Lujin
Изготовление гаражных навесов (петель) с шариком. Производительность?
Интересно, сколько за смену можно выточить навесов с шариком 22х120мм или 40х180мм на не убитом станке 1к62? У кого какой опыт есть? Сейчас пока точим 20шт 40-вых или 30шт 22-ых в день на одного токаря. Почему спрашиваю - есть знакомый менеджер в оптовой фирме, которая закупает где-то в Екатеринбурге (вроде) очень дешевые навесы. Посчитал, что если даже мы весь металл будем брать рублей по 19 в пунктах приема металлолома, а не по 33р как на металлобазе, то все равно выйдет доход с одной 40-ой петли - 15рублей, если сдадим по такой цене. То есть, токарь себе на зарплату даже не наточит... Как такого чуда можно добиться? :crazy:
ЧПУ
С шариком сложнее разве тем что нужно лунку на вале.
На 1к62 в задную бабку ставлю револьверную головку с
1.центровкой,
2. сверло ф8-10.
3. сверло ф 15 (под диметр).
В резцедержку:
1. Проходной на обдирку.
2. Проходной на чистовую.
3. Отрезной.
Все резцы выставляю и делаю карту координат согласно лимбам.
Погнали.
Сначала нижняя часть (с валиком).
1. высовываем из патрона, торцанул.
2. продрали.
3. проточили на чисто.
4. Центровкой сделал лунку.
5. Отрезал.
Дальше верхняя часть.
1.Высунул из патрона, торцанул.
2. Зацентровка.
3. сверловка ф10.
4. Сверловка ф 16.
5. Отрезка.
За смену (8часов) сделаю на своём 1к62 100 штук. Но зарплата при этом должна быть достойная, либо от выработка. Тогда можно хоть двумя резцами одновременно драть.
с чпу не потягаюсь никак, но здесь стоит вопрос об 1к62 и токаре.
Изменено пользователем Дядька Максим
Петли нужно точить пооперационо порезка,проточка и сверловка под шарик за одну установку, маму нужно зацентровать укороченным сверлом заодно убрать пупырешек сверлить на сверлильном станке с подачей и эмульсией и того два токарных и одна сверлилка минимум на это оборудование хватит двух рабочих за день минимум 100петель
только чпу и метал больши партиями и то говно в виде ст3.
Не, ЧПУ тут ни при чём.
Вариант 1: Делали так. Мехпила режет заготовку пакетом 20 шт. сразу. На ТВ-4 сверловка "мам", на 16Б16 обработка "пап". 2 человека делали 100 шт Ф24.
Вариант 2: Прутковый автомат (точнее - два) на механике. Один настраивается на "мамы", другой - на "папы". 500 деталей в 24 часа. И токарей там нет - только один мастер, который убирает стружку, складывает детали и заряжает новый прут.
двое? на двух станках? за какие деньги?
делал как-то за 40 минут 12 штук ( Ф 20) .делал один . станок 16Б16ПЕ4.
Делать петли даже из металолома это:учавствовать в движении+убийство станка.
не совсем понятно (мне).
Прибыль почти нулевая,времени тратится много и станок изнашевается.
За никакие. Точнее - за интерес. Хотели доказать сами себе и без того понятную истину. ТОЧИТЬ НАВЕСЫ НА ПРОДАЖУ НЕ ВЫГОДНО. Доказали. Заработали по 50 грн на брата.
А, возможно изменения рамеров петли или нет?
В моем случае, все привыкли к таким размерам. Поэтому, проще пристроиться к уже бытующей номенклатуре.
Спасибо за ответы. Очень здорово помогли! Если 50 шт на токаря в смену выйдет, то уже рентабельно (в наших краях по крайней мере).
А это зависит от того где брать металл и куда потом скидывать.делали за смену 12часов 80 пар,то есть 160 штук,металл гдето в 5 выходил,оптом брали завесы по 9грн.как то так,сейчас металла дешёвого мало,так что отошла темка.хотя на рынке пару 24 продают по 18-25грн Изменено пользователем tokarka
Можно изменить привычки и размеры и делать гораздо больше.
Сейчас на рынке могу купить Ф22 за 18 грн/пара, а Ф24 за 20 грн/пара. Это розница. В Харькове на опте на 1 грн дешевле точно, а, может, и на две. Смысл купить металл по 8000 грн/т, привезти, обработать, заплатить ЗП, налоги, свет, резцы и т.д. И потом продать с прибылью в 1-2 грн? Только - если металл с приёмки (или просто ворованный), эл. энергия заводская, станок тоже, а инструмент покупать из прибыли. Да неплохо, если это время рабочее и ещё за него ЗП идёт...
Абсолютно согласен, иначе, смысла никакого нет (разве что друзьям, но это не бизнес).
Математика заказчиков примерно такая:
дедушка на рынке продает несколько петель ( изготовленных в давние времена на работе ) например по 1$
профессиональные перекупщики продают оптом по 2$, но много комплектов ( у всех дедушек на рынке нет нужного количества, и у всех разные )
приходят к токарю и говорят: дедушка продает по такой-то цене, мы тебе закажем 1000 ( или 10000 ) по 0,8$
если делать на автомате из нового материала с металлобазы, цена материала 0,85$, при покупке вагонными нормами 0,75.
у заказчика есть материал с чермета с толстым слоем рыхлой ржавчины, давай делать из него
некоторые соглашаются, делают с нехорошими словами в адрес заказчика 10-20 шт в день, получают заработок, и на этом начинаются поиски нового токаря
одни знакомые бизнесмены даже станок (старый 1А616) купили под такой проект, уже год как пытаются найти токаря, по возможности со своим инструментом
Изменено пользователем Богдан
Есть другой вариант изготовления шарниров, точим по две мамы на шарнир, а во внутрь вставляем стержень (шкворня , пальцы рессорные) и по шарику с каждой стороны, тем самым исключается срез стержня при длительной эксплуатации, ну и регулировочные болты можно с двух сторон шарнира
что делать?найти нормальную точку сбыта, нефик халявщиков кормить
Интересно, а мощности у него хватает, если зарядить сверло до 24мм диаметром? Думаю, что взять для сверловки? Есть 616-ый станок, но дорого (55 т.р.) и далеко (100км), а есть ТВ3 аж 15 штук в хорошем состоянии задешево и рядом...
Конкурировать с токарями, которые на заводе, в рабочее время из ворованого материала заводскими резцами на заводском станке с заводским электричеством, точат от скуки петли - бессмысленно.
Но почему бы не наладить кооперацию с теми, кто варит гаражные ворота? Они включат стоимость петель в себестоимость ворот, а для клиента особо без разницы лишние 500 рублей.
Однако петли должны быть не просто петлями, а давать воротоварителям конкурентное преимущество.
Для этого петли должны быть с гарантированым зазором, т.е. после того, как шарик расклепает себе посадочные места, между половинками петли должен остаться зазор. У нас этого добивались кувалдой определяя насколько сядет и, соответственно, оставляя на эту величину запас.
Между половинками петли вкладывалась свободно вращающаяся шайба. Против пиления. Супротив болгарки, конечно, бестолку, но против пацанов с ножовкой - пойдет. Ну и продавцу будет о чем поговорить с потенциальным покупателем, рассказывая о "повышеной устойчивости к распилу петель" на их воротах.
Самое существенное - смазка. В полупетле делается отверстие с конической резьбой, в которое вкручивается прессмасленка. После сборки шприцом напихиваем какого-нибудь литола и радуемся отсутствию скрипов, легкому ходу и округлившимся от применения хайтека глазам заказчика. По мере необходимости, каждые несколько лет, хозяин сам может добавлять смазку, гордо поглядывая на скрипучих соседей в ряду гаражей. Удобнее масленку делать сбоку петли, но по оси - красивше. Если по оси - канал до полости, в которой шарик, сверлить со смещением, чтоб шарик не затыкал проход смазке.
Идея с двумя одинаковыми полупетлями и отдельным стержнем мне понравилась.
Надо только учитывать, что обычно петли приваривают к воротам встречно. А в случае со сержнем должно быть как-то по другому обеспечено противодействие сьему ворот с петель путем поднятия воротин домкратом.
Да, кстати.
Если заготовка-пруток ржавый, то мы обязательно протачивали наружную поверхность. И товарный вид лучше, и сварщику легче.
Комплект должен состоять из четырех толстых петель, для воротин, и двух маленьких - калиточных.
Цены не помню. Да и толку от цен двадцатилетней давности...
Сейчас в магазине вижу в продаже страшненькие петли примерно 30 в диаметре по 400 рублей за пару. Шариком, думаю, там и не пахнет. Неужели кто-то купит?
Пробовал тоже,с шариками и пресс-масленками- доход близок к нулевому.Хотя был на базаре-цены не детские-30х120 просят 50гр за пару и 40х200-75 гр (соответственно RUR 200 руб и 300 руб)
