Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Gregman
1М61 - токарно-винторезный станок. Внешний вид, советы при покупке.
Интересует вес станка примерный и какой конус в передней папке под патрон?
1М61
1978 год выпуска
завод имени Дзержинского.
Вес -1260 кг, конус 5 в патроне
конус 5 в патроне
А в задней бабке конус КМ-4 как я понял?
И такой вопрос,какой макимальный диаметр обрабатываемой заготовки в станке?Длина как я понял 750 мм.
Над станиной 320, над суппорттом 180, длина 650.Если поколдовать то длина 720.
может кто вкурсе подходят ли бабки з этих моделей? 1М61 и 1М61П
Она подходит,но не факт что подойдет.У меня две бабки от одной модели отличались по высоте на 2 мм,и это не потому что ее шабрили,а просто станки разных годов выпуска.
Потом увидел что вопрос был год назад,уже наверно неактуально.
Изменено пользователем япан
2 станка 61 и61п взаимозаменяемы ли их узлы меж собой
если брать оба на запчасти для второго
принципиально да, но детали станины придется пришабривать друг к другу.
Здравствуйте. Вчера купил 1п61 1959 года, в идеальном состоянии, почти новый. Но нигде не могу найти никаких сведений о нем, даже фотографий не могу найти. Как им пользоваться вообще? Как там включается маточная гайка? Как включить подачу? До этого работал только на 1а62 - там все понятно, а здесь все по-другому. Или, может, паспорт у кого-нибудь есть? И еще вопрос. У меня нет рукоятки зажима пиноли и "шпонки" (или как она правильно называется), удерживающей пиноль от проворота. Как эта ручка выглядит, и куда ставить эту "шпонку"?
upd
Только что нашел в опознанных станках 1Б61. Мой точно такой же, только РМЦ 500, а обороты от 10 до 1250 (у 1Б61 от 16 до 2000).
Изменено пользователем Thunderbeard
Thunderbeard, фотки сделайте подробные, пожалуйста.
676, Вот. Я его немного разобрал вчера, потому что предыдущий владелец его зашкурил, готовил к покраске. Думаю, покрашу сейчас, пока работы не много. Там у него трубочка в поперечной подаче, и ручка отключает продольную. Я отключил, верчу маховик, а там что-то хлюпает. Неужели там лубрикатор стоит?
Судя по направляющим только с капиталки?
Нет, капиталка если и была когда-нибудь, то очень давно. На направляющих видно полоски, но пальцем они не ощущаются, линейка не просвечивает.
Все, с подачами разобрался. Там аж три ручки дергать нужно. На 1а62 все проще, конечно, зато здесь нельзя случайно, вместо выключения продольной, включить поперечную. А вот как маточную гайку включить я не понял.
На 1м61 рычаг сначала на себя надо вытягнуть, а потом уже маточную гайку замыкать. здесь походу так же
Ефим 76, а чем ее замыкать-то? Больше рычагов не осталось.
Вот эту ручку вытягиваем на себя, а после поворачиваем в низ - замыкаем гайку
Ефим 76, в вытянутом положении этой ручкой переключается направление подач. Следовательно, в сложенном - включается матовая гайка? То есть, наоборот?
Сейчас работаю на 1к625, а когда-то был доступ к 1м61, так вроде вытягивать нужно было когда гайку замыкаеш, возможно уже позабыл, а может на вашем по другому.
хотя суть не меняется, переключение между подачами и мат.гайкой производится вытягиванием и заталкиванием рукоятки, от себя-на себя в общем
Изменено пользователем Ефим 76
Ефим 76, только что попробовал - так и есть! Спасибо большое за помощь.
Интересный аппарат. У него что, даже маслостанция есть? И что армяне потом так усложнили коробку? Один барабан оно как-то интереснее крутить, чем несколько ручек...
676, а если есть маслостанция, то получается масло лить нужно в бачек сзади? На 1а62 я просто заливал ведро масла прямо в коробку, оттуда оно стекало в гитару и коробку подач. А здесь крышка коробки прикручивается на 7 болтов, а вот задние - быстросъемные.
Коробка подач, вроде бы, удобнее, вот только в таблице этой ничего понять не могу. Понял только, что S - подача, m - скорее всего метрическая резьба. А что такое p,n,t? Думаю, буду методом тыка разбираться, когда запущу.
да нужно лить в бачок,потому что бачок родной( по крайней мере у меня) всего около 4 литров объёмом,где то чуть больше литра-полтора остаток в пер бабке,чуть остаётся коробке и вот если ты плеснёшь ведёрко в переднюю бабку то лишек выльется из бачка на пол
