Agrompapas
Универсально-заточной (микроплоскошлиф)
Мотор от помпы шпиндель тянет?
Нет, не хочет больше 3000 крутиться, да и на 3000 тоже не тянет, пованивает из него чего то, похоже подгорел, но мегомметр показывает нормальное сопротивление изоляции. Кароче в топку его, все равно новый уже есть)
Смотрю вот на вашу бабку и имею вопрос, как планируете защищаться от абразивной пыли?
Мой вопрос не праздный, в том виде как у вас на фото, такой конструкции мне хватило на десяток фрез из быстрореза, но на первой же фрезе из ТС случился "клин" в сопряжении вал\втулка.
Как планируете защиту?
гофра просится, с телескопа мотоциклетной вилки или амортизаторов, наверняка можно подобрать
А ежели туда еще и воздух во втулку подать... Сказка будет
пенсионер, Вообще планирую работать с пылесосом, и использовать алмазные чашки. Хорошо бы гофру прикрепить как Олег сказал, но вал то вращается как закрепить гофру чтоб не мешала вращению и не слетала. Выходит только максимально обеспылить зону этой бабки, кстати на том же Дарексе никакой защиты нет.
Так там зазор нужен определенный и отверстия как то хитро располагать, сложно это.
Ограничиться спиральной канавкой и вход воздуха в середине, про смазку можно будет забыть
Так я алмазными кругами и точу. Глядя на рекламный ролик немцев удивлялся отсутствию защиты. Телескопические чтото надо туда, с поддувом, но усложняет конструкцию и лишний шум..
<b>codename1182</b>, Сложновато для меня,может в будущем попробую,но не сейчас.
<b>пенсионер</b>, Возможно манжеты по торцам поставить из войлока, или скребки.
Тоже к скребкам склоняюсь, у меня цилиндрическая часть цангового удлинителя 150мм всего, а по другому не украв продольного хода сделать не представляю как
Изменено пользователем пенсионер
<b>пенсионер</b>, Значит будем думать вместе!
Да я уж и не знаю как поступить, соорудил компрессор для воздушной смазки шпинделя, подготовился к переходу на воздушную смазку но увидел эту систему с произвольным выбором "шага", а это позволяет точить по передней кромке, и завис..
(сооружение станка для меня хобби, и хочется сделать как лучше, фактора времени нет)
пенсионер, Я вот думаю как скребки сделать. Думаю надо простенький штампик сделать, чтобы формовать из фольги латунной типа тарелочек с отверстием, только как расчетать чтобы эти тарелочки садились на вал с небольшим натягом. А пока промыл вэдэшкой , в принципе можно и не смазывать, меньше липнуть будет.
Разметил лимбы. Закрепил дремель на пиноле фрезера и им нанес риски,получилось приемлимо,цифры набил конечно кривовато,главное информативно! На цанговом патроне просверлил отверстия для деления на 2,3,4,5 ленточек,фиксатор тоже сделал,только не поставил.Бабка готова.
У меня похоже получается, делительный диск съёмный, но переделаю с числом "лунок" под каждый конкретный случай чтобы не путаться в счёте, а в качестве скребков буду использовать манжеты с импортных пневмоцилиндров если найду или с автомототехники там типоразмер 25х35х6 применяется, или с капролона выточу, решу позже.
<b>пенсионер</b>, Интересно, мы мыслим одинаково!
Ага :)
Интересно, а как вы ручку-маховичёк для удержания рукой состыковали с патроном?, я сделал втулочку типа цанги на разжимание, и уже на втулочку посадил эту ручку , т.к. в моём патроне сквозное отверстие 17.1мм а вносить изменения в патрон не хотел. (совпало ))? )
Так просто болтом имбусом м10 в центре. Патрон я сам делал,вот и нарезал в торце м10.
..понял, а я применил под это дело китайский удлинитель C25-ER25-150L, т.к. сам лучше не сделаю, к моему удивлению биений конуса для цанг относительно цилиндрической части изделия не обнаружил.
<b>пенсионер</b>, Расскажите как планируете упорку делать? Я планирую крепить ее на стол,такая типа башенка будет.
Я вообще от заточки по упору хочу отказаться. Пример для подражания здесь http://www.chipmaker.ru/topic/163947/ (с сообщения #20, там видео оснастки), а мой станок и упорки здесь http://www.chipmaker.ru/topic/128552/ , есть ещё системы с конусной линейкой.
Считаю смысла нет, точность изготовления в домашних условиях не позволит такого результата добиться,я реалист и не мечтаю о микронах, умиляют люди которые намериют у сверлилки биение в десятку и все конец света,сходят с ума!
Буду упорку делать.
Упорка нормальный вариант, поточив немного по упорке мне захотелось чего нибудь этакого, теперь переделываю. Хобби такое )
чего нибудь этакого
ЧПУ?
Интересная тема! Продолжение будет?
Продолжение конечно будет, станок можно вечно модернизировать и дорабатывать, как микроплоскошлиф довольно не плохо работает. Фрезы еще не точил.
