Alexx373 176 #126 Дата: 26.04.2014 19:40 (изменено) Нет, глубина канавки не позволяет ее использовать. Это скорее риска, чем канавка. А объясните мне, как крепят шкивы, когда вал, шкив и шпонка? Шпонка как клин забивается что ли? Сам пока вижу 2 варианта: 1. В отверстие загнать штифт. И шкив к нему гайкой прижать. Но смущает что гайка отворачиваться будет. 2. Имеющийся шпонпаз профрезеровать далее до конца вала. На резьбу забить. В смысле плюнуть. :) . В смысле начхать. Смущает это самое фрезерование. Изменено 26.04.2014 19:43 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #127 Дата: 26.04.2014 19:43 (изменено) Нет, глубина канавки не позволяет ее использовать. Это скорее риска, чем канавка. А пропилить глубже?А если так: изготовить штифт с утолщением, на утолщении резьба и внутренняя резьба в отверстии шкива, на торце штифта шлиц под отвертку. Можно наоборот (т. е. резьба в вале). Изменено 26.04.2014 19:49 пользователем Кустарь-одиночка с мотором 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #128 Дата: 26.04.2014 19:50 (изменено) А пропилить глубже? Можно конечно. Но со стопорным кольцом вариант чета не очень нравиццо. Чуть гайку перетянул - кольцо выдавил. Не видел я чтоб такие вещи на стопорных кольцах делали. Еще вариант придумал - прям в шкиве резьбу нарезать и накрутить, безо всяких шпонок. Но опять направление резьбы не то. Изменено 26.04.2014 19:57 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #129 Дата: 26.04.2014 19:57 Ну не знаю тогда :unknw: , расточить переднюю крышечку и засандалить втулку до упора во внутреннюю обойму подшипника? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #130 Дата: 26.04.2014 20:07 (изменено) То же вариант. А с резьбой как выкрутиться? Изменено 26.04.2014 20:07 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 511 #131 Дата: 27.04.2014 01:55 Alexx373, На резьбу забить, посадочное отверстие шкива сделать с натягом 0,05-0.07 мм, далее согласно одного из эскизов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
papaLis 143 #132 Дата: 27.04.2014 03:06 строители в таких случаях замораживают грунт, но вам с этим не справиться, я бы не рисковал копать под самые стены Есть простая технология возведение стен подвала без разрушения всего вокруг. Внутри строения копается канава глубиной примерно 60 см (сколько удастся без обвала) шириной с штыковую лопату. Укладывают и заливают бетоном. После застывания выбирают грунт по площади подвала на высоту получившейся стенки. Снова копают по периметру такую же канаву впритык к получившейся стене и делают небольшой подкоп-опору для отлитой стенки под стеной, чтоб следующая "ступенька" была опорой предыдущей. Снова арматура и бетон, выборка грунта. Таким образом 3-4 ступеньки по высоте позволят получить подвальное помещение. Потом уже можно сделать опалубку и залить бетоном (поштукатурить) или выложить кирпичом, что б получить ровные стены подвала, на которые можно уложить плиты перекрытия. Поскольку "ступеньки" стен невысокие, то опасности все обрушить намного меньше. Высоту ступенек нужно делать по обстоятельствам, учитывая состояние грунта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергеев Виталий 906 #133 Дата: 27.04.2014 17:05 в таких случаях замораживают грунт За время строительства бассейнов в подвалах, за всё время только дважды приходилось замораживать грунты, да и не комильфо это... аммиак... Рытьё котлована со шпунтом и местное водоотведение никто не отменял... Да и простче это в разы... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
papaLis 143 #134 Дата: 27.04.2014 17:20 Сергееев Виталий. Вообще то о заморраживании грунта ничего не писал а процитировал boi. Внимательнее нужно быть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #135 Дата: 28.04.2014 19:08 (изменено) Sarmat-41, в чем разница между двумя твоими вариантами? Чета я не совсем догоняю. papaLis, хороший вариант. Только непонятно, как гидроизоляцию делать. Сергеев Виталий, что значит Рытьё котлована со шпунтом и местное водоотведение? Изменено 28.04.2014 19:08 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #136 Дата: 28.04.2014 19:13 (изменено) Еще насчет резьбы подумалось: на переднеприводных ВАЗах ступицы с обеих сторон гайками с правой резьбой закручены. И ничего, не отворачиваются. Правда они закерниваются. А в моем случае может на фиксатор резьбы посадить? Изменено 28.04.2014 19:17 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 511 #137 Дата: 28.04.2014 19:25 В случае А паз профрезирован насквозь, в случае Б типа закрытого шпоночного паза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #138 Дата: 30.04.2014 18:28 Сергей, про какой паз ты говоришь? Шпоночный, или под штифт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 511 #139 Дата: 30.04.2014 21:16 Alexx373, под штифт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #140 Дата: 28.10.2016 20:12 Доброго времени суток! Давненько я тут не был. А изменения произошли значительные. Перестройка гаража, собсно это и было заголовком темы, закончена не начавшись :) . За одну весну событий больше, чем за всю жизнь :) . Короче в апреле прикупил соседний гараж, через стенку. Ну и думал перестройку начинать. И тут подвернулся вариант. О своем доме мы мечтали давно. Пришлось залезть по уши в долги. Даже не по уши, а гораздо глубже. :) . Да еще и в ипотеку ввязался. Купили дом в мае. Домом его правда назвать можно условно. Так, хибарка. Но без хибарки, на голый участок, банки-грабители ипотеки не дают. А еще в июне сын родился. Короче, мастерская теперь будет не перестраиваться, а строится с нуля на новом месте. Когда долги немного хотя бы раздам. Стройку думаю с гаража начинать. Хочу большой, на двое ворот. А гаражи в гаражном массиве, по готовности гаража на позьме буду продавать. Так что из раздела "Моя мастерская" будем в "Стройку и ремонт" переезжать. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений Унгуран 393 #141 Дата: 29.10.2016 19:05 блин... штифт засунуть и под него профрезеровать канавку в шиве, шкив канавкой садится на штифт, штифт не выпадет (канавка не сквозная, по бокам у канавки стенки (тело шкива), шпонку на место, гайку закручиваем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #142 Дата: 09.01.2022 19:49 (изменено) Мда... Цитируя сам себя: давненько я тут не был, а изменения значительные... Только хреновые все. Везёт мне так что ли, что всё заканчивается не начавшись? Короче, жизнь сделала зигзаг, и теперь у меня ни мастерской, ни своего дома, ни семьи... Вообще ничего. Хоть с чистого листа жизнь начинай. Жена решила со мной развестись. И отжала через суд ВСЁ, даже гараж. Вот такие дела. А я плачу ипотеку за дом, который строить не буду и жить в котором не буду, плюс теперь добавились алики за двоих детей. Тему наверное удалить можно, чтобы "эфир" не засоряла Изменено 09.01.2022 19:54 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GORYNYCH 64 #143 Дата: 10.01.2022 17:49 Александр, есть такая поговорка, что все должно кончаться хорошо, если все плохо, то это ещё не конец. Не падай духом, наверняка все ещё наладится. Удачи тебе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #144 Дата: 12.01.2022 11:06 (изменено) На добром слове спасибо. Но что-то надежды все заканчиваются ПС Профиль Горыныча посмотрел. Привет, зёма!!! Изменено 12.01.2022 11:09 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
стоматолог 331 #145 Дата: 12.01.2022 11:35 В 09.01.2022 в 22:49, Alexx373 сказал: А я плачу ипотеку за дом, который строить не буду и жить в котором не буду, Ну так и не нужно платить! Пусть по суду забирают в счет оплаты долга. Всё таки какая-никакая месть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
стоматолог 331 #146 Дата: 12.01.2022 11:41 В 09.01.2022 в 22:49, Alexx373 сказал: А я плачу ипотеку за дом, который строить не буду и жить в котором не буду, Ну так и не нужно платить! Пусть по суду забирают в счет оплаты долга. Всё таки какая-никакая месть. Да и в 43 можно начать всё заново, только сделать надёжнее и крепче. Сам в 43 женился(правда, в очередной раз), но жизнь забила в новых красках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GORYNYCH 64 #147 Дата: 12.01.2022 14:17 Привет земляк, будешь в Березе заглядывай. Правда у меня мастерская игрушечная. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #148 Дата: 13.01.2022 11:50 В 12.01.2022 в 14:35, стоматолог сказал: Ну так и не нужно платить! Пусть по суду забирают в счет оплаты долга. Всё таки какая-никакая месть Ага, попробуй не плати. Уедешь в командировку. Поинтересуйтесь семейным законодательством нынешним. В нашей стране алиментщик хуже террориста какого. В 12.01.2022 в 14:41, стоматолог сказал: Сам в 43 женился(правда, в очередной раз) Нееее, в контору под названием ЗАГС я больше не ходок. И никому не советую туда соваться. Особенно кто не был 22 часа назад, GORYNYCH сказал: Привет земляк, будешь в Березе заглядывай. Правда у меня мастерская игрушечная Привет! А я в Кинеле живу. Будете в наших краях - милости просим. В Берёзе за всю жизнь один раз был. Ездил с нашим форумчанином знакомиться. Ник Скромный. Да уж с тех пор лет 10 прошло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
never255 20 #149 Дата: 13.01.2022 13:56 так не алименты а за дом не плати пусть хозяйка оплачивает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GORYNYCH 64 #150 Дата: 13.01.2022 17:02 Со Скромным мы общается постоянно, живём мерах в ста. Частенько выручаем друг друга. Больше, конечно, он меня выручает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
