100bt
1Л61, токарно-винторезный станок, Станкозавод им. Дзержинского, Ереван)
Здравствуйте. Вот недавно приобрел по цене металлолома. Станок уже в процессе восстановления. После вскрытия оказалось, что на нем практически не работали. Но есть одна небольшая проблема. На станке нет задней бабки и сорвана лейба на которой указана модель станка и его осн. техн. х-ки. Буду очень благодарен если поможете опознать модель. Может у кого-то завалялась ссилочка на паспорт, кинемат. и ел. схему. Заранее благодарен.
Я бы сказал 1М61,только модернизированный. Маслостанция добавлена, коробка подач немного другая. Возможно позних выпусков или не армянский.
Похоже это редкий экземпляр армянского производства,аналог 1М61,но у него другая коробка подач и автономная система смазки,хотя система смазки может и самодел,так как в обычном варианте она там только разбрызгиванием.Думаю задняя бабка от 1м61 вам пойдойдет.
Во меня уже опередили.
Изменено пользователем япан
Основа от 1М61, чугунина точно, а вот начинка под вопросом, может даже на гидроопорах,
forestier, Спасибо за помощь :hi: . Сходство с указанным Ереванским 1Б61 (1960 года) - 99%. Уже начитался отзывов :sad: . Надеюсь с моим не все так печально. Осталось найти паспорт и схемы.
Еще больше похож на 1В61
ЭТО 1Л61 у меня такой в гороже стоит у него лейба сохранилась
Нашол эту тему . Точно это 1Л61 . Сегодня ездил смотреть станок сдают в лом оказался такое чюдо 1Л61 60года станок такои маленькии
крепыш но патроньчик на 250 можно было забрать очень дешево но они засранцы станину испортили сделали выемку сваркои не где патрон а дальше флянцы видать большие обрабатывали . очень жаль.
Идиоты! А поднять бабку на подставки ума не хватило?! :fool: :aggressive:
Ломать не строить.Так и живем. :unknw:
Да,блин, достали! как ни возьмешь какой станок, разберешь- хоть плачь, хоть смейся! То шестерни приварены, то клин наварен, то валы накернены! И все станки с производства! Запчасти были, станки-любые! Простительно было б если с колхоза, когда только один станок. ремонтировать нечем, работать надо...
Вадим,в колхозе к ремонту получше относились(при условии,что токарь не калдирь и ему все по боку)токарь понимал,что это его хлеб,с начала 90х., в основном жили с калыма и за станками смотрели,потому как зарплата стала миражом.Вот для производства такие ремонты непростительны. :hi:Я останавливал станок и без разницы-работать надо или уборочная страда в разгаре,это даже лучше-начальство сговорчивее и деньги на любую запчасть в момент находились. :hi: Изменено пользователем VAD-VAR
100bt, Очень похож на мой 1Б61А, только коробка подач другая, а все остальное как у меня.
Всем огромное спасибо за участие в опознании станка :hi: . Станок уже в почти рабочем состоянии. Удалось даже найти и поговорить с токарем, который 20 лет назад работам на нем. Приятно удивлен его точностью и жесткостью (после прочтения отзывов был немного огорчен, но это уже в прошлом). На станке много не работали (последних 15 лет простоял). Направляющие в очень хорошем состоянии. Но все же есть несколько незакрытых вопросов (я новичок в токарке, тому прошу не пинать):
1. Нашел родную ЗБ, но без подошвы. Искать родную комплектную или сделать подошву самому. Нужен ваш совет.
2. Нету сменных колес для гитары. Если кто-то имеет паспорт, инструкцию или другую документацию к 1Б61, 1Л61 или 1Б61А, очень прошу отсканировать и разместить на этом сайте :help: .
Заранее всем спасибо.
100bt,
С радостью Вам помогу, разберу свою гитару и сфоткаю все шестерни, но смогу это сделать через несколько дней, так как сейчас не имею доступа до станка.
Для основных метрических и дюймовых этому станку сменные не нужны, если питчевые и модульные резать то тогда придется поискать.
codename1182,
Олег, в моем 1Б61А привод коробки подач осуществляется от гитары, то есть без шестерен гитары коробка подач и соответственно фартук не приводятся в движение вообще! Разве что вручную :) (шутка). Богдану 100bt придется или найти оригинальніе, или изготовить шестерни по заказу, последнее, думаю, не будет очень большой проблемой, так как зубья там прямые, а шестерни не очень большого размера.
Богдан, когда разберу свою гитару, сфотаю все и померяю размеры шестерен, и количество зубьев, может Вам пригодиться.
Дык естественно что основной комплект гитары должен быть, разговор про понятие "сменные шестерни" был
codename1182,
Олег, том то и дело, что в 1Б61 без сменных шестерен не будет зацепления между основными шестернями. :hi:
Понятие сменные шестерни это когда станок может резать ограниченный набор резьб с определенным комплектом шестерен, другие резьбы-другие шестерни, в итоге аккуратная стопочка штук 10-15. на этом станке для основного ряда нужно поставить родной комплект и забыть. Гляньте в паспорт 1М61.
100bt, Если у тебя 1Л61 то документов на них нет Прынцып работы каропки как 1к62 Метрическую и дюймовую режит сразу переключаешь правою ручку на каропке У меня сахранилась бирка на диск выбора
Новье по сравнению с моим!оказывается мой тоже называется 1б61 не как я прочитал армянскую надпись !как бы про масляный насос узнать побольше мне его не досталось?смотрю еще трубочка к коробке подач пошла?и про баклушу как фунциклирует еще не могу понять?поделитесь? прошу помощи!?нет еще ремней ихх длинна интересует эл двигатель есть!нет справа скользящих подшипников под ходовой вал и винт!
Отелло, Посмотри вот эту тему я там писал о насосе
Название темы
1В61 Херсон
