starik12
Как вычислить угол конуса?
как вычеслить угол на какой нужно развоначивать суппорт с резцедержателем?
размеры будущей детали?
длина детали 80мм
диаметр большой 70мм
малый диаметр 50мм
Вы о чём, собственно?
Какая деталь?, какой размер?, Какой диаметр?
Вы, хотя-бы рисунок приложите.
Изменено пользователем Koff
Из большего Ф вычитаешь меньший Ф. Полученный результат делишь на 2. Далее делишь на длину конуса. Получаешь тангенс угла. На инженерном калькуляторе или по таблицам Брадиса находишь угол на который надо повернуть салазки.
а какая точность нужна у тя все размеры доны самое простое зажать деталь дать резцом косание по длине 80мм как у тя и вывести на малый через ровно через80мм получится 50
Изменено пользователем Николай .А
Koff, при чем тут деталь и из чего она будет делаться?
здесь на м.форуме где то есть программа -вводиш размеры и получаеш сразу нужный угол.
Изменено пользователем вова 100
Вот формулы
koshutin, тангенс угла получился 0.125 по таблице тангенсов нет такой позиции а есть только 0.123 или 0.126
и то на 7 градусов а я новорачивал салозки на угол 10 градусов и все вроде получилось!
Alex_IZA, просто мне дали чертеж там написаны только размеры будущего конуса и угол на который нужно поворачмвать суппорт не указан вот потому и спросил как его высчитать!
starik12, Я уже старый, но на сколько помню, через тангенс угла. 70-50 =20. 20/2=10 то есть размеры катетов: 80*10, из этого соотношения вычисляется тангенсугла, и по таблицам находится угол.
Пуск - программы - стандартные - калькулятор
Вид - инженерный
галочка Inv
tg
tmpr, Выбери среднее.
tmpr, Извиняюсь, не Вам отправлял.)))
Изменено пользователем Serg966
Иногда полезно мозги понапрягать, школьный курс вспомнить.)))
Тангенс угла равен - противолежащую сторону разделить на прилежащую. Кажись так.)))
Добрый день!
starik12 писал:
Угол поворота поворотной плиты: 7,125016349град. для Вашей задачи.
Обично там нониуса нет и цена делений 1град. Первоначально можно выставить угол 1 и 1/8 град, что соответствует округлённой величине 7,125 град. Стоит понять, что точность выставление поворотной плиты дополнительно зависит от точности посадки центровочного выступа плиты в отверстие поперечной плиты суппорта.
Janis
EngineerJD, это тангенс 0.123?
starik12 Вы вообще умеете пользоваться таблицами Брадиса? Судя по тому, что вам втолковывают уже несколько дней вы первый раз о них слышали. А зря, дюже полезная книжечка.
1. Берём формулу расчёта которую вам уже дали в 5 или 9 сообщении.
2. Считаем и получаем данные, что tg@= 0.125
3 Берём в руки таблицу Брадиса и смотрим на страницу Тангенсы.
4 Ближайшие к вашим данным это цифры 0.1246 и 0.1263 стоящие в строке напротив левого вертикального столбца где написан угол 7 градусов, записываем его.
Далее высчитываем минуты.
5. До вашего значения 0.1250 первому числу в пункте 4 не хватает 0.0004, а второе больше на 0.0013.
Смотрим на крайние правые колонки. Напротив вашей строки видим цифры 3 6 9. Это поправки на которые надо надбавить или убавить данные таблицы, что бы они совпадали с вашим числом (0.1250) и обозначают они четвёртую цифру после запятой. Наиболее подходит поправка 3 как наиболее близкая к числу 0.1246.
6. Смотрим вертикально вверх от числа 0.1246, видим цифру 6. Это ваши минуты. Запимываем. Далее воспользуемся поправкой 3 про которую я писал в 4 пункте. Смотрим вверх от нее и видим цифру 1. Это число надо прибавить к вашим минутам. Получаем 6+1=7минут. Записываем к вашим градусам.
7. Далее высчитываем секунды. До ваших данных 0.1250 даже с учётом поправок не хватает 0.0001.
Смотрим на поправки. Поправка 4 составляют 1/3 часть между поправками 3 и 6. Смотрим вверх. Там поправка 3 означает 1 минуту, а поправка 6 означает 2 минуты значит поправка 4 означает на 1/3 больше 1минуты, что в конечном итоге составляет 20 секунд.
8. А вот теперь смотрим на бумажку и пишем данные полученные в пунктах 4, 6, и 7. Получаем, что данный ваш угол равен 7 градусов 7 минут 20 секунд.
Потом после того как вы выставите можно проверить способом который предложил Alex_IZA. Я так всегда делаю. Пару тончайших рисок на цилиндрической поверхности и часиками можно спокойно проверить.
Ужас, писал 15 минут, хотя считается это дело в течение 10 -15 секунд.
хотел загрузить программу про конуса-сама считает но не получается пишет красным :ошибка .вы не можете загружать файлы подобного типа . -почему ?
Если ТС может выставить салазки с точностью до 1 минуты (хотя бы), то ему Брадис глубоко до лампочки.
А если Вы можете выставить, то поделитесь технологией.
По заданному вопросу, ответ в посте № 6, за что автору заслуженно "дал в репу" " + ".
2 dgnom: И Вам поставлю, за Вашу технологию (или за расчет ошибки возможной при технологии описанной в 6 посте).
Вот ответ Desti (техподдержка форума):
В сообщения можно прикрепить только изображения, файлы других форматов нужно загружать в файловый архив, в раздел "Папка для обмена" и давать в теме ссылку на загрузку.
Сделано так не для усложнения жизни пользователя, а для того, чтобы полезная информация не терялась в темах.
не получается что то у меня!
помогите вычислить вот такой конус если длина конуса будет 20мм большой диаметр конуса 10,7мм. а малый 9,7мм.
получается значение 0,025
по таблице тангенсов от 0 до 90 нет такого значения!
там есть 0,023 и 0,026 то есть 1 градус и 20 минут и 1 градус и 30 минут.
Изменено пользователем starik12
угол на сторону =арктангенс( (большой диаметр - малый диаметр ) / ( 2 * длина)) = =арктангенс((10.7-9.7)/(2*20)) = 1.432096 = 1° 25` 56``
