alexandr-75
Расточка блока
7 минут назад, me1nik сказал:
Про кольца честно раньше слышал, но всегда думал что это дело моториста который собирает мотор, который возьмет и при необходимости подпилит!
  да , так должно быть , только редкий *моторист*   это  все делает   (а обязан  проверить зазор в кольцах и при заниженном подогнать )
11 минут назад, me1nik сказал:
Отвлекусь если производитель пишет 0.50 то цилиндр точим
то и точим   +0,50  к католожному размеру стд  ..
12 минут назад, me1nik сказал:
то цилиндр точим минус MRC допустим 0,03
      если  принять мрт за группы  ( как на ваз , газ  где по 4 группы ... )  то наверно да -  в    брендовых таких групп   как правило нету ..
14 минут назад, me1nik сказал:
Вопрос к кольцам? Они то тут причем?
при том что любое отклонение    от  каталожного Д      будет иметь не правильную эпюру прилегания кольца  соответственно пропуск газов , при приработке увеличенный зазор в кольцах и уменьшенный ресурс  после ремонта ....
4 минуты назад, лёлик.ru сказал:
Кр сканер показывает что это фирма.
А не левый товар.
Вопрос к производителю! Напишите ему!
У Вас резец подтупился или микрометр на пару соток врет, проверьте его по кмд!
3 минуты назад, treks сказал:
В любом случае пару соток погоды не сыграют!
10 минут назад, лёлик.ru сказал:
А не левый товар.
Анлрей   что означает   мрс ?  и тд ...- если вы с ними работаете и это не левак , напишите производителю или  запросите их электронный каталог - там все абривиатуры и сокращения расшифрованы , и не надо ни догадок ни самодеятельности ...
смотря на каком  Д -на 150 +   мм  конечно нет, на 50   мм уже вопрос ...
 вам в пример =субару 100 мм с короткими поршнями  -  сделайте более  0,02  и будет уже  грохот на холодную ...
Изменено пользователем treks
Вопрос был по кольцам!!! Зазор в 2 сотки не повлияют!
Только что, me1nik сказал:
вы не скачите     по ноткам ,   , то про кольца то про  поршни   ..
ответил  на оба вопроса исчерпывающе  !
57 минут назад, me1nik сказал:
Ну т.е. исходя из вышеизложенного если допустим зазор 0,2-0,4 производитель пишет, и минимальный будет не 0,2 а 0,26 то это уже не комильфо?
Думаю вопрос в другом если min зазор 0,03 а сделал 0,04 то хуже не будет!!! Причем тут кольца не пойму, когда расточка идет исходя по данным производителя поршней?
производитель SM  выпускает кольца  как правило   с большим зазором    (ни разу не приходилось  подпиливать и всегда были зазоры  по пределу мах .. )- видимо учитывает  =для ленивых мотористов  :classic_biggrin:
КС  наоборот-  как правило на минимуме  и зазор в кольцах маловат ..  часто приходиться  подгонять , а есле не проверить может быть беда ... -  вот геродивы без проверки соберут - задиры на поршнях и виноваты расточники ... = все это пройдено  за много много лет и не раз ...
     по второй строке - мин зазор 0,03  -  вы что имеете ввиду ? в кольцах  он не может быть вообще = ни 0,03 ни 0,04 - -кольцо горбом станет при нагрева и все заклинит стразу ..
 про поршни привел пример с субару про   + 0,01  хуже или лучше ..
    так что поточнее пишите - где про кольца , где про поршни .!
Я всегда делаю зазор отталкиваясь от имеющегося поршня...кольцо можно подпилить поршень нет...если зазор замка кольца на 0.1 больше максимально требуемого в этом страшного ни чего нет а вот если делать цилиндр исходя из мануала можно просто профукать зазор между ЦПГ которую после расточки решит поставить клиент или моторист....не редко на иномарках размер поршня не соответствует написанному на поршне...не говоря уже про АвтоВАЗ
4 минуты назад, Сэтъ сказал:
 за 5 лет только один  к-т о мале ( и   тот из америки - не соответствовал  = но был невероятно дешев = 8 шт поршней с кольцами и пальцем 120  зеленых  всего  )
  бываю турки  и прочая   без имени - но и те не больше чем   0,01   -0,02 на попадают  в заявленное ..
 про ваз и газ - да их  у нас не много - но там  бывает    попадаються  несответствия .
Ребята подскажите пожалуйста, эти пластины для расточки блоков можно использовать?
А то не могу понять, вроде сендвик, вроде круто а если лажа получится?
3 часа назад, лёлик.ru сказал:
получиться ..
  надо что бы     в графе К   точка стояла или хотя бы половинка .. и  в надписи К10 было минимум , а лучше  К20 или К30
6 часов назад, treks сказал:
Анатолий приветствую. Может фотографии скиньте чтоб было понятней?
они
у вас   есть -  второе фото .. у вас  точка  на  Р ...
и тут есть  гдето -  а вообще скачиваете любой каталог - там  вначале есть расшифровки  ..
ск5м хорошо работают.
Изменено пользователем aleks 555
СК-5М НИВА", "ДОН-1500", "
2 часа назад, aleks 555 сказал:
Поисковик запчасти выдаёт.
8 минут назад, геендык сказал:
У меня такие   БОМБА
К 20 Анатолий советовал.
У меня вот такие есть, пришли с головкой Расточной от Пумори. Но получилась маленькая засада, ресцы которые поменьше требуют пластины поменьше, эти ссмт 09, а на другой резец нужно сс 06. У себя в городе под чугун пока не нашел.
Уже немного понял. А какой радиус оптимальный?
1 час назад, лёлик.ru сказал:
 для расточки радиус  0,2 или острее .. для поверхности 0,8
   и пластинки    так же можно подтачивать .. :)
лёлик.ru, Посмотри каталог завода, это по фрезерным пластинам там и по токарным есть.
1299453323_Screenshot_2021-04-18psm-2014pdf.thumb.png.7a365c1dda70886ff160a160236d88f5.png
263989867_Screenshot_2021-04-18psm-2014pdf.thumb.png.f989388a6d4fe1122d61b04de7ae8236.png
710611324_Screenshot_2021-04-18psm-2014pdf.thumb.png.87e153d957a91e6ad630b10727af889f.png
1809753982_Screenshot_2021-04-18psm-2014pdf.thumb.png.e7cb7ee3571425f0a1ee73982523cc92.png
551965555_Screenshot_2021-04-18psm-2014pdf.thumb.png.ccb6f856314850b9b01a6c1c5f0475c9.png
http://www.kzts.ru/core/user_files/psm-2014.pdf
Изменено пользователем Favorit
20 часов назад, лёлик.ru сказал:
прошу прощения! ск15м
