codename1182
Вот, зашел с фотиком
11 минут назад, codename1182 сказал:
Да будет свет!!!
а ви таки переживали:classic_biggrin::good:
автомат 40А
Жир
12 минут назад, codename1182 сказал:
Да будет свет!!!
Поздравляю с питанием!!!!
Соглашусь, что автомат на 40 А хорошо, у меня на домовладение зарезали, заставили поменять на 32А.
Достойное завершение года:good:
3 минуты назад, spaun сказал:
У меня в декабрях круглошлиф, долбежный, первый армян, и еще много всего, так сказать заключительный аккорд года - душа просит  чего-нибудь грандиозного отчебучить. В этом основной бонус что шлифовалка не отключается на ночь, а это совсем другая история в отношении отполения, меньше мощности тратить, ровнее температура.
Независимость в электропитании конечно очень хорошо.
Меня в гараже убивает именно вопрос отопления. Потому и не тянет обратно в гараж.
Но вы там работаете и это уже оправдано
Изменено пользователем spaun
4 минуты назад, spaun сказал:
Я там отдыхаю :), но зарабатываю.
Работаю я в тепле и уюте за компом при 18 красавицах
А я в гараже занимался только гаражом)) надоело. На лоджии у меня толку больше
Берется принтер, печатается наоборот 32 А, растворителем стирается с 50 А - 100 А автомата номинал, прикладывается бумажка с надписью и пропитывается слегка растворителем...
14 минут назад, 676 сказал:
с 50 А - 100 А
мне столько не съесть, а превышение номинала вводного автомата черевато потерей питающей линии.
100 мСИП 4х16 держит 50А без нагрева, а вот для 100А уже надо 25мм2
А по потерям напряжения при нагрузке в 40А падение напряжения 4,8% т.е. в допуске.
В общем мне 25кВт за глаза и за уши
у вас видимо коммерческий тариф? Мне на дом дали только 15 КВт, автомат 25А
10 часов назад, codename1182 сказал:
Были б у меня такие условия труда может и не женился б вообще,  те. в гараже бы не подрабатывал вечерами:classic_blush:
59 минут назад, Йожег сказал:
Как никак в России живем, все возможно:hi: только подход найти
1 час назад, codename1182 сказал:
Далее напилинг, в основном алмазным струментом,
А фиксация пластины как, за счет чего? Форма пластины в виде клина и продольной канавки? Нет смещения пластины в ходе работы?
3 минуты назад, Bivom сказал:
Как на оригинале, за счет честного слова производителя.
4 минуты назад, Bivom сказал:
клин с замком в конце, канавки сверху и снизу домиком.
ну у меня пока азарта поперек им работать не возникло, а при осевой нагрузке никуда не девается.
9 часов назад, codename1182 сказал:
Как итог наименьший диаметр 40мм, наибольший 48
Для чего такие канавки? Под заказ конкретный делал резец?
17 минут назад, stalker72 сказал:
Для канавок конечно и экономии металла.
Принесли вам болванку из бронзы ф100.
Нужно втулку сделать со внутренним ф 80.
Одни всё это в стружку переведут, а другие вырежут центр и оставят себе лишний металл.
Я видел и мм 200 так вырезали болванку.
Чугун правда.
52 минуты назад, Rrrayder сказал:
Это оправдано при больших диаметрах...сэкономить бобышку 50/30 вряд ли так уж интересно. Другое дело если это блин на 250-300...и из него нужно 160мм выгрызть...тогда да. А тут скорее конструктивная задача..
8 часов назад, Гвардеец 37 сказал:
я порой и когда изношенные втулки приносят не выбрасываю просто перетачиваю для других дел под другие номиналы.
Ну я только на заводе. Себе и клиенту не позволяю. А на заводе, то хозяйчик жаден весьма. Один в шею гонит, давай давай. а другой не привозит материал. по сему ничего не сдаем в лом. а ситуативно, сектор вырезал. и протачиваешь под нужный размер, а поверху втулим чернягу. часок времени и техника на колесах.  Ну а если нужно волынить, то ждем новую бронзу. Потом делаем опять так как и задумал. А бронза может и не прийти. :classic_biggrin:
Первое и основное это резец для ускорения работы, соответственно снижение себестоимости, на примере грибков что на фото, вместо того чтоб сдирать с 90мм болванки стружку-( а это расход металла, пластин, электроэнергии, рабочего времени), данным резцом можно срезать 2 кольца. ускорившись на этой операции примерно в 4 раза.
31 минуту назад, codename1182 сказал:
Большая партия?
55 минут назад, вст сказал:
Большая партия?
так скажем стабильная серия по 6-10 изделий в месяц.
Но есть и другие подобные задачи, это как наглядный пример
В 18.01.2021 в 09:31, codename1182 сказал:
для нее и озадачивался торцевым канавочником.
плюнул на все собрался с мыслями и сделал.
Возни много, конечно, Минус такой оправки в том, что у не большой диапазон вырезаемых диаметров.Если не полениться и сделать такие оправки с шагом 10 мм, то это будет :good:.
14 часов назад, stalker72 сказал:
Делал подшипниковые узлы для пылеотсосов для деревяшных ЧПУ.Сам узел состоял из трёх заготовок Ф-250 мм,ф-200 мм,S-30 мм.Вот там точно жаба не позволила пускать в стружку 200 мм.Вырзал обычными отрезными затыловаными по радиусу с разбежкой.Громадная экономия времени, ну и заготовки добрые остались...
В 28.12.2020 в 10:19, codename1182 сказал:
В 28.12.2020 в 10:14, spaun сказал:
Очень метко подмечено.
Что, прям все восемнадцать?
1 минуту назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Прям все,  коллектив молодой   :).
2 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
А по другому быстро надоест или здоровья не хватит.
3 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Так и планируется, но на самом деле их много и не надо, с диаметра 80-90 уже обычный отрезной вполне сносно вписывается -только чуть подточить.
Тута я на сменные кассеты посмотрел,
и думаю на кой их цельного куска делать, державка-то уже есть. Чё мы хуже тошибы что ли :)
Классно!
Люди у меня спрашивают: зачем, мол, тебе такая концентрация разных станковЧто, мол. все прям загружены?Отвечаю: нет не загружены, но пока мне это нравится и хватает здоровья, то я буду этим заниматься.Палкой никто не гонит:есть настроение и желание--работаю, нет настроения--дверь на клюшку и всё.Жена, в начале станковой деятельности, тоже выражала непонимание и неодобрение трат семейного бюджета.Сейчас врубилась и уже вопросов никаких не задаёт
