hiro
Фото ВФГ и идеи для тех, у кого её нет
http://www.chipmaker.ru/topic/137152/
Вот это понравилась, уже купил, планирую на хобот ставить.
Не могу найти толстой пластины 25 мм.
Видел недавно дикий симбиоз 2м112 и нгф110. Первый без основы кронштейном был прикручен к хоботу второго... При возможности сфотографирую, видел мельком.
Если кому интересно! Сейчас начинаю делать голову в замен родной. Шпиндель использую от НГФа горизонтальный. На днях получилpost-104297-032348500 1440507668_thumb.jpgpost-104297-046545800 1440507752_thumb.jpg сейчас буду корпус заказывать. Правда немного погодя. Сейчас в заказе увеличенный стол с 2я т пазами и новым винтом и гайкой. В продольном перемещении хочу к 675у приблизить станок. С новым столом и винтом добавлю по прикидкам мм 100. Если интересно будет кому сделаю фотоотчёт.
Фотоотчёт очень интересен был бы.
Конечно интересно. И не только мне.
И стол, и ВФГ.
Ждем с возжделением.
А вот это очень интересно!!!
xemten, DemonY, sun6791, Хорошо бум делать. Правда я сейчас токарным занят. Свой сменял теперь другой востанавливать надо.
И если не секрет, какой именно?
Редкий можно сказать раритет 1603 или 1в603 так и не пришли к единому мнению. Но я в него влюбился!При размерах твшки функционал и жёсткость в разы выше. Но... Это другая тема.
Прошу прощения ближайшее время не смогу выполнить обещанное. Сейчас переезжаю со станками и решаю вопрос с трудоустройством не до апгрейда станков. С работой вроде вопрос решил а вот переезд... создаёт сложности слишком много чего перевезти надо. Поэтому прошу подождать с обещанным.
ИВО, больше всего мне в этом способе интересно базирование детали.
Планирую подобную процедуру только хобот будет от 6Р81 ну и фрезеровать на нем же.
С вертикалью более менее понятно, а вот как выставить по горизонтали? От чего базироваться? Я вот что то кроме как от кромки ластохвоста пока ничего не придумал.
По плоскости ласты ИРБ должно получиться.
Егорка, на да по плоскости, ИРБ то наверное не обязательно, можно и обычными часиками, вопрос то в том, что обкатать получится только не большой кусок в размере поперечного хода стола.
Просто думаю достаточно ли этого будет?
В ластохвост обычно вкладывают цилиндрическую скалку и по ней обкатываться
Kot (Omsk)
, на моём станке стол супорта перпендикулярен патрону, на нём я и забазировал хобот через параллельки на основные несущие грани ластохвоста по горизонтали.
Изменено пользователем ИВО
после торцовки хобота токарником на супорте с параллельками,--проверка индикатором вертикальным ходом стола НГФ
вот результат промера индикатором верха и низа торца хобота при полностью затянутом клине вертикальным ходом
Всем доброго здоровья!
Недавно стал обладателем НГФ ш4, без вгф. Просмотрел почти все темы. Есть вопросы.
Какие обороты нужны на вгф?
Можно ли в качестве индивидуального привода использовать коллекторный двигатель (дрель, УШМ), не непосредственно, а именно как двигатель, с приводом через ремень?
Поясню: имею доступ к фрезам твердосплавным ф3, 4, 6 и 10мм. Планируют работать ими. Применение асинхронника, подразумевает частотник. У меня есть 380, поэтому не целесообразно.
одно другому не мешает, а чтоб работать фрезами 3мм и 10мм надо обороты менять в диапазоне грубо от 1500 до 9000.
Так тогда УШМ с регулятором оборотов самое оно, на двигатель.
Только не родной регулятор а посерьезнее надо, с родным обороты пляшут, будешь фрезы ломать
Да и шпиндель даже на 6000 это уже весьма не простая задача
Вот тут рекомендовал 6000, Работал и на 13000. Не фрезер конечно, но нагрузки тоже есть.
Буду пробовать, получится, отпишусь. Кстати, мой рабочий (на работе) имеет 40000 об., фрезы от него. Правда он по фанере и лёгким сплавам.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
