антон777
Игла для швейной машинки Подольск
Такие.Номера от 60 до 120 это те про которые знаю,наверняка есть и другие номера.
Изменено пользователем Короед
Лично я использую к бытовой от промышленной машинки.Длина у их одинаковая,но верхняя часть колба цилиндрическая .просто на нождаке снимаешь колбу до основания иглы Вставляешь и шьешь,толко ровно и правильно сточить ,имею ввиду сторону.Только в домашнюю машинку большлй номер может не подойти так как у них отверстие в игольной пластине маленькое и толстая игла с более толстой ниткой могут не пройти ,если на машинке теща обшивала всю округу то и отверстие уже разбито ,что позволит использовать толстую иглу и нить.
а щас такие можно приобрести в магазине
Можно - "иглы для бытовых машинок 130/705Н" номера 60-130. Бывают для разных типов сшиваемых материалов. Желательно импортные.
Надо только правильно вставить иголку в машинке.
Я написал что использую к бытовой машинке иглы от промышленной стачиваю колбу с одной стороны .Фото машины пром.22 и бытовой Зингер в последствии Подольск .Длина игл одинаковая39,3мм Это если нет к бытовым.
Можно и не стачивать если использовать такие же иглы по длине, но с тонкой колбой
модель 0277, 0141, 0319 - это с толстой колбой
модель 0132 - с тонкой колбочкой. Раньше так и делал. потому как игл было килограммами....
Сейчас для бытовых машинок полно игл в магазинах.. поэтому можно не мудрить. Потому как стачивать нужно ровно по горизонтальной плоскости. Перекос может неровно выставить иглу... Для правильного выбора стороны сточки, лучше взять для наглядности старую иглу. Щас не помню с какой стороны там стачивают..
Изменено пользователем Stanislav_FX
Я написал про стачивание стакана как способ использования игл от пром машины .Стачивается со стороны крючку зацепления нити внутрянноя сторона к игловодителю.1967 году я шил палатки ,а 1970окончил курсы и перешел в наладчики .Тюрьма однако.
Тоже обнаружил такую возможность :) Стандарт 134® (он же 135x5, DPx5).
Есть определённая вероятность, что более тонкую, чем канал в игловодителе, колбу перекосит. Время от времени швеи путают, как результат плохо шьёт или вовсе ломает иглы.
Точно так, раньше бывало настраивал для швей, Чайки, чтоб использовать промышленные иглы (стащенные с работы ими)
Сейчас ведь, с иглами проблем никаких нет, чтоб еще взяться их точить. И эта "лыска" на игле сделана не просто "от фонаря" у нормальных
производителей игл, она разная.
По идее - она и разная в зависимости от размера (номера) и позиционирует острие в одном месте относительно челнока.
Я именно это и имел в виду. Есть иглы (дешевые), где эта лыска одинаковая на всех номерах игл, т.е. устанавливается игла произвольно.
Для прямострочных машин и обычных тканей, это может и не так важно.
А вот какие сейчас есть ткани, и на современных машинах - чем попало шить не станешь.
Это как купить современную легковую машину и лить в нее 80-й бензин и мазут вместо нормального масла.
На днях настраивал машинку, так основной причиной неполадки оказались иглы. Хозяйка сломав последнюю старую иглу пошла на рынок и купила игл, да про запас штук 15, тех что по три штуки под скотчем с названием "Тула". В покупке не оказалось правильных игл, все до единой вот такие:
IMG_20190710_220626.thumb.jpg.ef575f341d64c53048d04b74df5a32ad.jpg   IMG_20190710_220612.thumb.jpg.751bc6cb6602f575353636818236a679.jpg
Мало того что лыска на колбочке не с той стороны, так еще и нет длинного желобка для нити, даже следов нет.
37 минут назад, Philosopher сказал:
Для вышивания,наверное...
Это шутка?
Да это голимый брак коего много на рынках. Подобное встречаю не редко, и это является одной из причин того что с каждым годом все меньше и меньше людей шьют на своих швейных машинках.
Выстраиваем "логическую" цепочку- "с каждым годом все меньше и меньше людей шьют на своих швейных машинках",потому,что на рынке стало много бракованных игл для швейных машин...:classic_smile:
 Почему-шутка? Как вариант. Материал рыхлый,тонкий...нитка тонкая- без паза продернет. Первый раз такие вижу...
07.04.2012 в 15:31, антон777 сказал:
Да полно. Могу насыпать так как есть лишние.
08.04.2012 в 14:19, Nikoll сказал:
Не вводите людей в заблуждение. Иглы системы 705Н не подходят для машинок типа Подольск. Эти иглы используются в импортных машинах Радом, Веритас  и некоторых наших машинках. У них форма лыски носика другая и  с этими иглами будут пропуски  стежка.
Yuriy-ru, Что-то вы путаете. Иглы практически для всех бытовых машин - 705H, в том числе и для Подольска.
9 часов назад, Yuriy-ru сказал:
А это что тогда???
Я так понял что это три маркировки игл разных стандартов (производителей), но одинаковых по всем размерам (параметрам).
9 часов назад, Philosopher сказал:
Это одна из причин, но довольно таки значимая. Навскидку: примерно 10% машинок требующие наладки (по мнению хозяев), не шьют только по причине "неправильной" иглы. Ещё больше машинок не шьют из-за неправильной установки "правильной" иглы. Выводы сделал из личного многолетнего опыта по ремонту бытовых швейных машинок.
Изменено пользователем Мастер-М
15 часов назад, Мастер-М сказал:
А это что тогда???
А это конь в пальто.
705Н  это тип игл и они не подходят к нашим подольским машинкам.
Если бы е меня не было Радома и Веритаса, на которых используются эти иглы и советской ПМЗ, то я бы не писал.
Подольская признает наши иглы, а импортные работают только с 705Н, с нашими иглами они петлят. И наоборот.
Р.С. Я длительное время занимался ремонтом различных швейных машинок. Сейчас правда отошел от дел. Только свои машинки обслуживаю.Насчет игл, что я написал выше, проверено на собственном опыте.
Тут не очень давно ко мне человек обращался, пытался шить на Веритасе иглами для машин ПМЗ, так они не шили вообще. Установил иглу системы 705Н настроил. Шьет как пулемет Максима.
Изменено пользователем Yuriy-ru
50 минут назад, Yuriy-ru сказал:
Так как эти "наши" иглы называются? Первый раз про такое слышу. С веритасами и подолками знаком лет 45, иглы у них одинаковые.
Почитайте.
http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/игла-самая-главная-деталь-в-швейной-машине
Это игла для Подольской машинки.
4-iglyi-dlya-shvejnyih-mashinok-90-100-1
А это системы 705Н
У них форма лыски  возле ушка разная.
