Gregman
1М61 - токарно-винторезный станок. Внешний вид, советы при покупке.
У меня такой завода имени Дзержинского.
Вобщем-то ниплохой станок, работает без приключений.
Минус - нет фрикционов.
Кстати о валах. Максимальная длина обрабатываемой заготовки 1метр.
Ну, собственно, вот он
post-41616-012608600 1353994009_thumb.jpg post-41616-049740800 1353994010_thumb.jpg
post-20805-1266163127_thumb.jpg post-41616-025916000 1353991442_thumb.jpg post-41616-079311100 1353991447_thumb.jpg
post-15679-006706000 1288197877_thumb.jpg post-15679-060665800 1288197896_thumb.jpg
post-14678-067705300 1351107288_thumb.jpg post-14678-046122800 1351107350_thumb.jpg
post-25208-088931200 1299351819_thumb.jpg post-40928-057669000 1321784740_thumb.jpg
post-7496-028415700 1333030538_thumb.jpg post-7496-031233900 1333030564_thumb.jpg post-7496-094015100 1333030577_thumb.jpg post-7496-005958100 1333030612_thumb.jpg post-7496-094402500 1333030627_thumb.jpg
post-25382-1278694399_thumb.jpg post-25382-1278694585_thumb.jpg post-25382-1278694600_thumb.jpg
post-4700-085652100 1292012093_thumb.jpg post-4700-087022300 1292012106_thumb.jpg
post-18396-074404700 1294568266_thumb.jpg post-18585-024281100 1298452777_thumb.jpg
post-5922-023595200 1304620843_thumb.jpg post-5922-015865500 1304620863_thumb.jpg
post-2400-077631600 1322156481_thumb.jpg post-2400-008994500 1322156493_thumb.jpg post-2400-074260300 1322156505_thumb.jpg
post-40669-041576000 1323541786_thumb.jpg post-25340-082304000 1329231185_thumb.jpg post-25340-022517200 1329231281_thumb.jpg post-25340-045419100 1329231362_thumb.jpg
Изменено пользователем 676
Кстати о валах. максимальная длина обрабатываемой заготовки 1метр.
У меня такой же. Проблем нет, (пока сам не создам :db: ) Только длимна 750.
Есть у него аналог 1Б61, Ереванский-тот проблемный!
А наш чей?
Изменено пользователем Вален
В архиве есть.Завод им. Дзержинского это Москва
Это он? Даже не смею радоваться... Боюсь спугнуть...
Не могу утверждать ничего ,на столе лежит паспорт на 1м61 -станкоимпорт СССР-Москва- на печате отк- Станкозавод им. Дзержинского- а где сделан данных нет.
Эта контора занималась экспортом станков и печатала свои паспорта (политкорректные, в них не было фраз "доработать напильником" и смазочные материалы указывались по международным стандартам).
Станкостроительный завод им Дзержинского находится в Ереване, в свое время выпускал станки 1М61,1М61П, 1В61 . это были чисто его разработки с нуля , станки 16
Б16П,16б16Ф3,16б16Т3,16а16, облегченный станок 16Л20п это совместное производство , проектирующая организация Средневолжский станко завод, также завод выпускал ряд фрезерных 6712в,67к12в,6712вф1,67к16в,67к16вф1 ,это их личная разработка, также выпускал ряд фрез станков совместно с Вильнюским* Комунаросом*
post-15404-1278697020_thumb.jpg ваш?
До 72 года шли без шкафа, всех делов 2 пускателя и транс освещения умещались в передней тумбе.
Ну не знаю ,картинку повесил с паспорта 1971года.
Изменено пользователем viter50
И еще вопрос: может у кого есть с этого станка таблица настройки для нарезания резьбы
Для нарезания резьбы (кроме таблицы) понадобится ходовой винт, который, как видно по фото, отсутствует (обвел красным кружочком, где он должен быть).
Да и ходового вала не видать (без него не будет автоматических подач, он должен быть чуть ниже).
По идее, всё это можно заказать или выменять, но выльется в доп.деньги.
p.s. пишу из общих соображений, прошу экспертов поправить, если где ошибся.
Вы еще коробку скоростей откройте-все ли там в порядке?(а то видно винт на крышке не завернут).
так и есть 1М61 недавно на таком работал,действительно нет двух валов,очень капризный станок.
я бы не сказал, что капризный станок, у меня 1м61п, так в день по тысячу деталюшек на нем шлепаю, и слава Богу
Xevandor, ходовой вал из-за его дороговизны можно заменить шестигранником, главное найти ровный кусок калиброванного шестигранника, и конечно надо будет переделать скользящую муфту (шестерню) под соединение с шестигранником. Винт конечно искать родной или точить по образу и подобию родного, также если будеш искать винт осмотри маточную гайку, может её нужно менять.
на лимбе 0,1 на диаметр, так что 0,05 на сторону.
А именно это экземпляр надо смотреть очень внимательно, в ПБ и коробку подач точно лазили, а это неспроста.
Уже 14 лет у меня 1М61 завода им. Дзержинского, хоть тут и пишут, что он ереванский.
С проточкой точных диаметров у меня проблем нет. Про точность этого станка ничего плохого не скажу,
не смотря что цена деления 0,1мм. Точность и цена деления это не одно и тоже! Расстояние между делениями милиметра 2,5 так что не сложно нащупать пол деления. Из плохого в нем только то что направляющие не каленые.
откройте крышку коробки скоростей просмотрите на предмет наличия зубов у шестеренок. Я часто проверял так магнитом на линейке внизу провел по улову сразу понятно что за станок. Ну зубчатубю рейку неплохо глянуть. износ направлющий самый простой способ это поджать возле патона накладки и протянуть вручную супорт чем дальше будет подклинивать тем меньше износ. Если основная рабочая зона (250-450 мм) тягается нормально тогда можно думать о покупке. Остальное уже можно на нем поделывать после первого пуска.
За 10 тыр. можно и взять - все таки станок большой, косяки можно исправить, в 2 смены вам на нем не работать.
Из-за наличия муфты легко переделывается на 220 даже на конденсаторах. Патрон 200 поставить легко, резцы 25, любые резьбы, механизированная поперечная подача
Изменено пользователем newbas
1M61 Изменено пользователем F13
Посмотрите на состояние призм станины, нет ли сильной выработки. Постарайтесь включить и на разных положениях коробки подач погонять на автоподаче, чтобы услышать состояние шестерен. В идеале, конечно, коробки пооткрывать бы да посмотреть на предмет выкрошенных зубьев. Тут еще на форуме человек писал, что у него пиноль сильно люфтит, тоже стоит проверить. Вообще красная цена 60000 рублей в рабочем состоянии, хуже - меньше.
А вообще хорошая лошадка при должном уходе. У самого такой.
ЗЫ смотрю, в шкафу тоже покопались. Проверьте соответствие схеме
Предлагаю пристально посмотреть коробку подач, однозначно это самая слабая часть этого станка, на фото сзади видно что вытянуты оси шестерен переключения скоростей, скорее всего под крышкой от 2 до 8 выкрошеных или зализанных венцов, и изношенные вилки, что будет свидетельствовать о переключении на ходу. Из личного опыта скажу что дело поправимое но геморное, если будете брать открывать крышку ПБ и фотографировать, фото сюда на форум, только после этого приговор после, судя по внешнему состоянию работал мало, но в руках косоруких (это если мягко). Короче самое красноречивое в этих фотках это объявление о его не работоспособности. Цена 1200кг чермета+ небольшая доплата заинтересованным лицам вот его цена.
Кстати чтоб снять крышку ПБ нужен 6-гранник на 7, в стандартном наборе его нет, поэтому озаботьтесь его поиском до смотрин.
Удачи, и если срастется добро пожаловать в ряды Армяноводов.
Наши темы: http://www.chipmaker.ru/topic/73850/page__fromsearch__1 И http://www.chipmaker.ru/topic/23612/page__fromsearch__1
Подскажите пожалуйста по транспортировке.
Его можно на руках вынести?
Он разбирается? По частям его человеческой силой, без приспособ, реально загрузить в кузов? Сколько нужно народу?
что то я сомневаюсь что вы его погрузите в кузов руками, а таскать его не надо на руках (пупок развяжется :) ) - 1300кг не тот вес чтоб его таскать, я лично его сам по гаражу передвигал - вначале с помощью лома поставил станок на два швеллера, а затем поперек под швеллеры уложил трубы и спокойно катил периодически переставляя вперед трубы с которых он съезжал. Это кажется что долго и муторно, а на самом деле я сам справился даже не вспотев....
А если разбирать то можно тумбы снять - относительно безболезненно по трудо и время затратам но это не так то уж и много веса, килограмм 300 я думаю скинется. коробку впринципе тоже можно снять но потом мучатся выставлять - я бы не трогал.
Всем привет! эсть напримете станочек 1В61 но нет на нем задней бабки! может кто вкурсе подходят ли бабки з этих моделей? 1М61 и 1М61П
