Alexx373 176 #26 Дата: 11.03.2012 18:11 Ни в коем случае не пилите эти плиты--у них ребра жесткости. А плиты пусть так и лежат, только сделать хорошую перемычку-балку для другого конца. А можно об этом поподробнее? В смысле про балку. Размеры, сколько арматуры закладывать, как заливать и т.п. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 108 #27 Дата: 14.03.2012 13:07 про ворота- если будете делать новые то сразу закладывайте высоту минимум 2м10см а лучше 2м20см чтобы лет через 5 не кусать локти. железо на створки минимум 2мм (1.5мм поведет при сварке и будут волной) теперь про яму - правильно говорят что теперь широкую копать опасно особенно если грунт песок( как-бы не завалить весь гораж. если будет два гаража подрят то в первом смотровая яма а во втором погреб-ширины 3м хватит за глаза. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 108 #28 Дата: 14.03.2012 13:12 про балку- при ширине гаража 6м самому лить балку опасно да и крановщик может не взяться ложить плиты на такую балку если конечно он не пох.....т. если уж преспичит то лучше двухтавровую железную балку побольше. правда и цена будет немалая за нее. здесь главное безопасность чтобы потом не придавило. ведь к весу крыши надо прибавить и снеговую нагрузку( вот какие строения падают) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #29 Дата: 15.03.2012 08:24 За такую балку двутавр я думаю ценник будет космас :shok: . А рельс пойдет? Еще вопросец - сколько стоит сварить ворота 2,2Х2,5? Интересует работа, металл есть. если будет два гаража подрят А вот это под БОЛЬШИМ вопросом. Сосед не хочет продавать, и по деньгам не потяну пока - кредит за второй ТАЗ плачу. Года через два, как расплачусь, буду уламывать. У него в другую сторону от меня через один, еще один гараж есть, без погреба. Он мне его предлогает. А мне, ессно, два рядом интереснее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #30 Дата: 15.03.2012 08:28 (изменено) Основной вопрос пока - интересует технология, как под гаражом сделать подвал во всю площадь не завалив соседские гаражи слева и справа? Свой завалить не страшно, все равно перекрытия снимать и лицевую стену перекладывать буду. Возможно, и заднюю буду отодвигать. Т.е. разобрать свой до фундамента можно. Как соседские не повредить, шоб они ко мне в котлован не приехали? Изменено 15.03.2012 08:30 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 108 #31 Дата: 15.03.2012 10:48 я думаю что одной рельсой вам не обойтись поскольку плиты нужно будет ложить с двух сторон (малая щирина площадки получается( но можно на чермете обменять рельс на двухтавровую балку) а по поводу ямы не знаю(может и рухнуть) если ширина гаража6м. то смело можно делать яму шириной 4м правда если грунт не сыпучий) погреба шириной 3.5м я думаю хватит за глаза ведь не колхозное овощехранилище делаете. вот у меня 2.20ширина и 3.10 длинна вполне хватает. строители в таких случаях замораживают грунт но вам с этим не справиться я бы не рисковал копать под самые стены 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #32 Дата: 16.03.2012 05:16 (изменено) погреба шириной 3.5м я думаю хватит за глаза ведь не колхозное овощехранилище делаете. вот у меня 2.20ширина и 3.10 длинна вполне хватает Так я не погреб хочу во всю площадь. Надо совместить подвал, в котором будет теплое помещение зимой и прохладное летом для мелких работ и пиво- чае-питий, и рем. яму. А продуктам и закутка хватит площадью примерно как у Вас. Изменено 16.03.2012 05:19 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #33 Дата: 16.03.2012 10:11 Еще вопрос: можно использовать рельс на таком большом пролете - 6 м? На 4-х видел, нормально. А на 6 грят лопнуть могет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
boi 108 #34 Дата: 16.03.2012 10:20 С РЕЛЬСОЙ НЕ ЗНАЮ НО А НАСЧЕТ ЯМЫ Я ЧТО-ТО ПЛОХО ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК МОЖНО СОВМЕСТИТЬ СМОТРОВУЮ ЯМУ И УГОЛОК ДЛЯОТДЫХА(ПИВКА ГЛОТНУТЬ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #35 Дата: 17.03.2012 09:38 (изменено) Фотки того, что планируется перестраивать: Изменено 17.03.2012 09:45 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #36 Дата: 21.03.2012 05:07 (изменено) Вчера привез металл на ворота И через знакомого нашел токаря, отдал металл на петли. Токарь офигел. :shok: Я ему болты на 48 привез и две кривых шпильки на 45. Это эж скока, грит, мне стружки пускать :crazy: Обещал выкроить. Изменено 21.03.2012 05:15 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #37 Дата: 21.03.2012 13:08 (изменено) Хотел заказать петли с шариками, токарь отговорил. Грит, это никчемная хрень новомодная. По его словам, ломаются быстрее, и проседают тоже. Есть мнения по этому поводу? Изменено 21.03.2012 13:10 пользователем Alexx373 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aleksander(66) 65 #38 Дата: 21.03.2012 13:38 Расмотрите вопрос с использованием подшипников,вроде как упорные ставят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #39 Дата: 21.03.2012 16:52 Alexx373, наверно это токарь никчемный у мея три гаража строились в одно время ворота тоже одинаковые и все петли с шариками прошло уже 25 лет с момента изготовления по прежнему никаких проблем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergej163 41 #40 Дата: 21.03.2012 17:26 Alexx373, Шарик нужно!желательно еще тавотницу Шарик желательно подобрать по диаметру отверстия петли. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zx7 1 129 #41 Дата: 21.03.2012 17:29 у меня место тавотниц вкручены болтики м8 открутил масла капнул закрутил и все дела 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergej163 41 #42 Дата: 21.03.2012 17:35 zx7, Тоже хорошая идея-без лишних хлопот. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #43 Дата: 21.03.2012 18:16 Делайте ворота максимально высокими. Сейчас и 2 метра, может, достаточно, а через год - два может и 2,5 не хватить! Сейчас ворота выйдут немного дороже, но и гараж в случае продажи дорожает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sarmat-41 1 465 #44 Дата: 22.03.2012 04:18 Про стены из такого кирпича и потолок из таких вот плит помнишь я здесь вот писал? http://www.chipmaker.ru/topic/75579/page__st__40 пост№53 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #45 Дата: 22.03.2012 04:48 Про стены из такого кирпича и потолок из таких вот плит помнишь я здесь вот писал? http://www.chipmaker...79/page__st__40 пост№53 Сергей, там про внутренние петли. А что не так со стенами и плитами? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #46 Дата: 22.03.2012 04:51 Делайте ворота максимально высокими. Сейчас и 2 метра, может, достаточно, а через год - два может и 2,5 не хватить! Сейчас ворота выйдут немного дороже, но и гараж в случае продажи дорожает. Будем 2,20 делать. Выше уголков на коробку нехватает :cray: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexx373 176 #47 Дата: 22.03.2012 04:58 Расмотрите вопрос с использованием подшипников,вроде как упорные ставят. ри гаража строились в одно время ворота тоже одинаковые и все петли с шариками прошло уже 25 лет с момента изготовления по прежнему никаких проблем Шарик нужно!желательно еще тавотницу Поздно. Послушал токаря, делаем без шариков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #48 Дата: 22.03.2012 05:26 Будем 2,20 делать. Выше уголков на коробку нехватает не жмись, тебе и надо-то 2-3 метра, если рамка двойная. Сейчас сэкономишь-потом локти кусать будешь. Скупой платит дважды, по себе знаю :) . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #49 Дата: 22.03.2012 05:29 Поздно. Послушал токаря, делаем без шариков. А что, у вас в продаже навесов нет, обязательно заказывать? У нас пошел на рынок и купил любые, какие хочешь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ 101 #50 Дата: 22.03.2012 06:42 Будем 2,20 делать. Выше уголков на коробку нехватает Приветствую ! Я в том году тоже делал ворота и взял в расчет высату 2.5 так как подумал как я буду станки ставить а стрела у монепулятора была именно такой высаты и я без проблем ставлю и перемещаю с помощью монепулятора стонки ,да и газель у меня спокойно заходит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
