Killomna
Инструкция по ТБ для операторов ст. с ЧПУ
хмм. а какую сож вы используете?
у меня кастрол. марку сож не помню, но точно знаю, что она совпадает со спецификациями рекомендуемой поставщиком оборудования. за час, вся жидкость стекает в бак. станок становится полностью сухой а стекла идеально чистыми. и не какой уборки.
Журнал есть . Какие то работы с маслом 1 раз в месяц , смазывать патрон каждый день !!! ( а на японцах раз в месяц , непонятно ??? ), и раз в 3 месяца чистить поддоны .
Кстати .... краска по большей части отлетает от стружки , обрабатываемой детали . а не от того что её протирают 3 раза в день .
gaara . Здорово . А у нас какой то РАТАК , я так понимаю отчественного производства .... ничего подобного происходит , хотя стекать , стекает хорошо .
Да уж.. интересно на каком это новом станке с ЧПУ открыты направляющие? они смазываются импульсной смазкой. а на кожуха только СОЖ попадает. протирать надо для того, чтоб мелкая стружка не налипала на защиту, потом появляются заусёнцы, кожуха разрываются и привет. для этого, в принципе, даже на тайванцах д.б. резинки специальные, но это просто...
Приходилось работать на подобного размера станках, где в рабочую зону можно заходить. так у нас и там был стеллаж, чтоб по стружке не ходить. он правда размокал, но периодически заменялся.
А если по-быстрому мыть, то можно просто включить подачу с пульта(если нет то в MDA забить Mфункцию)СОЖ и щёткой смести усё...
а варежки в металлообработке(особенно крупногабаритной) как Отче Наш. и крючки для снятия стружки..
а станок убирали капатально в отсутствии сырья или на перевалках
Конечников на Fanuc не ставят ИМХО; всё программное. чтоб их поменять надо перезагружать ЧПУ. слетают если батарейку не вовремя заменить. хотя без аппаратных-стрёмно. так и думаешь что щас залетит суппорт на упор :( на Siemens стояли(840D), но станок был не особо новый так что возможны варианты..
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ С ЧПУ
Инструкция вводится в действие с 01.05.2008г.
Куда вводится в ГОСТ или ОСТ?
На новых станках используется понятие "Журнал Обслуживания" .Но по моему это обычное советское ППР слегка "припудренное". Кстати в советское время больше волновал коэффициент многостаночности и эффективности (при 2-х сменном режиме работы не менее 0,85)
Dimas - Даже если станок с абсолютными преобразователями, конечников НЕТ? и аварийных? одни "виртуальные", т.е. программные в ЧПУ. А как он прошел сертификацию при ввозе?
Касательно "Журнала обслуживания" (или назовите его как угодно) - все это было и на сов.станках и на новых и даже на китайских (ссылка для жителя Твери - ie.rambler.ru/). В любом случае с документацией на станок оператор обязан ознакомиться (и это в его-же интересах), тем более, что за ЭТО он уже расписался...
Концевики разные бывают, и, как правило, узнаешь об их неисправности, когда за них вылетаешь... что чревато поломкой винта, гайки и т. д.
Концевые везде одинаковы и контакт концевого, как правило нормально замкнут. Так что при загрязнении контактов или их неисправности, концевой сам даст о себе знать. Как в прочим и кнопки аварийного отключения.
На многих современных чпу концевики спрятаны.
Вот это вряд ли, какой смысл их прятать?
На многих современных ЧПУ концевиков нет как таковых, ограничение рабочей зоны задается в машинных данных, математически.
Концевые могут не ставить лишь там, где нет смысла их ставить, где не будет нанесен вред оператору и оборудованию.Там можно обойтись и программируемым, для простого ограничения зоны.
Изменено пользователем Н.В.Б.
хоть и не в тему но: вроде как инструкций по ТБ сейчас нет, а есть инструкция по охране труда!
Есть ТБ отдельно, ОТ отдельно. Это же разные вещи.
уверен? ну значит давно не было проверок из гос. испекции....
У нас уже 10 лет "мухи отдельно, котлеты отдельно". Только толку то?
Кто читал трудовой кодекс в последнем исполнении?
Одни ссылки. Черт знает на что.
>>>И как вы об резец порежетесь? На новом инструменте острых кромок нет.
Оказывается элементарно! Убирал станину, когда в шпинделе была фреза, и рукой об неё :)
И еще не написано самое главное - во время работы фрезы не лазять там ручками со щеточкой или еще чем-то возле неё.
Для чего требуется деревянная решетка перед рабочим местом ЧПУ с кабинетом\закрытой зоной? Хаас вф серия, к примеру. Просто по высоте от пола (линолеум) само то, но рекомендовали ставить решетку. С решеткой неудобно - высоко. Вроде 5 или 7 см разницы но уже ощутимо. И нужна ли она там вообще? Других оборудований в помещении нет.
Производительность по стружке - грамм 100 мелкой в день. И та вся утягивается потоком СОЖ в спираль транспортера и далее в бак мусора.
