starik12
Как вычислить угол конуса?
Умные люди ,подскажите начинающему токарю ,а как на поворотной шкале токарного 16к20 выставить 26 минут ? Т.е. нужно выставить 2 градуса 26 минут ,с градусами понятно ,а с минутами как ?
Мне вот интересно, хотя бы текущую тему кто то читает? Или, как в анекдоте -"Чукча не читатель, чукча писатель"?
Пост #90, там и ссылочка. А поиском по форуму, так вообще видно не царское дело в ..... ковыряться.
Ну в самом деле, ребята, невозможно же, как попугай, одно и то же каждому, кто надумал к станку подойти, все это повторять.
2 градуса 26 минут
Котангенс =40 (39,97).
ну, захотелось вот человеку поэксплуатировать чужой ум, не утруждая свой мозг и пальцы на клаве на поиски ни на миллиграмм. :lol:
Ответ - точно "выставить сразу" - никак. Придется считать угол, делать приблизительно и обкатывать индикатором до состояния "устроит". Или всё-таки залезть в ссылку в №90 и потратить время на изучение.
Нужно выточить конус, ответную часть, обкататься нет возможности. По читал тему сломал себе мозг. Не уже ли не существует калькулятора который может рассчитать угол в градусах, на кой нужны тангенсы и прочая лабуда, не чего по считать так и не смог получается полная хрень, таблица брадиса вобще хиромантия какая то.
токарь, в силу своей специальности, всю свою трудовую трудовую жизнь считает....на бумажке ... или в уме. можно не совсем грамотно писАть...это неважно.... мы поймём. но математику энать ОБЯЗАН. и не через itшные шпаргалочные програмки, а вживую, по школьному букварю.
плохо учился в школе, хочешь быть хорошим спецом в своём деле, бери школьный учебник и навёрстывай самостоятельно. невозможно ленивому дуболому что - либо объяснить дистанционно. тем более, его интересует лишь конечный результат. сами плодим рабочих-халявщиков своей жалостью, а потом удивляемся, "почему ракеты наши стали беспрерывно падать?"
trubin-master, Брадисом уже лет за сорок никто не пользуется. А для подсчёта угла конуса в наше время нужны совсем элементарные знания геометрии и калькулятор, который укажет угол с высокой точностью.
2 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
Это Вы погорячились,в тумбочке токаря-расточника(КРС)и не просто токаря,а уникума,лет 25 назад еще видел,как и тетрадку в"клеточку"с карандашом...И это в шараге,которая на космос работала...
С праздником кстати,а то забывать начали про -"...Поехали!..."...
8 часов назад, trubin-master сказал:
Полно таких. Которые выдают результат в градусах, минутах,секундах, и сотых секунды...  Существуют с 70-х годов...  Но нужно знать какие кнопки нажимать.
У калькулятора должна быть  такая кнопка (см.фото...)
Изменено пользователем Aлekсaндр
ребята, обратите внимание..... пилоты, не умеющие разрулить сложную ситуацию на воздушном судне в ручном режиме вследствии полного отсутствия необходимых навыков....казалось бы уже не требующихся  при таком развитии электроники. инженеры, проектирующие разную лабуду, оторванную от реальной жизни...спец крепко стоЯщий на ногах в БАЗОВЫХ знаниях легко возьмёт в помощь для ускорения работ достижения электроники каюсь, бумажным брадисом пользуюсь редко. но....мореманов гоняют на парусниках в мореходках. им же не висеть на парусах в дальнейшей жизни.
любой уважающий себя специалист должен знать - сколько и чего в его профессиональный бассейн затекает и сколько из него вытекает....и всё это на уровне автоматизма.
9 часов назад, trubin-master сказал:
6 часов назад, moneron сказал:
5 часов назад, bull сказал:
это недоступно для мозга, вынужден огорчить - это не ваша работа, идите мешайте бетон на стройке.
Вот и обращайся к форуму за помощью после этого:shok:
Анатолий 57, а вы что посоветуете автору для расчета углов без синусов/тангенсов и таблиц Брадиса? :classic_smile:
Изменено пользователем bull
Ладно учим геометрии - есть такая штука СИНУС
отношение гипотенузы к противоположному катету
В нашем случае: гипотенуза - движение по малой продольной
катет изменение показаний индикатора упертого в заготовку и укрепленного на малой продольной
Допустим нам надо получить конус 6грд, т.е. нам надо развернуть на 3 грд, т.е.нам синус sin(3)=0.0523359562
Т.е. если мы сместим малую продольную на 100мм индикатор должен показать отклонения на 5.23 мм
Зная пропорцию обкатываемся
Чем больший ход малой продольной при обкатке - тем точнее будет будет выставлен угол
З.Ы. для большей точности проверяем каждый раз при "довороте малой" чтобы индикатор был перпендикулярен заготовке.
З.Ы.2 "таблицы Брадиса" - можно заменить на google + "синус онлайн"
З.Ы, при должном старани и состоянии станка можно уложиться с заданный угл с точнстью до 20-25 секунд
Изменено пользователем kobaltd
28 минут назад, kobaltd сказал:
Может самому подучиться?)
3 минуты назад, MadMadMax сказал:
сори конечно катета к гипотенузе - спс
23 минуты назад, kobaltd сказал:
Алексей! ,не забивай себе голову тангенсами и котангенсами ,у тебя же не ЧПУ, где забили программу и он всё сделает сам.Подгоняй опытным путем,проверяй угломером он покажет и градус и минуты с секундами .
6 минут назад, Сергей Геннадьевич сказал:
Не не все так просто - ход малой продольной не обязательно параллелен краю малой продольной и торец малой продольно не обязательно перпендикулярен ходу. а отсюда для угломера 1 база есть - это  проточенный цилиндр заготовки, вот второй базы для угломера нет. отсюда и пляски с обкаткой и тригонометрией. Если конус не ответственный - то да угломер и все дела. А если это "сопрягаемый" и нет возможности обкататься по ответной детали? тогда только так.
На второй странице этой темы есть ссылка на калькулятор.
12.04.2019 в 03:26, trubin-master сказал:
Там и калькулятор не нужен в большинстве случаев. Три измерения штангенциркулем. Дальше просто определяем конусность. В большинстве случаем она стандартная. Угол для стандартной конусности берём из таблицы. Если уж попалась нестандартна, то считаем через обратную тригонометрическую функцию. Это может сделать любой инженерный калькулятор, хоть на компьютере, хоть в интернете.
Если вдруг чо, есть приложение конусность на андроид... Не рекламы ради... А вообще конечно поддерживаю, что формулами нужно уметь пользоваться... Как и пользоваться измерительным инструментом, так и проявлять креативность...
Изменено пользователем dmtpsy
В 16.10.2017 в 00:11, Комель сказал:
Пытаюсь догадаться, куда и зачем это нужно -  пока не получается...
14 часов назад, Treugolnik сказал:
Может иголку какую выточить?Или просто цилиндрическая деталь чуточку сужается.
конусность 1:11 получается или рядом - явно не стандарт
...как на поворотной шкале токарного 16к20 выставить 26 минут...
А никак...Расход лимба практически на любом токарном станке плюс минус километр..Вам надобен нониусный угломер, если хороший, дорогой, то там есть три шкалы нониуса: градусная, минутная, секундная...Выставляете требуемое значение относитетельно параллели вашей заготовки(детали), ослабляете малую продольную, и разворачиваете её относительно параллели заготовки, приложив линейку угломера..Только болты затягивать нужно очень нежно, дабы не сбить требуемое значение...ЕСли угломер подешевле, то на нем, соответственно две шкалы, и класс точности будет пониже...Мне трижды попадал в руки китайский угломер, и все три были, не очень...Лучше всё-таки советский или польский...
Изменено пользователем brennel
