Mihel
Поиск течи вакуума без течеискателя
Запустил криогенник торр8 откачивает до 4.5 ×10-2 Па. Пробовал облить ацетоном швы реакции не нашел.  Если выключаешь криогенник давление резко растет примерно за пять минут до минус первой еще через пять до нулевой.  Как быстро примерно должно расти давление на исправной камере? Хотя бы порядок что бы понимать? Рубашки охлаждения на камере нет.
Изменено пользователем ledz
7 часов назад, ledz сказал:
Значит не попал на дырку. Везде надо поставить заглушки, потом искать.
9 часов назад, ledz сказал:
На исправной камере давление стоит. В этом диапазоне. Имеет значение время повторной откачки до 4.5 ×10-2 Па. ( без открывания камеры).
10 часов назад, ledz сказал:
Вот 5 минут.... Опять включаем криогенник и смотрим время откачки.. Опять выключаем.. Если время повторной откачки уменьшается, а время роста давления увеличивается, то имеем не течь, а
газовыделение, источник которого постепенно откачивается.
12 часов назад, ledz сказал:
Попробовал прижать эту крышку и надуть из под нее сифонит, но это не значит что под вакуумом тоже буде
Никогда так не делайте. Вакуум надо проверять только откачкой.
2 минуты назад, ev_berlin сказал:
Ну дык кто-то крикнул из ветвей "надувай-надувай".
Камера отодрана болгаркой с шлифкругом. Внутри явной грязи нет, посторонних предметов тоже.   Но камеру не мыл, может уже пора? Криогенник достаточно быстро откачивает до 4.5 ×10-2 Па и останавливается. На камере есть два затвора, и вал для вращения заготовок, может через их уплотнения течет. Камера старая, давно не использовалась, но снять затвор не простая задача поэтому хотелось бы сначала найти где течет. Можно ли прокладки крышек промазать герметиком хотя бы временно, что бы убедиться что не через них течет?
14 минут назад, ledz сказал:
Я понимаю, что искать дыры без течеискателя очень трудоемко. Но мазать прокладки герметиком? А что это даст? Тем более промазав все подряд.
14 минут назад, ev_berlin сказал:
Там камлать надо, и ремонтный бог подсказывает 🙂
