~Алексей~
Высокоточная электрохимическая полировка.
Здравствуйте!
Мне необходимо сделать зеркало в форме круга диаметром 100мм, материал - металл (алюминий, медь, никель, хром...) либо их сплавы. Механические методы полировки не подходят, поскольку нужно получить зеркало оптического качества, а в ручную это сделать очень сложно. Прочитал про метод электрохимической полировки металлов, вроде как этим методом получают зеркальные поверхности очень высокого качества. Теперь хочется определиться возможно ли это сделать на практике. Если да, то хочу найти специалиста который может взяться за эту работу. Выручайте!
Уверены что это возможно электрополировкой?
Зеркало плоское или сфера? Что вы понимаете под "оптическим качеством".... Есть цифры параметров шероховатости... Rz Ra ?
именно все эти металлы и нужны ... ???? Столько разных зеркал?
Это делается руками. Или станками, заменяющие руки. Большой стол с полировальной пастой и вперед. Чем сложнее траектория движения, тем круче отражение.
Электро очень зависит от состава металла.
На металле будет пленка окисла причем разная.
саяна не слушайте. ерунду наговорит.
в теме сказано о "оптической" поверхности высокго качества. что это хначит? оптические поверхности требуюь очень высокой точности формы. полировка металла с такими требованиями дело крайне сложное.
на алюминии практически невозможное, на меди- условно. единственный метод который даст "черное зеркало" это алмазное микроточение.
электрополировка нержи вскроет дефекты стали в виде "воронок". "точек". они есть всегда. Лучшие характеристики имеют материалы с индексом В, ВИ. но сейчас их днем с огнем не сыщешь.
в общем задача дохлая.
приемлемая технология для таких изделий- лакировка на центрифуге или вытяжкой и последующее вакуумное напыление
Качество поверхности 50-100 нм, зеркало плоское. Материал в принципе любой металл.
~~приемлемая технология для таких изделий- лакировка на центрифуге или вытяжкой~~
А можно немного подробнее?
сначала опишите функциональное назначение узла. потом я предложу технологию
0.05 - 0.1 мкм вполне можно получить электролитно-плазменным полированием. Смотрите топик в вакуумной технике. Окислов там нет, в отличии от электрохимполировки.
На стали AISI-316L например
Зеркало нужно для оптического прибора, можно сказать для телескопа.
понятно.
тогда ни нержа ни медь вам не годятся. остановитесь на обычной черной стали. у нее ТКЛР вдвое меньше чем у нержи, алюминия, меди.
найдите кусок хорошо полированного стекла с точной формой. силанизируйте его любым "силиконом" и тщательно протрите. налейте небольшую лужицу эпоксидной смолы, смолу взять потверже, без пластификаторов. клей эпоксидный лучше не использовать.
на лужицу, тщательно удалив пузырьки положите стальной блин. прижмите и дайте затвердеть. перед отделением немного отожгите ( на утюге, самый малый нагрев. часа 3-4)
отделите.
Отдайте нашему ОПТОНу на напыление хрома.
ну в общем и все. можно напылить и серебро с покрятием моноокисью кремния или германия
саяна не слушайте
Да и не надо. Это же так сложно. Народ, правда, не знает об этом и делает метровые зеркала. И главное - алмазами, алмазами. Чтобы заказчик не жлобился.
Эпоксидка основой... Да найти установку для производства CD- дисков. Их сейчас куча утилизируют периодически. И делайте из поликарбоната, как люди.
Правильно ли я понял что Вы предлагаете на стекло налить эпоксидку затем сверху положить стальной блин, а потом отделит эпоксидку со сталью от стекла и на сталь нанестив в вакууме хром. Так зачем опоксидка и стекло и почему поверхность должна получиться оптического качества? Я чтото ничего не понимаю, извините.
да, правильно. в оптической промышленности такой процесс называется "реплика поверхности". Недорогие дифракционные решетки делаются именнно таким способом. вы получите реплику поверхности стекла. поверхность смолы будет иметь шероховатость и плоскостность как у стекла . шероховатость в пределах нанометров.
угу.. если еще учесть ТКЛР и модуль упругости то кривизна такого зеркала... соответствует саяновым взглядам на процесс
То Allent
Так где я найду кусок стекла с точной формой? Точная это те же 50-100нм? еслибы у меня такое было я бы просто напылил на него алюминий с защитой и все.
ты не народ и знания у тебя крайне ограниченные. как это делается - вот тебе ссылочка. у нас. в сосновом бору.
так вот запомни- металлооптика делается только так.
http://www.niiki.ru/pages/n-p-teh-net.html
Доктор, поясните что есть "силанизация"? какие хим процессы происходят на поверхности стекла?
Обработка ГМДС также процесс "силланизации" и что в конечном итоге дает эта обработка?
пардон.. а как вы собрались металл для полировки получать с такой точностью формы?? и на какую длину эти 100 нм? выразите в стандартных кольцах точность требуемой поверхности.
закрепление на хвостах силанольных групп стекла "хвостов" уменьшающих адгезию эпоксидки к нему.
"силиконы" практически все обладают "парафиновыми" хвостами. к парафинам эпоксидка не липнет
Про стандартные кольца я имею смутные представления. Зеркало по ВСЕЙ площади не должно отступать от идеально ровной поверхности более чем на 50-100нм. Я собственно и создал эту тему, чтобы понять можно ли на практике с помощью ЭХП получить поверхность оптической точности из обычной поверхности.
"идеально ровная поверхность" это пробное стекло. одно интерференционное кольцо отсчитывается на зеленом цвете. цифры которые вы указали нереальны.
это практически ноль колец на всю деталь. если адже зеркало у вас из кварца толщиной 10 мм то только под своим весом оно провиснет на полкольца минимум
~Алексей~, про Кольца Ньютона вас спрашивают.
на пробном стекле
Такова суровая реальность, в оптике нужны поверхности с точностью до долей длины волны света. Поэтому зеркала делают достаточно толстыми, допустим зеркало из кварца данного диаметра должно быть толщиной 20-30мм.
