Alexx373
Перестройка гаража Alexx373
Доброго времени суток. Близится строительный сезон, а с проектами я толком не могу определиться. Попробую пока обяснить
на словах, без фоток. Как смогу попасть в гараж с фотиком в светлое время суток, пофоткаю. Хотя пока стремно такие фотки выкладывать :shok: . У меня там така-а-ая обстановка... Вернее бардак. Машина еле заходит. Места остается только вылезти бочком. :crazy: Остальное занимают железяки (пока это просто железяки) для чипмейкерских поделок. Полок/стелажей нет, лежат просто насыпью.
Итак... Имеется кирпичный гараж в массиве. Кооператива как такового нет. Электричество есть. Платим по общему счетчику. Есть техническая возможность завести себе 3 фазы. Рубильник с тремя фазами через 2 гаража от моего. Размеры гаража примерно 6х6м. Теоретически мона две машины ставить, но ворота не по центру, смещены влево. Поэтому если ставить 2, то одну надо будет зад постоянно руками заносить и выносить . Поэтому машина там будет жить одна. И неплохо, было бы прицеп туда поселить. Под гаражом есть погреб, очень маленький и тесный. Примерно 2х2. На глаз, точнее не мерял пока. Погреб перекрыт плитой непонятного происхождения, возможно сами лили. Гараж перекрыт тремя П-образными плитами. Промежутки между плитами, и плитами и боковыми стенами тоже залиты бетоном.
Функции, которые по моему разумению, должен выполнять мой гараж:1. Это должен быть дом, в котором живет машина, 2. Место ремонта - рембаза, 3. Мастерская/лаборатория для чипмейкерских поделок, 4. Место, где можно культурно попить пивка - этакий мужской клуб своего рода :drinks: .
В планах замена ворот на изготовленные с нуля. Вместо крохотного погреба, в котором не повернуться, сделать подвал по площади во весь гараж. В нем отвести закуток под погреб. Сделать нормальный пол, а то песок задолбал уже. Он везде. С материалом пола еще не определился. Ремонтную яму во весь рост. Крышу сделать горизонтальную под 2-й этаж (сейчас она имеет уклон к задней стене) в перспективе, в один год вряд ли по деньгам осилю. Может быть, еще расширить в длину переносом задней стены.
За задней стеной метрах в 10-и проходит туева хуча коммуникаций - две нитки городского кан. коллектора в рост диаметром, газопровод, водопровод и какие то силовые кабеля, все в одной траншее. Поэтому вопрос с расширением в длину пока не решен. Обещали мне геосЁмку етих коммуникаций, шоб определится на сколько можно (и можно ли вообще) расшириться назад. Но пока ее нет.
Основная проблема пока - плохо представляю как совместить подвал и рем. яму. Если как я сначала хотел, подвал под ямой делать, получается глубина более 4-х м. Грят, вода буит. Выходит, что два этажа вниз не получится. А так погреба у всех без воды.
Т.к. крыша будет сниматься, а передняя стена перекладываться, то подвал копать предполагаю техникой. Как сделать так, шоб не завалить соседние гаражи слева и справа? Если буду отодвигать заднюю стену, на что ложить плиты? Щас они лежат концами на передней и задней стенах.
Короче, вопросов куча. Планов море. Прошу у Вас помощи и подсказок. Сезон скоро, а определенности пока нет. В связи с этим всем актуальна и эта тема http://www.chipmaker.ru/topic/75579/. Шоб по максимуму предусмотреть сразу на этапе строительства, а не переделывать потом. Сразу все вопросы не могу сформулировать. Если что, потом еще допишу.
Изменено пользователем Alexx373
раз у вас гараж 6*6 то плиты перекрытия можно ложить как вдоль гаража так и поперек (упорная площадка на стене помойму должна быть не мене12см. куда ляжет плита). насчет переноса ворот не знаю я специально сдвинул ворота чтобы сбоку побольше пространства для мастерской по оси авто повесил поперек кран балку теперь снятие двигателя не проблема один справляюсь снял и отвел в сторону положил на подставку. заднюю стенку можно всю и не ломать(боковые могут упасть)зделать проход пошире и будет дополнительное помещение хоть под мастерскую хоть склад для железок
Я когда покупал гараж, то искал, что бы подвал был полный, без ямы. Вместо этого я сделал стол в подвал длинной 2.5 метра и чуть шире ямы. Когда нужно покопаться с авто, я просто ставлю стол под яму и занимаюсь. А это бывает редко, в основном стол стоит в стороне, не мешает и выполняет другую роль. А под консервы ты можешь просто отвести стеллажи у одной из стенок. Ещё хочу сделать лифт туда, лестница много места забирает. Лифт, это просто площадка где то 700х700, которая по направляющим ходит вверх-вниз. Я такое видел у одного знакомого.
boi, ворота у мя тож смещены немного вбок, это меня устраивает по тем же причинам, что и у Вас. А вот основная причина для расширения в "зад" :) - у меня 2 таза, и если удастся расширить так, шоб они друг за другом входили, то не придется соседский гараж выкупать. А то он несоглашается, редиска :cray: .
Alexx373, Нехилые планы у Вас однако. :)
По сути.1.Ваша планировка 6х6 ну прям один в один как у моего брата. Когда к нему приезжаю, ставим вторую машину. Закидывать зад не приходится. Всё зависит от мастерства водителя :p . У нас другая проблема. Ворота низковаты. Мне приходится на своей машине все колёса подспускать. Потом соответственно накачивать :shok: . Так что при изготовлении новых ворот закладывайте высоту минимум 2.10(лично я сейчас бы делал из расчёта на газель).
2.По плитам. Да, другого варианта как развернуть плиты на 90 градусов пока не вижу.(ну об этом уже написали)
3. Подвал-яма. В моём гараже похожее решение. Я пока не воплотил но будет так: внизу будет передвижной помост на роликах, который в рабочем положении будет выкатываться из под верстака под проём для ямы.
Варелик, вторую машину рядом ставить не хочу, по той причине, что места больше не под что не остается. Тогда даж стелажи вдоль стен не сделать. А насчет высоты ворот, думаю мне 2 м хватит. Танкоподобные тачки покупать нехочу пока. :unknw:
Alexx373, Так я и не настаиваю :) Я о том что это вполне возможно. Да и мало ли какие ситуации бывают. Опять же, у брата моего сбоку сейчас постоянно "муравей" прописан. Станков у него нет, но на стеллажи и верстаки места ещё вполне хватает.
На счет разворота плит на 90 град. Ширина гаража не точно 6м, а чуть меньше. Обычные пустотные плиты я видел, пилят без проблем. А с п-образными так можно?
И ещё . Для банок, я использую ящики пластиковые. Их можно ставить друг на друга хоть до потолка. В него входит 12банок 0.7 литра, или 9 банок 1.0 литра. А для пустых использую ящик от грибов. Они дещёвые, не прочные, но для пустых банок пойдут. Друг на друг много можно ставить. Да и перемещать в такой упаковке легко можно.
Здрасте.1. Ворота не падо переделывать, а тока врезать в них калитку (если её нет), а так советую. С калиткой можно ворота запирать изнутри. Придумать всякого рода засовов и штырей в стену чтоб при спиленных петлях ворота не упали. Калитку сделать 1.5м высотой ( можно и меньше ломать будет труднее, а вам в неё зайти и выйти всего два раза при открывании-закрывании ) и также всё укренить и врезать пару внутренних замков и один навесной докучи.
2.А вот копать нижний этаж сразу и техникой я бы не посоветовал - стены сползут в котлован - к бабке не ходи. По моему надо копать по одной стене и сразу её укреплять или ставить опалубку и бетонить.Вообще это всё при строительстве делается (это лирическое отступление). А вот что из личного опыта, давно было, но уроком осталось: в уже построенном гараже стали копать котлован под бак (кессон) для банок, картошки. Размеры бака 2.5х2.5, гаража 6х4. Короче установили закопали. Через год-два на стенах появились трещены.Замазал я их а они опять появились ит.д. уже как 23года прошло и трещены на стенах живут.
Так что делайте внизу не 6х6 а 4х4.и очень аккуратно.
Не повторяйте ошибок горе-строителей, которые строят гаражи, думаю наверное что у людей до сих пор москвичи 412е. A вот я о чем. Если сейчас нет мыслей по поводу чемоданоподобного, но потом взгляды изменяться и будет поздно уже переделывать. Да элементарно, если не своя машина туда будет заезжать, то может что-то связано с подработкой будет.
Изменено пользователем Boston
с ними так же. Пилят. Они же тонкие.
Да элементарно, если не своя машина туда будет заезжать, то может что-то связано с подработкой будет. Или в гости кто приедет.
Клево. А де такие брать?
Надо. Вы б их видели. В руки нагадить бы тому, кто их варил. :spiteful: Кривые, косые, железо тонкое, все играет, щели не то что в палец, а собаки морды просовывают. :rofl: Заодно и стенку лицевую переложить. Тож кривая вся.
О таком слышал. Эт у вас ентот кессон всплыть пытается. У нас случай был, чел вместо того кессона ковш от ж/д вагона для перевозки битума закопал. У него энтот ковш вместе с машиной всплыл.
Такие ящики лежат забесплатно около всяких пятерочек, перекрестков и т.п.
Ну, эт у Вас в Самаре может и лежат. А я живу не в Самаре, а в пригороде. В Кинеле. У нас такие не выбрасывают.
Ну город не указан, поэтому я и выдал такой совет:) А так эти ящики продаются и отдельно.
Есть еще мнения, как сделать подвал под гаражем, не развалив соседские? И как совместить его с ямой?
Ни в коем случае не пилите эти плиты--у них ребра жесткости. А плиты пусть так и лежат, только сделать хорошую перемычку-балку для другого конца.
Причем тут ребра жесткости, если пилить плиту предполагается по длине, то есть просто укорачивать, чтобы не торчала на улицу.
Alexx373, Alexx373,
Те что прочнее для полных банок в местах торгующих пластиком разным. У на они 75-80 руб. стоят А те, что из-под грибов, не рекомендую. Ещё я думаю сделать ложе по размеру ящика на колё1сиках, что бы можно было стопку нужную легко выкотить из ряда при необхордимости.
Да притом, что ребра жёсткости сделаны поперёк плиты на их концах.
Дмитрович, П-образные плиты разные бывают. Но это не основное. Значит процесс резки вас почему-то смутил, а то что эти плиты будут полом второго этажа - вас почему-то совершенно не насторожило.
