31649-019285300 1341947616_thumb.jpgтем самым исключив проблемы шпинделя,ничего не изменилось.Зафиксировал каретку супорта прижимным болтом,подачу осуществлял малой продольной,так же без изменений.Исключил из системы МПП и поперечку вставив и затянув болт с гайкой под МППpost-31649-087446800 1341947626_thumb.jpg. также мало чего изменилось.Не знаю что и думать ...Осталась послндния версия-вкорячить станок на виброопоры ,сейчас просто на бетоне стоит.
Поставил станок на виброопоры,проточил кулачки а все равно точит рябь...покурив форум нашёл схожую проблему с аналогичными симптомами в теме http://www.chipmaker.ru/topic/51985/page__hl__дробит%20станок похоже дело всё таки в подшипниках :cray: Мож кто подскажет как пожно нодшипы без вскрытия проверить,Люфта ни радиального,ни осевого пр. нет...
chimik2, Скиньте пожалуйста фотки по электрооборудованию на токарный станок 16б20п, и шкаф управления и схему на него .
радиальный 2-3
А говорите, что люфта нет. 2-3 сотки есть, стоит подтянуть. Если не ошибаюсь, по паспорту микрон 3-5 должно быть.
Станочку посвящу несколько строк..
Потихоньку выполняет свои функции,токарю понемного,то что крупновато для ИЖа.
Замены ему в виде 1к62 или 1к20 не случилось,смотрел несколько станков все откровенно уезженны.На них работали пока казах стоял в углу по причине врождённых недостатков.Попробую что ни буть более менее путёвое из того что есть сделать.
О наболевшем -подготовлен шикарный частотник Сименс на 5.5 квт,разгон и торможение станут плавными,надеюсь добится некоторой замены фрикциону.
Поменял винт поперечки,поставил укороченный от кашки,старый был откровенно корявый как строительная шпилька.
Начал шабрить поперечку,надеюсь что полычится,чугун салазок откровенное г-но.Да и на заводе кроме фрезеровки ничем себя не озадачил,поверхность салазок стала провалена на 0.3мм с глубоким продольными рисками.
Изменено пользователем chimik2
А как на счёт чистоты точения, победили?
А характер обработанной поверхности какой был при этом?У меня мелкая рябь с перехлёстами на всех режимах .
chimik2, какую сталь Вы точите? Если сталь 3, то какой станок ни возьми, резец ее задирать будет, чистоты не добьетесь.
Или эти косяки Вы давно победили?
Не то чтоб победил,но сильно ослабил.
Помимо замены шпиндельных подшипников,когда вода затекала под крышку ПБ и по масляннвм каналам прямиком к подшиам.Поржавел один из задних,и половина переднего.
Основная проблема была в разбитом посадочном на шкиве входного вала.Расточил завтулил,но отбалансировать не получилось.
Подскажите где можна найти на него полный паспорт
