100bt
1Б61 - токарно-винторезный станок
Налил и забыл, самый беспроблемный узел
я так понял, что если,слив масла с передней бабки сделать прям в маслостанцию а в коробке подач заглушить все отверстия,то тогда можно также сделать залил и забыл,возникает вопросы
1 на выходах на ходовой вал и винт, сальники не стоят и со стороны гитары тоже,как быть с возможной течью масла?
2 сколько масла заливать,чтоб не возникал 1 вопрос?
<b>V.L.A.D</b>, думаю куда и сколько заливать масла это вопрос последний, уже непосредственно перед запуском, вы бы другие узлы наладили. Проблема с маслом решается просто-налил и посмотрел согласно советам выше, а дальше видно будет. Без каких либо действий дальнейшие вопросы бессмысленны, имхо.
переднюю бабку вскрыл там по шестерням нет вообще вопросов ,кроме трубки смазки переднего шпиндельного подшипника,а вот коробке подач есть вопросы с позиционированием шестерни перебора подач,немножко её из за этого покоцало но не критично,когда решу вопрос выложу фотки и вопрос с попаданием стружки в коробку подач хотелось бы исключить,правда ещё в фартух не лазил так всё включается,состояние салазок на троечку но мне сотки не ловить поэтому пока удовлетворит
А як ви настроюєтесь на різьбу той ричажок взагалі не повертається
En ymmärrä, mitä kirjoitat.
Восстанавливаю станок, на нем нет рычага управления скоростями подач, нужны фото как он устроен и таблица скоростей, придется делать с нуля. коробка подач как на этой фотке.
вот такая мне она досталась, буду благодарен любой помощи...
еще нужны шестерни в гитару, может у кого завалялись ?
<b>Pahha</b>, надеюсь он вам даром достался в таком состоянии.
А шестерни скорее всего изготовить нужно будет, кол-во зубьев есть в паспорте.
Расскажите о станке, в каком состоянии остальные узлы, ну и фото в студию конечно.
Лекарь757, подскажите где паспорт найти, пол дня сегодня в файлах копался, так и не нашел...
завтра опишу и пофоткаю...
Pahha, качай 1м61 станки практически идентичные, вот только коробку подач такую впервые вижу. У самого был 1Б61 Ереванский - 1965 года, так коробка была как на 1м61 с тремя ручками, станки практически одинаковые, единственно там система смазки разные, ну и еще пару незначительных мелочей...
Да, станок достался считай что бесплатно, где он жил до меня не известно я его нашел в разобранном виде сложен в кучу на мет.лом. станочек конечно был пообсниман... нет гитары, валов приводных (нашел в барахолке и уже в пути), мотора, шкивов, ручек управления на кпп,и в задней бабке чегото не хватает( потом сфотаю) но износа как в коробках так и направляющих нет видимо в работе он был совсем не много
post-106973-096592400 1421569477_thumb.jpg перебрал насос, выровнял крышку.
post-106973-091710100 1421569598_thumb.jpg установил мотор на 4квт. выточил новые шкивы.
post-106973-013683100 1421569820_thumb.jpg вот здесь как должно с вала на вал управления сцеплением передаваться ?
огромная просьба если у кого такая коробка подач как устроен барабан переключения скоростей ? буду делать с нуля, нужна еще таблица на него...
Прикрепленное изображение: IMG_0742.JPG вот здесь как должно с вала на вал управления сцеплением передаваться ?
здесь никак не передаётся ,у тебя сзади на валу должен стоять контактор в коробочке управляющий магнитными пускателями их кстати два должно стоять в щитке а на фото один
post-106973-008123900%201421569812_thumb.jpgтрубки надо чтоб шли на передний и задний шпиндельный подшипники,это основные узлы для смазки а то подгореть могут при больших оборотах
Изменено пользователем V.L.A.D
У вас модификация с фрикционом, он тоже голодать без масла не любит.
V.L.A.D, дак тут же на дисках сцепления, средина нейтраль и под тормозом, влево поворачиваешь левый фрикцион зажимается а вправо правый, тут двиг крупит всегда в одну сторону
codename1182, значит надо еще приделать трубку чтоб масло подавалось на диски ? родные только 2 из которых течет на подшипники ( я их еще не закрепил в своих местах )
Посмотри по фоткам как сделано в 1К62, там стоит корыто жестяное с отверстиями напротив мест смазки, насос накачивает в корыто, а с него уже растекается по точкам, кстати у 1М61-родного брата вашему тоже некое подобие корыта есть.
Кстати на барахолке есть коробка подач от твоего станка 1Б61с барабаном, может спишешься и продавец согласится его раскидать для фото
codename1182, спасибо за идею с корытом, но мне кажется проще трубку пустить и в ней наделать отверстий где надо...
да точно коробка такая, написал ему надеюсь поможет.
Изменено пользователем Pahha
Чем дальше отверстие по ходу масла тем меньше будет расход. Хотя если расхода хватит то такая поливалка тоже имеет право на жизнь. Там трубка над фрикционом идет, в ней уже может отверстий натыкано. поверь.
ой извиняюсь не обратил внимание что фрикцион стоит,а фрикционы управляются разве не электро катушками?
на этом механически
нет, механически
