Alexx373 176 #51 Дата: 22.03.2012 06:45 А что, у вас в продаже навесов нет, обязательно заказывать? У нас пошел на рынок и купил любые, какие хочешь. У нас в Кинеле не нашел, надо в Самару ехать. А вообще я хотел по своему проекту делать, а токарь отговорил от всего. Делаем простейшие. не жмись, тебе и надо-то 2-3 метра, если рамка двойная Как 2-3 метра? :shok: Если высота 2,20 то уже как минимум 2,2х4=8,8м. У меня есть 4шт 75-го уголка от старых ворот длиной меньше 2,5м, где-то 2,3м. Горизонтальными были, их на вертикали пускаю. На верх есть 100-й уголок, 2шт по 3м. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 508 #52 Дата: 22.03.2012 14:55 Сергей, там про внутренние петли. А что не так со стенами и плитами? Стены в полкирпича, пробиваются на раз, плиты если на них нет дополнительной стяжки в 100-150 мм так же. По замку ставить нужно вот так, на бонки и через уголок (извини за качество фотоаппараты оба скончались, снимал на мобильный) по окнам в гаражах: на втором фото это столярный миницех моего друга, там окна во всю пласть воротин. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigBlock 89 #53 Дата: 22.03.2012 16:06 Есть еще мнения, как сделать подвал под гаражем, не развалив соседские? А что если не сразу большую яму копать по всему периметру гаража, а сперва шурфы сделать и строить стену подвала небольшими участками например по 1,5 метра. На подобии того, как укрепляют фундаменты старых домов... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #54 Дата: 22.03.2012 20:41 Как 2-3 метра? не всего, а докупить к имеющимся в наличии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #55 Дата: 22.03.2012 20:46 Стены в полкирпича, пробиваются на раз, плиты если на них нет дополнительной стяжки в 100-150 мм так же. Против лома нет приема. Если нет нормальной охраны, никакая стена не спасет! У себя поставили сигналку с дозвоном на телефон, пока тьфу-тьфу тихо, а раньше и стены долбили, и ворота отгибали! В планах еще камеры с ИК-подсветкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #56 Дата: 23.03.2012 10:50 (изменено) Стены в полкирпича, пробиваются на раз, плиты если на них нет дополнительной стяжки в 100-150 мм так же Сергей, других вариантов похоже нет. Правда стены не все в полкирпича, одна только с соседом. С другим вроде в кирпич. Передняя и задняя точно в кирпич. Изменено 23.03.2012 10:52 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #57 Дата: 23.03.2012 10:53 А что если не сразу большую яму копать по всему периметру гаража, а сперва шурфы сделать и строить стену подвала небольшими участками например по 1,5 метра Такой вариант рассматривается, но ИМХО, все равно опасно. На подобии того, как укрепляют фундаменты старых домов... Можно об этом чуть по подробнее? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #58 Дата: 23.03.2012 11:00 (изменено) Сергей Sarmat-41, а что скажете насчет такого расположения замков? В середине Риф, а сверху и снизу эльбор с тягами вверх/вниз. З.Ы. речь про калитку. Изменено 23.03.2012 11:01 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
santim 6 #59 Дата: 23.03.2012 11:03 Поздно. Послушал токаря, делаем без шариков. А что упущено-то? Жалко какой-нибудь подшипник раскурочить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #60 Дата: 23.03.2012 11:13 А что упущено-то? Жалко какой-нибудь подшипник раскурочить? Дык там вроде размер надо соблюдать, шоб длина "папы" правильная была? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 508 #61 Дата: 23.03.2012 11:50 Дык там вроде размер надо соблюдать, шоб длина "папы" правильная была? Под шарик тупо дрелью аккуратно подсверли, а тавотницу вбок выведи По калитке всё правильно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #62 Дата: 23.03.2012 13:55 Под шарик тупо дрелью аккуратно подсверли, а тавотницу вбок выведи Спасибо. Вечером петли заберу, посмотрю что можно сделать. А на самом деле, так ли уж нужны эти шарики? Делали же без них, и ниче, по 30 лет работало, все нормально. Ворота не проседали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #63 Дата: 23.03.2012 17:42 (изменено) Забрал у токаря петли. Вот: Сварной об'явил, что варево откладывается до следующих выходных. :sad: З.Ы. На днях был в кастораме и в леруа. Присматривался к стойкам под дрель и под болгарку. Ну до чего же говно, слов нет!!! :diablo: :aggressive: :spiteful: . Одни эмоции, и то все матом!!! Изменено 23.03.2012 17:51 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 508 #64 Дата: 23.03.2012 17:55 Alexx373, Тавотницы сделай. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigBlock 89 #65 Дата: 23.03.2012 18:22 (изменено) Можно об этом чуть по подробнее? Вот, накидал картинку как это я вижу. Выкапывается около стены небольшой котлован, чтоб удобно там работать было.Далее из под фундамента выбираем грунт до предполагаемого основания. Так-как работы будут вестись на коротком участке стены она врят-ли будет подвержена подвижкам. Далее по желанию, либо заливается монолитная бетонная стенка, либо поднимается кирпичная (блочная), либо по колумбовской технологии. Главное на прочное основание всё это поставить. К примеру у меня под гаражом на глубине 2,5 метра начинается спрессованный песчаник, через полметра залегает метровый слой известняка с чем-то, перфоратор плохо берёт (хуже чем бетон)... Добавлю. Гугл много картинок на эту тему выдаёт. Вот по ссылке примерно то, что я предлагаю: http://vseokirpichah.ru/page/remont-i-usilenie-fundamentov Изменено 23.03.2012 18:33 пользователем BigBlock 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #66 Дата: 25.03.2012 17:52 либо по колумбовской технологии Что за технология? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigBlock 89 #67 Дата: 25.03.2012 20:22 Что за технология? Это название фирмы. В кратце, они делают блоки, которые работают как опалубка. В пустоты закладывается арматура вертикально и горизонтально. Поднимают около пяти рядов и заливают бетоном, и так далее. На картинке похоже они стену подняли, готовят арматуру для заливки основания под перекрытия первого этажа. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #68 Дата: 26.03.2012 16:36 (изменено) Alexx373, Тавотницы сделай. Просверлил отверстия под тавотницы в верхнем торце. В спешке лоханулся с диаметром. При попытке нарезать резьбу метчик 1-й номер пролетел со свистом. Резал сразу 2-м. Резьба получилась неполная, блин :fool: . BigBlock, спасибо. Буду чесать репу думать. Интересна финансовая сторона вопроса. Сегодня отдал петли сварщегу, грит до выходных буит их готовить (мариновать, наверно :rofl: ). Утром побывал в Самаре на "птичке". Смотрел замки. Ниче не купил. "Риф" на вид самый крепкий. Но у меня он уже есть. Хотел что-нибудь с тягами вверх/вниз. Но они все намного хилее, включая "эльбор". Опять чешу репу. Изменено 26.03.2012 16:41 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #69 Дата: 27.03.2012 12:23 Подскажите, для сварщега сильно большая разница варить ворота высотой 2м или 2,5м? От него фактически требуется только варить. Я сам буду у него за слесаря и подай/принеси/убери. Ато он чет мозги компостировать начинает, грит типа нестандарт и все такое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BigBlock 89 #70 Дата: 27.03.2012 14:35 Хотел что-нибудь с тягами вверх/вниз. Но они все намного хилее, включая "эльбор". Опять чешу репу. Может лучше засов нужного сечения сделать. А "хилый" Элбор будет его фиксировать в закрытом положении (выполнять роль секретной части), а засов - силовую... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #71 Дата: 28.03.2012 10:59 Может лучше засов нужного сечения сделать. А "хилый" Элбор будет его фиксировать в закрытом положении (выполнять роль секретной части), а засов - силовую... Не смогу сделать в разумное время. Своих станков нет. За деньги есть доступ только к токарному. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #72 Дата: 30.03.2012 20:22 Подскажите, для сварщега сильно большая разница варить ворота высотой 2м или 2,5м? 0,5м*3м(примерно) равно +1,5 м. кв. к общей площади - работы больше. А гонорар у> ? :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #73 Дата: 02.04.2012 10:03 (изменено) 0,5м*3м(примерно) равно +1,5 м. кв. к общей площади - работы больше. А гонорар у> ? Ну площадь увеличится, да. Но площадь эта в основном занята листом, с которым ниче делать почти не надо. Ну мест сварки немного побольше станет. Гонорар согласен > в разумных пределах. Только мне мой сварной уже всю голову вытрахал. И нафиг, говорит, тебе ворота нестандартные. Давай, говорит, я тебе обычные сварю (2Х2,5). Новый материал ему подавай. А у меня новый только лист и уголков немного. А те уголки, которые б/у, не кривые, я их сам зачистил в местах старой сварки. Осталось только в размер напилить. Чего ему надо то? Уже думаю послать его лесом, и другого искать. Одно останавливает - варит очень хорошо. Изменено 02.04.2012 10:06 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий107 365 #74 Дата: 02.04.2012 10:40 Ворота надо по максимальной высоте делать. Переделывать сложнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #75 Дата: 02.04.2012 13:21 Ворота надо по максимальной высоте делать. Переделывать сложнее. В это меня уже здесь убедили. Имеется два новых стандартных листа 2,5Х1,25м, S=3 мм. Я и заказываю в размер листов, шоб их не резат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
