юный техник
Брызги от сварки в рукавах. Как избежать?
Произошло разок такое, очень не понравилось, теперь "жмусь". Как делают профессионалы?
Горячая капля при сварке залетела в рукав, упала к локтю, прожгла в кофте под курткой дырку и обожгла локоть. Оказалось, травма этого места очень чувствительна. Как поступают профессионалы, чтобы избежать такой истории?
ЗЫ: Перчатки ношу очень лёгкие, в последнее время вообще нитриловые разовые. Обжегся в них только раз, и то по дурости. В остальных случаях брызги, похоже, отлетают от нитрила.
Чтобы за шиворот не летело, есть специальный воротник (пока не требовался). С рукавами непонятка.
Спасибо.
Средства индивидуальной защиты никто не отменял: краги и брезентовая (замшевая) одежда для сварного - это первое что одевается (мое скромное мнение).
Меня тоже доставала эта неприятность, не заживает очень долго. Не считаю себя профессионалом, может поэтому решение простое - колечки из бельевой резинки на манжетах робы, плюс краги.
Изменено пользователем Qzmich
я приобрёл не дорогие перчатки из тонкой кожи и с небольшой отбортовкой. отбортовочка не так хорошо как краги защищает рукав, но то же полезно. в редких случаях рукав заправляю под отбортовку, хватает. а капли хорошо в рукава залетают при вертикальных швах, хуже всего то, что обратно из рукава металл уже не вылетает как ни тряси, только и жди пока остынет, очень интересные ощущения и непередаваемые впечатления)
Стараются варить без брызг, прижмите дугу.
Купите робу, вообщем-то все обжигаются, но обычно такие ожоги не болезненные и быстро заживают, а вот схватить горячую железку, очень не приятно.
Я пользуюсь кожаными перчатками, рукава спецовки заправляю под них, пока что брызги не залетали. Но залетали в тапки :) Со стороны смотрится очень смешно! :yahoo:
Изменено пользователем Sid1977
Рецепт очень прост. На запястья рукавов куртки - резинки. Тогда они легко залетают в рукавицы и не обязательно краги. Многие, и я в том числе, крагами вообще не пользуются. Коротких брезентовых рукавиц вполне хватает, но при условии, что рукава резинками прихвачены. Причем резинки не вшиты в рукава, а отдельно одеваются. Раньше от респираторов "лепесток" использовали. Чтоб сберечь ноги - короткие кирзачи и брюки на выпуск. Кирзачи лучше размером побольше, тогда не жарко.
Высокие перчатки, кожаная куртка и шапочка вязанная, варю без проблем.
Опыт сварки очень мал, но уяснил для себя такие вещи.
Обратить внимание на тапки, где они там. В тапок получал металла, было интересно.
Не садиться нога на ногу, т.к. между ногами образуется "воронка". Одновременно с воронкой, штанина липнет к ноге и обнажает вход в тапок. То же с руками и особо с пальцами, по возможности без "воронок" для залетания туда брызг. Тогда даже нитриловых перчаток, повторяюсь, достаточно, чтобы поварить маленькие детали.
Тапки-это обувь банщиков, Старый сварщик правильно говорит-кирза это норма.
Смагин Степан, ну, тапки в данном случае образ собирательный, не нужно так строго :) Понятно, что тапки - вполне себе бронированные ботинки.
Sid1977 знаком с этим направлением мысли (вряд ли он варит в домашних тапочках).
штаны от боёвки пожарного, те, что на "подтяжках", там не кевлар, а его отечественный аналог - свм. использую когда работы много с болгаркой, или на полу-земле что-нибудь варить. не прожигается и искры от болгарки не чувствуешь.
Замшевый комбез и краги для сварки. Кепка на голову, и ботинки наподобие берцев с высокой стойкой. За последнии 4 года никаких окалин....
Ну еще под маской очки прозрачные всегда. Иногда когда отбивая окалину после сварки отлетает....
Использую обычный комуфляж армейский, на рукавах застегиваю манжеты. При потолочном шве при сварке ПА на больших токах прожигает нормально капля может пролететь из рукова до тапок прожигая все на своем пути. Самое противное когда капля расплавленного металла попадает в уши это еще то ощющение.
Угу, обязательно. По тем же причинам: шлак летит, чередование сварка/болгарка.
Посещала мысль сшить два "конуса" - отдельные манжеты из тонкой кожи, если не охота работать в толстых перчатках. Тонкие без широких манжет. Прищепка может не спасти (например, при потолке).
В общем, как всегда, пытаюсь усложнять себе жизнь :)
Кепка на голову
Козырёк назад?
"Шапочку сварного" ношу вообще постоянно, когда в мастерской. Оч удобная.
С ушами трудность, наушники и маска не дружат. Пользую затычки. Нервы спокойнее, когда не слышно лязг металла/болгарки/многих других.
Изменено пользователем юный техник
Я не профи. Использую пару брезентовых ремешочков на рукава. Поверх - краги. Уже забыл что такое при потолочных заправлять непослушный рукав в крагу. А раньше - только этим и занимался.
ставлю на рукава кнопки (те что продаются в швейных магазинах)
я их кстати и вместо пуговиц на робы ставлю очень удобно...
Изменено пользователем MrRicco
Байкерские штаны использую, с защитой на коленках, очень удобно варить что-то объёмное когда приходится на коленки вставать, мягко и коленки не простужаются, не ломит потом особенно зимой, ну и не прогорают естественно ( кто не в курсе , штаны кожаные ) , куртка тоже кожаная и краги , сапоги естественно. Ботинки не удобно , шнурки перегорают постепенно, как и при работе с болгаркой.
Есть такая спецовка внутри рукава как бы рукав с резинкой очень давно была у отца ,выдали на работе когда работал сварщиком.Себе когда приходится варить использую рукавицы собственного пошива сшитые из женских кожаных сапог как краги ,можно к кожаным стареньким перчаткам тоже пришить голенище от сапожек
Кожаная куртка, варежки, штаны и для защиты ботинок - гамаши.
У меня такая:
Спилковые краги спасут от напасти.
Краги бывают многих видов.
Из тонкой кожи (удобны для ТИГ на малых токах), из толстого спилка, с утеплителем и отражающим покрытием. Выбирайте на вкус.
Просто кожаные перчатки не вариант, ибо не краги. И запястья засвечиваются, и в рукава бяка попадает.
к сожалению не встречал таких хотя и весь восток-сервис с техноавиа перетряс-перемерил, если можно, то ссылочку, плиззз.
Гугль не?
http://www.nordweld.ru/ru/catalogue/esab/zaschita/
http://www.nordweld.ru/ru/catalogue/esab/zaschita/clothes/448/
http://www.nordweld.ru/ru/catalogue/esab/zaschita/clothes/403/
С размерами да, засада. Чаще всего продают только один размер. Десятый.
Придётся пришивать чего-то к обычным перчатками.
краги 5-палые из спилка. недешево (250р за пару), но не прожигает, и удобно. рваные списываю для переноски тяжестей типа тисков, АКПП, заготовок. на ногах - списанные армейские ботинки (ношу англию). брюки желательно наружу выпускать, но я по привычке всегда внутрь заправляю
У нас в Белореченске любые краги на выбор от 100 до 500 рублей. Себе купил из черной кожи с подшитым чем-то мягким изнутри. Правда, пользуюсь только на левой руке (правша), чтобы не схватиться или когда придержать надо при прихватках близко к дуге. Правая рука без перчатки вообще. Одежда джинсы, кофта плотная или армейская "афганка" и кожаные туфли старые. Но я не профессионал, сварка у меня занимает от силы месяц в году.
А обжигаюсь почему-то только окалиной, когда отбиваю. Летит, сцуко, обязательно в лицо. Последнее время через маску смотрю, когда отбиваю.
