Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
100bt
1Б61 - токарно-винторезный станок
может нужно переставить шестерни на гитаре или что то с барабаном сделать
Нужно сфотать гитару, барабан и выложить здесь
выбираю на барабане шаг 1,25 , а нарезается совсем другой
Какой?
вот фото гитары и барабана в собранном виде и разобранном. Резьба нарезается совсем мелкая шаг не могу разобрать.Таблица на барабане самодельная сделана по фото на форуме закреплена на место заводской. Что на этой таблице обозначают буквы? m как я понял это шаг метрической резьбы, P это обороты, с остальными не могу разобраться.
https://www.chipmaker.ru/files/file/12029/ там мануал, правда не на ваш станок, но обозначения Р и m расписаны, и как гитару выставить тоже страница 11-12 почитайте поможет для понимания особенно таблицу посмотрите которая на 11 странице внизу начинается
огромное спасибо
доброго времени суток форумчане! просьба владельцев 1Б61 подсказать по коробке, все никак недособеру свой станок. Рычаг крайний слева как смотреть на коробку должен крутится по кругу ,или остановится в одном положении а потом обратно его крутить( тот что регулирует шаг нормальный увеличеный), у меня второе -есть предположение что ктото до меня собрал неправильно-ПОДСКАЖИТЕ как у ВАС заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!
крутилка которая выбирает увеличенный нормальный шаг(левый правый) устроена так что должна крутиться по кругу, если снять верхнюю крышку то сразу будет видно, на моём предыдущие хозяева меняли подшипники на шпинделе и одну из шестерёнок поставили задом наперед, чего то тоже не так включалось но не помню чего, помню что стояло наоборот, пришлось шпиндель выдвигать вправо чтобы шестерёнку развернуть.
спасибо значить что то собрано не так! буду смотреть!
может кто выложит фото как правильно должно быть собрано,задняя шестеренка на шпинделе и шестерни в каком положении должны быть собраны в ручке перебора резьб, с коробкой скоростей разобрался все гуд, а дальше прошу помощи!!
Я думаю что ради тебя никто верхнюю крышку снимать не будет, смотри в паспорте, там по чертежу всё понятно
спасибо и на том! сегодня разобрал, а завтра буду пробовать правильно собрать. скачал руководство- действительно все ясно что к чему!
Всем Здравия!
принемайте и меня в секту :)
Здравствуйте!
насколько я понимаю у меня стоит вал с фрикционами на подобии как на 1М63.
Интересно это уже кто-то "приколхозил" или так с завода шло?
Да Вы правы! ошибочка вышла!)
Изменено пользователем Des74
Здравствуйте!
Обнаружилось сквозное отверстие в фартуке.
что должно быть на этом месте? заглушить его?
как проще всего промыть фартук от всякой грязи?
еще вопрос по системе смазки передней бабки и коробки подач.
получается масло из передней бабки перетекает в коробку подач а от туда в масло бак?
Здравствуйте Des74
в отверстии должен находиться рычаг включения/выключения сцепления с зубчатой рейкой
при работе с ходовым винтом нужно отключать сцепление с рейкой.
промыть лучше керосином или чем то подобным.
масло проходит именно так, как вы описали.
levit, Благодарю за ответ!! Особенно за подсказку про механизм отключения зубчатой рейки!!!
С Наступающим!!! Всех Благ!!!!! :)
Здравствуйте! При снятии лимба продольной подачи не обнаружил там блок шестерни, вот и прошу у ВАС помощи -какие же там должны стоять, на сколько зубьев, паспорт не говорит про них ничего, (есть та что на лимбе и та что на валу а блок шестерни нету) както так!?
26.01.2019 в 05:29, deREVA сказал:
Здравствуйте, обращаюсь к знатокам станка 1м61 с похожим на тот что выше в теме. У меня обнаружилась та же проблема - отсутствие шестерен лимба продольной подачи. Прежде чем их изготавливать хочу попытаться приобрести готовые, родные. Найти от 1м61 не получается, может в каком то другом станке есть такие же шестерни?
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, есть станок 1Б61А 1965 года выпуска. Кроме всех прочих проблем в нем сломана тормозная муфта. хочу починить. На станке установлен корпус муфты с электромагнитом (провод оторван), диски отсутствуют, шестерня, которая входит в зацепление с дисками тоже отсутствует. Магнит извлек, IMG_20190815_185204.thumb.jpg.5d911003118541f4a7e31526e0c0e0ee.jpg есть ли смысл искать такую же муфту или есть какая-то альтернатива?
вопрос номер 2 если продается муфта - в комплекте должна идти шестерня или ее придется изготавливать? каким образом шестерня крепиться на валу? там есть вот такое отверстиеIMG_20190816_074928.thumb.jpg.041c06e23091ded6108b948abf2a14d0.jpg . Полистал форум, разновидностей муфт на 1б61а множество: ЭТМ-086-2А, ЭТМ-076-2А, как подобрать муфту для моего станка?
там даже не шестерня а шлицевая втулка. профиль шлицов и чертеж можно найти в описаниях муфт. сея втулка садится на цилиндрический вал. Вот от диаметра вала и габарита корзины я бы и плясал при выборе муфты.
Здравствуйте коллеги. Достался  1Л61 выпуска 1959 г., простоял в мастерской около 30 лет из-за того , что кто то разобрал у него коробку скоростей,  половины шестерен и тормоза нет. Наверно хотели ремонтировать, но что то не получилось да так всё и бросили. В целом станок в хорошем состоянии, направляющие без выработки , люфтов нет. Вопрос такой: " Можно ли использовать в качестве донора коробку скоростей в сборе от 1В61, 1Б61 или 1М61 или у них есть какие то отличия?Может можно взять только валы ? ". Хочется минимально вложиться по затратам. Или может есть какая то другая альтернатива решения этой проблемы . Буду признателен всем , кто поможет.
9 часов назад, Валентин1962 сказал:
Сфотай потроха своей бабки в разных ракурсах и покажи нам, тогда станет ясно от какой именно модели могут подойти запчасти.
