алексей подюга
Нужна помощь в гофрировке сетки
Друзья и коллеги! Имеются металлические сетки (фото), стоит задача смастерить какую-нить приспособу для гофрирования ея (см рис.). Есть какие-нибудь соображения? Буду рад любому комментарию.
Высота гофры не важна, ведь главное получить идею, а развить дело техники. :)
думаю, гофрировать стоит вдоль ( по длинной стороне ромба) для облегчения гибки, и уменьшения деформации очка сетки. На ум приходит что- то вроде двух валков с профилем шестерёнок, зазор между ними- размер гофрировки... :unknw:
ясно, хоть бы взгдянуть на те вальцы. как их делать?
А каими располагаете возможностями? Необходим как минимум доступ к токарному, фрезерному с делительной головкой, сварочнику.....
Принцип примерно такой как на 16 секунде, только шестерни длиннее, не двух опорах каждая, плюс регулировка по высоте, для регулировки амплитуды волны
Размеры сетки, которую собираетесь вальцевать- укажите. Ширина вальцов должна быть равна или больше ширины сеточного полотна.
т.е. больше длины/ширины? или как-то привязана к размеру ячеек?
http://www.chipmaker.ru/topic/47363/page__hl__самодельные%20вальцы
Ориетируйтесь примерно на это. Только вальцы не гладкие, а шестерёнчатые
Ограничением для прокатки- будет наименьший размер полотна сетки (ее ширина, иссесно)
Вот вопрос: ихде раздобыть-купить энти валы?
Заказать . Думаю в Москве с этим проблем нету. На форуме- создайте тему вот тут
Насколько я понял на фото не сетка а просечно-вытяжной лист. И если о чём то говорить, то надо давать все параметры. Т.е. ндо знать своё техзадание- толщина листа, размер ячейки, размер листов которые собрались гофрировать, параметры гофр которые хочете получить, при этом допускаете ли , что часть гофр закроется, производительность наконец. После этого ищете готовые станки под ваши параметры (хотя , имхо, вряд ли найдёте). Если не нашли, к конструктору обращаетесь (со своим ТЗ) который возьмётся за это дело, но имеете в ввиду, что эсклюзивный эксперементальный вариант дороже освоенного. Вот примерно алгоритм получения практически любого станка. А если вам что-то скажут про цену по той информации , что вы дали , знайте это развод.
в том то все и дело, что сетка и просечно-вытяжная и плетеная мелкоячеистая, в общем разная. А приспособление требуется одно (универсальное). На первый взгляд думаю про зиговочную машину с удлиненными валами.
Понятно, понятно от 0,1мм и .... и шириной до 2метров.
М, да ... вСЁ ВРОДЕ прояснилось
Делал машину для гофрирования оцинковки 1000х1000х1 (вторсырье).
Но это по схеме не зигмашинка, а вальцы. На валах наварены трубы резанные по длинне.
Синхронизация зубчатой парой.
На приводе Ч125 движка 2.2 к.вт.
Тааак-тааак интересно..Очень интересно. По подробнее. если можно.
Ключевое слово для "гофрирования".А у тебя алексей подюга операция "надрезка". Как ты хочешь чтобы у тебя на твоих валах можно было бы делать сетки с различными ячейками?Зазор резания не уловишь!Будет накапливаться суммарная погрешность от надетых на вал роликов! И у одной пары роликов будет зазор нормальный, у другой больший или меньший.Что повлияет на качество сетки.
http://smotri.com/video/view/?id=v1318063ad9f Вот такие станки выпускает промышленность.Изменяя пуансоны и регулируя станок можно делать какую хочешь сетку.
Заметь только со сварочным аппаратом такого станка не сделать! :)
Место указанное стрелкой.Происходит надрезка и как ты говоришь гофрирование.
