Agrompapas
Универсально-заточной (микроплоскошлиф)
Интрига, однако! Ждем продолжения.
Андрей, начало отличное :good:
Андрей, а станина как собрана? это сварка?
micuru, Станина от чегото готового, чугун литье, я ее обрезал и сделал плоскости.
Интересное начало! Мне не хватает уверенности что успешно закончу. Удачи вам!
P.S.
Крестовый столик тоже чугун? С металлолома или свое литье?
Изменено пользователем Вален
Вален, столик чугун, покупал большой от китайца, разрезал на нужные части.
Вот вопрос, когда резал Т-пазы в столике, то сначала сделал паз на всю глубину паза, потом т фрезой фрезеровал, при этом фреза испытывала серьезные нагрузки, может вначале надо сделать паз до касания верхней плоскости Т фрезы. К чему я спрашиваю? К тому что это был чугун, а теперь мне надо такие пазы в стали делать, боюсь за жизнь т фрезы.
Думою стоит поискать Т-образную фрезу меньшего диаметра но с той же высотой... Как метчики первый -второй! Думою решит проблему!
Если не найдете можно попытаться сделать!
Agrompapas. Может фреза тупая, может неправильно заточена.
Можно и с меньшей высотой, а пройти за 2 прохода. А потом уже третий проход полноразмерной.
MALL/K403, Grinder,
Фреза новая, острая, я имел ввиду, что ее колбасило, мне казалось одно неверное движение и попутной стороной может ее затянуть, может я по неопытности, можно ли этой фрезой резать всей половиной фрезы, надо будет попробывать. А другую фрезу предлагаете сделать из концевой? Ведь у т образной своеобразная заточка.
Нет, просто меньшего размера, для уменьшения сьема.
Анатолий, больше т образных фрез пока нет, я и эту на ибее брал, надо было больше покупать пока деньги были.
Понятно, Андрей. Т-пазы "тяжелЫ". Стоит стремится к минимальному вылету из шпинделя, максимально возможному диаметру шейки. Это что касается конструкции фрезы.
Легче, когда фреза меньше и режет только одну сторону "на встречке", а обратно другую сторону, тоже встречно. А потом, если паз неполный, пройти "полноразмерной" с минимальным сьемом.
А на рынках нет? У нас "ласточку" найти нереально, а Т-шки попадаюся частенько.
Изменено пользователем Grinder
Agrompapas,
Можно и из концевой! Смотря какой по размерам паз Вы делаете! Но думою лучше все же переделать Т-образную. Заточка спецыфическая но думою на наждаке выполнимо. Примерно это вижу как в видио Ув. Виктора Алексеевича (про переточку дисковых фрез). При первом проходе точность не особо важна...
Изменено пользователем MALL/K403
Немного продолжения. Закрепив окончательно координатный столик, принялся за колонну, продвижений мало, болванка большая, фрикционная муфта на станке буксует, недает покруче режим выбрать, вот и маялся два дня пока болванку отгабарител. Размер колонны д95х350. Подготовил для нарезания ласточки.
Agrompapas, не подскажите что за инструмент на самой первой фотографии зажатый в сверлильный патрон? и что им делают? не ужели это такая тонкая фреза?
Volksplan, :) Нее, не фреза, это машинный метчик М6, резьбу резал.
А... понял :) спасибо. в первые такой вижу.
Agrompapas,доброго здравия ! несколько вопросов,а на каком станке всё это делали,в смысле фрезеровали..?.. на фото вроде бы вы делали на магнитном столике,или я ошибаюсь? я практически ни когда не работал со столом,не ужели он держит?
по поводу Т фрез.. ну это я гляжу со стороны взрослых станков,и поэтому говорю по своему опыту,или как я делаю..- во первых начинать по стали в ручную..потихоньку.. - рука почувствует- стоит ли фрезеровать этой фрезой или нет,а по заточке т фрез - согласен - она в разбежку, но это и из обычной концевой фрезы вполне всё работает. на круглошлифе убирали до нужного диаемтра..грубо сказать - делали канаву,оставляя внизу нужную ширину иоставляли рабочаю часть сверху- она погоду не делает.. а иногда когда петух клюнет.. грубо точил канаву на точиле.. согласен- не красиво,не правильно- но паз т образный на 16 (внизу) был сделан. - РМЦ- всё к лицу подлецу ) :)
Алексей-ko, Спасибо и Вам не хворать! По станку... Магнитная плита стоит на 675, на нем я плоскости ровняю, плита держит достаточно сильно, снимаю 0,5 мм за проход флайкатером, Очень удобно, быстрая фиксация, но если немного сдвинет заготовку, то на плоскости это не отобразится. А насчет Т паза в стали, то я ушел от этой проблемы, решил таксказать другим способом, более интересно.
Сегодня продолжаю пилить колонну,3 часа, продвижений почти ноль.
Изменено пользователем Agrompapas
.да это я так- к слову.. я не тот человек чтобы хвалиться- и многое не умею..но всё же.. а вдруг кому то это сгодится- если один человек почерпнёт что то - это уже плюс ))
а "флайкатером " это что за зверь- я новым словам не обучен.. ).. а за инфу про магнитну плиту- спасибо ! как то не получалось ни у кого узнать буду иметь ввиду.Если честно пробовал раз. - на швейную машинку нож пробежать - и подал нет ничего а нож едва не улетел..((
Алексей-ko,
флайкатером
Дословный перевод-летающий резец, однозубая регулируемая фреза из резца от токарного.
в простонародии- балеринка т.е)
Кто как называет, еще вертолет.
