СКРОМНЫЙ 3 697 #101 Дата: 18.06.2012 06:45 В чём отмочить ржавчину? Или уже только в чермет? В чермет . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigBlock 89 #102 Дата: 19.06.2012 07:27 В чём отмочить ржавчину? В чермет всегда успеется... В солярку для начала, потом каждую щёточкой чистить. Знаете, нервишки очень успокаивает... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #103 Дата: 19.06.2012 19:16 BigBlock, ага точно можно почистить а еще покрасить а потом взять на рыбалку в качестве грузиков на донку ,ну а как инструмент тем более режущий то это чермет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #104 Дата: 20.06.2012 10:36 Знаете, нервишки очень успокаивает Боюсь, что наоборот :aggressive: :diablo: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Nostrenok 45 #105 Дата: 20.06.2012 10:42 Плашки несколько месяцев пролежали на улице в ведре с дождевой водой. В чём отмочить ржавчину? Или уже только в чермет? Попробуйте в серной кислоте от аккумуляторов, вчера чистил плашки были чуть получше ваших - очистились на ура! Правда прощесс надо контролировать так как и метал тоже растворяется. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #106 Дата: 18.02.2013 07:44 (изменено) Небольшая обновка: Производитель БАМЗ. 800р. Изменено 18.02.2013 07:45 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
сантей 224 #107 Дата: 28.02.2013 20:38 Плашки нет смысла чистить,этого добра везде валом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 511 #108 Дата: 01.03.2013 02:43 Alexx373, Как успехи в построительстве гаража, Саш? Замок в посте #87 и ему подобные редкостная какашка, через пять-шесть месяцев эксплуатации начинают подклинивать и терять пружины из сувальд. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pinole 201 #109 Дата: 01.03.2013 07:02 Как я уже писал раньше, чтобы растворить ржавчину и оставить железо, надо протравить в ингибированной соляной кислоте. Это делается так: покупается техническая солянка на 0.5литра две таблетки предварительно измельченного сухого спирта (сухое горючее для рыболовов и охотников). День-два, а может и меньше, в зависимости от совокупности деталей и ко-ва ржи на них, и деталь как новая. Затем убираем остатки кислоты погрузив в теплый раствор пищевой соды, затем промываем теплой водой, быстренько сушим и смазываем машинным маслом. Боюсь, что острые заходные режущие кромки плашек ржа у вас съела, такштаа..аа в металлом, но проверить режущие способности надо. Травить надо в неметаллической посуде. Если сунете в раствор аллюминий, раствор испортите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дигриз 3 121 #110 Дата: 01.03.2013 11:08 я считаю что кусок ржавого но быстрореза всегда пригодится,а выкинуть всегда успеется(перед написанием завещания),в конце концов-шарошка,напайка на резец,скребок-да х.з.еще что выдумать,палочки деревянные делать можно,черенки.))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #111 Дата: 04.03.2013 13:08 (изменено) Как успехи в построительстве гаража, Саш? Ни как, Сергей. Стройка заморожена скорее всего до следующего года. Кредит плачу. Замок в посте #87 и ему подобные редкостная какашка Понял уже, спасибо. У меня эльбор был в другом гараже, очень похож на этот. Вскрыли год назад. Правда, он и установлен был не совсем правильно. По плашкам выкинуть всегда успеется Точно. Пока лежат. Хлеба не просят. Плашки крупных размеров мне редко нужны. Поэтому попытки их почистить отложены до времен, когда пригодятся. Изменено 04.03.2013 13:30 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #112 Дата: 23.03.2014 19:20 (изменено) Кхе-кхе... Давненько я тут не был... :)Короче, история такая - на медни заказывал токарю кое-какие железки. Когда приехал забирать, выяснилось, что одну из них он не сделал, сославшись на отсутствие заготовки - шестигранника на 32. Решили, что я сгоняю в приемку чермета и там поищу. Приезжаю в чермет, грю - есть 6-ти гранник на 32, кусочек сантиметров 10? Приемщик грит - вон видишь куча? Иди и ищи. Подхожу к куче... И тут я увидел ЕГО! Моя мечта - сверлильный станок! :yahoo:Ору - МОЁЁЁ!!!! Короче, 15 р/кг и он мой. Волоку в гараж. Вот: Шильдик: , НС-Ш, 1987 год, город Ленинград. Отсутствует двигатель: Площадка под двигатель явно самодельная, вырезана газом, им же отверстия прожжены. Из трех ручек отсутствуют 2: Какой то чудак на букву М вместо патрона на шпинделе закрепил оправку под болгарочные круги: Вопросы: 1) какой мощности и на какие обороты нужен двигатель? 2) Можно ли реализовать пружину, шоб шпиндель сам поднимался?Как? 3)Родной ли это шкив:? Если нет, то интересуют чертежи ступенчатых шкивов на мотор и на шпиндель, которые позволяют перестановкой ремня менять обороты. 4) Можно ли и как избавиться от оправки для кругов и сделать стандартный конус морзе? 5)Как избавиться от люфтов в шпинделе? Когда все отмочил ВДшкой и разобрал, удивило неплохое состояние всех деталей. Станок будет восстанавливаться. Изменено 23.03.2014 19:44 пользователем Alexx373 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений Унгуран 393 #113 Дата: 24.03.2014 19:04 <b>Alexx373</b>, вот тут я про свой писал - http://www.chipmaker.ru/topic/126756/page__fromsearch__1 Площадка под двигатель у меня тоже такая да еще и кривая. Двигатель на фотках есть с табличкой) Пружина на подъем шпинделя в правом корпусе ручки подъема. Шкив не родной, из опыта скажу, что себе я бы выбрал только одну минимальную скорость родных шкивов. В шпинделе менять подшипники. Ничего при разборке шпинделя молотком не колотить!!! Там все на резьбах и стопорных кольцах!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #114 Дата: 27.03.2014 14:20 (изменено) Yohnus, про Ваш читал, правда наткнулся после того, как задал вопросы. Поэтому некоторые из них отпали. Пружины подъема шпинделя у меня не было. Шпиндель разобрал. Без молотка. Резьб я там не нашел, а стопорные кольца были. Подшипники менять не буду. Нормальные, только литол в камень превратился. Промою и набью по новой смазкой. На счет одной малой скорости не согласен. Приходилось, не имея доступа к токарным станкам точить в сверлильном напильником :) . Колхоз, согласен, но что поделать? Ограничивать искуственно функционал станка считаю не правильным. Поэтому шкивы буду заказывать многоступенчатые. Шпиндель, наверное, тоже новый заказывать буду. Тот что есть явно самодельный, под оправку для болгарочных кругов. Хочу с конусом Морзе. Назрел вопрос по мотору. От стиральной машины автомата вот такие: какая мощность? Смотрел этикетку на нем - напряжение нашел, обороты. А про мощность не понял, в лошадиных силах указана что ли? 0,14 НР - что это? Со шкивами и шпинделем тоже не так просто. На шкивы заготовку найти не могу, все черметки облазил. А по шпинделю - за КМ токаря не берутся. Изменено 27.03.2014 14:27 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
spaun 2 020 #115 Дата: 01.04.2014 04:10 какая мощность? Смотрел этикетку на нем - напряжение нашел, обороты. А про мощность не понял, в лошадиных силах указана что ли? 0,14 НР - что это? Похоже на это. Только странно как-то. Около 100 Вт получается :shok: Уж лучше поискать АЕР 16 на 180 Вт. Его на 2сс1 ставили (диаметр сверления до 13мм) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #116 Дата: 01.04.2014 20:13 Только странно как-то. Около 100 Вт получается Вот и мне так показалось. Позвонил знакомому, который ремонтом стир машин занимается - говорит они разные, ватт 300 - 400 там, не больше. Ищу обычный общепромышленный электродвигатель 0,7 кВт. Число фаз пофиг, но лучше 1. От обычной сов. стиралки на 180 Вт у меня есть в наличии. Не хочу его ставить. Это не станок будет. Дрель и то 500 Вт. Также оказалось засада со шпинделем. В пределах Самарской области (желательно в радиусе 40 км от г. Кинель) ищу человека способного выточить посадку под КМ. И еще ищу металл (сталь или алюм) на шкивы. Хочу 5-и ступенчатые. Готовые шкивы приветствуются. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #117 Дата: 11.04.2014 16:58 (изменено) Найден двигатель для станка. Иду по ряду гаражей. Прохожу мимо одного, и вижу, мужик железки сортирует явно в лом сдавать. Чермет отдельно, цветмет отдельно. И лежат у него три движка. Один из них 0,75 кВт. :good: Сбегал за мегомметром, крутанул. Изоляция отличная, обмотки целые.Я у него его и принял :yahoo:Не хватает крыльчатки и ее кожуха. Ну эт фигня естественно. Сделаю. Зато моторчик времен СССР производства Hungary. Еще конец вала, куда шкив сажать стремный какой-то, ну да шкива все равно нет, заказывать. Фотки позже сделаю. Вопрос созрел: сверлилке нужен реверс? Или нет? Для чего? П.С. Не пойму, что за фигня со шрифтами? Ниче не трогал, пока набирал, все ровно. Как нажал отправить, половина одним шрифтом, половина другим. Во время правки опять все одним показывает. И в личке так же. Что за фигня? Изменено 11.04.2014 17:00 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #118 Дата: 11.04.2014 17:04 (изменено) Тут на форуме наткнулся: И офигел. :)Хочу такое же. :good:То что я обвел красным эллипсом - как называется и где такое берут? :unknw: Изменено 11.04.2014 17:04 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Veresaj 1 #119 Дата: 11.04.2014 19:12 называется -стол крестовый. этот похоже из новых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 031 #120 Дата: 15.04.2014 19:54 (изменено) Alexx373, о приятно что мои фотки по форуму с пользой гуляют! :hi: стол 2-х координатный PROMA вот рецензии к нему: http://www.chipmaker.ru/topic/125695/page__fromsearch__1 Изменено 15.04.2014 20:02 пользователем Ударник1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 237 #121 Дата: 15.04.2014 20:02 называется -стол крестовый Штука полезная только для точного сверления по координатам именно на сверлильном станке (некоторые умудряются использовать для фрезерования).Тоже долго хотел. Хвала Всевышнему - не купил. Т.к. обычный фрезерный станок снимает проблему навсегда. А стоит байда как четверть 676-го... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #122 Дата: 16.04.2014 19:38 некоторые умудряются использовать для фрезерования И я в эту сторону подумал. Сколько все же это стОит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 031 #123 Дата: 16.04.2014 19:40 (изменено) менее 5000 деревянных, фрезеровать можно только если сверлилка позволит, что маловероятно для серьезного металла Изменено 16.04.2014 19:41 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #124 Дата: 26.04.2014 19:26 (изменено) :fool: А стоит байда как четверть 676-го... 5000 деревянных Офигеть!!! Куда так дорого то???!!!! :shok: Та ну её тоды нафих.... :unknw: Ну да ладно, продолжим реанимировать станок. Фотки надыбанного движка: Первый раз попадается мне такая конструкция - подшипниковые щиты не стягиваются между собой шпильками, а крепятся болтами в резьбовых отверстиях в теле статора. И конструкция щитов - для добавления смазки в подшипники не надо разбирать весь двигатель. Достаточно открутить крышки в центре щитов. И щиты и статор - чистый чугуний, никакого люминтия. Шильдик на движке: Производство Hungary, времен СССР, 198-какой-то год. В ту пору они были лучше совейских. Но возник вопрос - вал. Точнее его конец, куда шкив сажать: Стремный какойто. Точнее, спесифисеский :). Нет буртика, который обычно не дает шкив вплотную к щиту засадить. На конце резьба. И еще отверстие есть. Просверлено явно не симметрично. И я весь в непонятках - как шкив то крепить? :fool: Зачем то сделана канавка. А диаметр вала по обе стороны канавки одинаковый. И еще, если шкив как то гайкой закрепить, резьба обычная правая. Будет работать на откручивание. Изменено 26.04.2014 19:42 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #125 Дата: 26.04.2014 19:34 И я весь в непонятках - как шкив то крепить? Если глубина канавки позволяет, можно стопорное кольцо. Или штифт в отверстие загнать с натягом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
