arktur
Калибр СВА 1.5 АК: "домашняя" контактная сварка
Други,увидил на рынке контактную сварку.Сваривает до 1.5мм. 3 точки в минуту. Сделано вроде красиво. Нужна раз в 5лет что нибудь прихватить.
Кто пользовался отзовитесь работоспособен ли сей девайс.Стоит 4500 вроде не дорого. Хотел сам делать и уже клещи с витком нашел. Осталось транс присобачить.А тут готовое изделие сломало голову.http://www.kalibr-msk.ru/show/93.html
Если есть необходимость использовать для заработка, то лучше не найдёшь. Она с таймером? Три точки в минуту это приблизительные данные. Если будешь варить металл тоньше 0.5 мм., то без таймера трудно будет угадать время выдержки.
Работаю с подобной 11 лет, вопросы пиши в личкую
И ещё. Этот агрегат даст тебе новые технологические возможности. Может случиться так, что имея его появится мысль как на нём заработать.
Им можно помими листового металла варить пруток+ лист, пруток +пруток. Одновременно можно сваривать несколько листов.
Очень легко сделать его работающим от педали, без переделки.
Изменено пользователем Николай 2-й
По моему таймера нет.Но это не проблемма можно самому приспособить.
Вес "калибра" 13.8 кг. я в инете видел. Таймер мне сейчас делает наш форумчанин. На моих сварках, а у меня их 3 шт. таймеры со временем начали барахлить из-за градации параметров деталей. Нужен цифровой, с точностью 0.01 сек.
И ещё один момент. У всех бытовых сварок электроды сменные целиком. Нужно будет переделать так, что бы менялись наконечники. Выложу фото как это у меня. Не сложно сделать этот аппарат с ножным приводом, я так и работаю.
На рынке дедушка торговал за 5000.Пока глянул в нете что стоит 4500 уже кто то купил. Так что пролетел.В магазинах у нас нет. Только заказывать теперь через интернет.Есть классная заготовка самодельная.Готовый виток с клещами.Но железо выкинули.Теперь ищу подходящии транс, чтоб намотать первичку и собрать самому.Если не заленюсь выложу вечером фотки.Кстати, а схемы нет таймера пригодилась бы.
Изменено пользователем arktur
Всегда думал, что контактная сварка - это порядка десяти килоампер и время - десятые доли секунды (для листов .5-2мм гдето) и без перегрева соседней зоны.
В мою студенческую бытность на кафедре сварки был аппаратец размером с хороший холодильник (название не помню, но время отсчитывалось "бегущими" огоньками в чреве станка) и питанием через толстенький кабелёк.
Я уже не говорю про сборку авто роботами.
А ща есть в продаже что-то типа Калибр СВА-1,5 АК.
Max мощность сварки 8 кВт Max толщина свариваемых листов 1.5+1.5 мм Напряжение 220 В Габариты в упаковке 520х140х245 мм Вес 13.8 кг
В инструкции сказано, что типа когда место около точки приобретет малиновый цвет, тогда выключайте. 3 точки в минуту.
Смысл есть в этом? Или это уже не контактная сварка, а сопли лепить?
Dim_CA, Подобной сваркой работаю около 11 лет. Такой сваркой легко можно варить до полутора миллиметров без проблем. Можно и 2+2 мм., но тут придётся делать большие паузы или электроды охлаждать принудительно. Ей не хватает таймера - устройства, задающего время подачи напряжения на сварку. "на глаз" варить 1.5+1.5 ещё можно. Тоньше не получится . Только что варил нерж. 1.0+1.0 , длительность выставил 0.12 сек. Без перегрева сделал около 400 точек за 30 минут. Один раз подправил электроды.
Летом приобрёл Калибр СВА-1,5 АК, После регулировки электродов уверенно варит пруток 6+6 и лист 2 + 2 мм. Автомат на 16 А вышибает на раз. Реле времени нет, поэтому время сварки на глаз, методом научного тыка. За те деньги что за него просят (около 4.7 тыс. руб) для не частого использования самое то. Делал решётку для гриля из присадочного прутка ALSI 316 4 мм., корпуса на блоки охлаждения 1 мм. + 0.5 мм.
Изменено пользователем s.sk
Dim_CA, s.sk, к "Калибру " легко приделать ножное управление. Мож сегодня выложу фото похожей сварки с ножным приводом.
На похожей сварке варил прутки 6+6 нерж. легко!!! не поменяв время на таймере вставил4+4 и прожёг их насквозь..... есть необходимость 8+4, буду пробовать , результаты выложу.
Если не трудно, можно фото?
Купил такой аппарат, есть необходимость в доработке, именно - в ножном приводе. По самому рычагу вроде теоретически понятно, как его приспособить, а каким образом лучше решить вопрос с выключателем?
Приобрёл себе такой аппарат. Работать им пока не приспособился - очень трудно "на глаз" поймать режимы. Тренировался на металле от 0,5 до 1,5мм, всё проваривает, но точки неаккуратные, часто прожигает насквозь. Что неприятно - сильно брызгает, прикипают клещи, контакты оплавляются и обгорают. Непредсказуемо выбивает 16-ти амперный автомат. Может кто подскажет тонкости настройки такого аппарата? Кстати, наконечники там сменные, в комплекте идут 2 запасных.
Добрый день. Приобрёл себе такой аппарат. Тяжко с ним без таймера - 0,5 и 0,7 прожигает только в путь. Пожалуйста, посоветуйте, как приспособить таймер и ножной привод. Заранее благодарен.
Доброго времени суток. Присматриваю похожий аппаратец себе... Нужно варить полосу ст3 1.5мм + пруток ст3 ф5мм, судя по постам выше - аппарат справится.
Поглядел еще на Telwin Digital Modular 230, круто конечно, но пока дорого...
Вопрос в другом: как их тянут домашние сети? Варочные панельки современнные (кухонные) примерно до 30А берут, т.е. примерно то на то и выходит, но насколько можно верить тому, что "начепятано" на этом калибре?
Интересует от пользователей фидбек по нагрузке - какой автомат ставить (и проводку соот-но, буду до лоджии отдельную проводить спецом под него). Или, что еще добавить по электрике (стабилизатор и т.д.)... Варить буду не то чтобы помногу, но часто (~10 точек в день, решил в работе уйти от части резьбовых соединений, надоело), поэтому не хотелось бы "заметно" просаживать сеть. Заземление имеется, хорошее (треугольный контур).
Изменено пользователем Amid89
поехал вчера покупать Калибр сва 1,5
по пути наткнулся на Foxweld ktp-8 (цена 8тр), задумался и вернулся ни с чем
посмотрел описания и фото, один в один похожи
качество сборки тоже одинаковое? разница в эксплуатации есть?
ТНФ, скажи пожалуйста а электроды на нем съемные?, т.е. если затупятся , ну не напильником их точить.
Ну блин так тема и заглохла, так никто фоток и не выложил, может те кто уже купили поделятся опытом использования данного аппарата, ну и по возможности опытом модификации
Доброго всем дня! Ребята подскажите пожалуйста, так эта сварка, (Калибр), приварит два прутка 3+3 или 4+4мм?
Может быть электроды надо поменять?
Изменено пользователем Павел50
Ребята подскажите пожалуйста к аппарату КТН - 2 УХЛ - 4 никакой транс не нужен?
