Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
По случаю приобрел пресс окс1671м но в нем не хватает какой-то детали. Вопрос, чего здесь не хватает???Спасибоpost-25991-022795600 1331404826_thumb.jpgpost-25991-075991400 1331405188_thumb.jpg
Изменено пользователем alvita
Чего не хватате можно еще понять по тому, что у него есть. Кроме насоса и электродвигателя ничего не видно пока. Сделайте фото общего вида и все гидроузлов, пожалуйста.
Спасибо откликнувшимся, выяснил -здесь должен стоять разгрузочный клапан , попытаюсь собрать гидравлику без него . Что скажете от чего можно поставить подобный клапан???
Какой разгрузочной клапан? Ето что ввинчено в корпус насоса является частю плунжерной пары которое
создаст в системе давление. Там ешё много чего не хватает без которых в системе давление просто не появляется.
Во я попал , может есть у кого фото узлов которых не хватает???Или дайте ссылку .
Вот внутренности:
post-12285-094839400 1331544759_thumb.jpg post-12285-003421200 1331544773_thumb.jpg
post-12285-033115500 1331544783_thumb.jpg post-12285-075985600 1331544792_thumb.jpg
post-12285-081894200 1331544821_thumb.jpg post-12285-057689300 1331544831_thumb.jpg
На размер пружин и шариков не обратить внимания, они для наглядности.
Точные размеры их в паспорте.
Спасибо Mati!! Выручайте форумчане , может завалялся у кого насос на запчасти??
Н-400 можно найти с хранения за 4000р.
Silvice,
где, если не секрет?
Это будет реклама, если в сообщении напишу. Обращайтесь лично.
Здравия форумчане!! Востановил свой пресс(окс 1671м киргизский) , точнее узел плунжера (спасибо всем откликнувшимся) все работает давление дает 200 атм легко , но есть одна проблемка, при большом давлении слышится стук из области насоса , подскажите какие подшипники стоят в насосе, что-бы знать к чему готовиться , фото только такаяpost-25991-007284700 1340046617_thumb.jpg Спасибо!!
Похоже - это окс-1671м ?
Нужна информация и совет.
Чего не хватает ? Насколько проблематично восстановить, - найти комплектующие ?
Мне детальки - тарелки цельные - размером и формой похожие на автомобильные колпаки - из ст.3 - 3 мм. толщиной давить.
Потянет этот пресс ?
Потянет этот пресс?
Скорее всего не потянет. Вы бы эскизик тарелки привели
Да там ничего сложного.
Наброски круглой пресс-формы.
Заготовки давить из стали 3 мм.
Сейчас давим на 100 тоннике.
То - потянет 40-ка тонник ? Смысл восстанавливать станок есть ?
Да именно это 40 -ка тонный пресс для мастерских.
Не понял - это констатация факта - что на фото 40-ка тонник?
Или утверждение, что он справится с тем, что мне нужно ?
У кого есть такой прессик - оцените по фото выше.
Там только двигателя не хватает ? Или ещё что ?
Похоже, что столик кто-то успел сдать на металлом.Насколько сложно сделать - это стандартный швеллер ?
Через пару часов еду разговаривать с владельцем пресса....
Смотрю, что два насоса - на месте - ручной и механический.
Мне не понятно - что там с соединительной муфтой ?
Как двигатель подсоединять ?
огрызок резинки вставлен
Лапами на уголках стоит, видимо.
Это понятно.
Как двигатель подсоединять к соединительной муфте ?
На фото это полумуфта с поврежденной эластичной вставкой ("снежинка"). на двигателе должна быть такая же полумуфта
