hiro
Фото ВФГ и идеи для тех, у кого её нет
30 минут назад, Alexs40102 сказал:
Если не секрет, что фрезеровать собрались на таких оборотах?
2 часа назад, Grom сказал:
Скажем так, прощупываю границы. Голову недавно прикупил.Сей час она на "переборке". А вообще тонкими концевыми (до ф10мм) по пластику и мягким металлам...
Приветствую
Закрадываются мысли  об изготовлении самодельной ВГФ на хобот и появился ряд вопросов:
1. Как часто нужен наклон головы, без выдвигающейся пиноли (желательно из собственного опыта)? Ведь сделать без поворота проще, жестче и не надо потом перпендикулярность ловить
2. А вообще нужна ли тогда такая ВГФ? Ведь это тот же горизонтальный шпиндель, только вид сбоку + куча танцев с бубном при изготовлении.
3. Как часто (желательно из собственного опыта) выполняются операции, требующие наклона детали или ВГФ на заданный угол (не параллельно-перпендикулярные), на маленьком фрезере?
P.S. Из оснастки есть: горизонтальная оправка,  родные тиски, цанговый патрон с цангами, планируется самодельная УДГ с горизонтальным  и вертикальным (типа поворотный столик) вариантом установки.
А теперь, задайте эти же вопросы, но только себе.
И вы узнаете результаты, я вас уверяю. :)
2 часа назад, sngkursk сказал:
sngkursk, а это уже кросспостинг, и наказуемо это. Только что отвечал в другой теме на аналогичный Ваш вопрос. Если Вас интересует мнение большинства - создайте свою тему, включите там опрос.
Разрешите присоединиться к теме.
Недавно в одном продвинутом хозяйственном магазине увидел довольно масивные конические шестерни. Конечно им далеко до шестерен от косилок и прочей сельхозтехники. Итак, встречайте конические пары для бочковых перфораторов.
ИМХО для небольшой ВФГ с КМ2 должны подойти.
Как мне видится, проблема не настолько в шестернях, насколько в корпусе для них.
Недавно просматривал директ и  увидел такой вариант вфг.Себе наверно тоже так сделаю.
олив86, главное достоинство - простота, все остальное - недостатки. Фрезы, я так понимаю, только с ЦХ, только в патрон, фрезы с КМ не установить. Расстояние от колонны тоже фиксированное, что дает ограничения по габаритам заготовок.
Как шестерни смазывать? Как настраивать зацепление? Да, его настраивают. Да и как-то опасно выглядит. С жесткостью тоже вопрос.
13 часов назад, O-Witte сказал:
хм...
на родных бошках расстояние то-же фиксированное. и ничо,работают.
еще одно отверстие, выходящее на верх хобота, тому хоботу не повредит, но позволит вставлять шомпол/штревель. и затягуй себе фрезы с КМ..
регулировка шестерен - то-же решаемый вопрос.
а вот малая жесткость - это да! консольность этой приблудины приличная.
15 минут назад, kapral сказал:
Олег, покажи хоть одного человека, довольного родной головой? Я таких не встречал. Зато видел многих, которые ставят регулируемый стакан, чтобы увеличить рабочее пространство, накладку на стол, для большей площади. Так там хоть голова к колонне крепится и есть возможность нормальной смазки и поворота.
верно. но так-же верно, что потребности у всех разные. и человеку, которому станок нужен для хобби,  по изготовлению моделей паровых машин (к примеру) или тюнингу скейтбордов - за глаза хватит и расходов и жесткости.
51 минуту назад, kapral сказал:
Как тактично описал :classic_smile:. Да ущербная конструкция с какой стороны не посмотри.
Мастера,мош кто подскажет. Планирую сделать фвг на 6р81. Шпиндель выточил,км4. Планирую ставить на торец хобота. Привод от отдельного двигатель,квт1,5-2,2,ременной. Обороты- шкивами- как на нс.
Вопрос такой- какие подшипники будут вести себя лучше?
Диам шпиндоля- от 47, до 59мм.,Оставил в небольшом припуске.
Корпус ещё не делал. Заготовка на корпус ф120 мм.
В башке мысли,что основной надо роликовый ставить.  А задние- роликовый на конус и плюс упорный.
Регулировка подшипников-резьбовая.
Или может как вариант- два роликовых,навстречу друг другу.Нагрузок промышленных не будет. Максимум- скоростной фрезой ф120мм пропылить что. В основном пальчиковые фрезы ф15-32мм.
 Подскажите,мош есть у кого опыт. Какие подшипники под мои хотелки пойдут?
9 часов назад, -=Алекс=- сказал:
Александр, начнем с того, что тема по станкам немного других габаритов:rofl: (весь НГФ весит примерно столько же, сколько нормальная голова на 81-ый с переходными плитами и приводом:crazy:)
Дело, безусловно, хозяйское, но не лучше сразу делать с ИСО 40? Гораздо практичнее.
Возьмите паспорт от любой головы, что ставят на 81 станки, и посмотрите паспорт. Стоит ли изобретать велосипед? У нас в качестве ВФГ на 81-ом стоит голова от 67К25
, на 82-ом - дополнительная голова от 6Р82Ш.
Изменено пользователем Alexs40102
6 часов назад, Alexs40102 сказал:
Прочтем внимательно название ветки.
Выделим основное-"идеи для тех,у кого ее нет".
Этот вопрос снят?))))
Ещё раз внимательно читаем мой пост. Работа с км4.  Крепление на хобот. Вы
Предлагаете на хобот лепить исо40?
Сомнительно,не находите?
Практичность? Мне без разницы. Сам делаю конуса. Решил км4. Из-за более меньших габаритов.
Вопрос свой по поводу применения каких именно подшипников- считаю уместным.
Если в вашей ветке пишу и засоряю- дико звиняйте.
7 часов назад, -=Алекс=- сказал:
Выделим раздел - фрезер НГФ-110
Было написано к тому, что лучше спросить в ветке про станки серии 6Х8Х, а не в теме про НГФ
Не нахожу, вполне реализуемо. Трудозатрат не намного больше, а разница будет.
Вам виднее.
Еще раз напишу - логичнее было спросить в ветке про 6Х8Х
Уважаемые форумчане, прошу дать отзывы на идею использования в качестве ВФГ  бабки  от универсально заточного станка ЗВ642.  При креплении головы на основание, без уголка 90гр,  жесткости должно быть достаточно для фрез КМ3 и меньше? А с уголком становится доступна дополнительная плоскость настройки!  Присутствуют шкалы угла наклона!
Но штатно голова не предназначена для ударных нагрузок, которые бывают при фрезеровании, выдержат ли подшипники?  не будет ли ослабляться  при работе единственный болт затяжки оси вращения, не смотря на то,что плоскость прилегания там большая?
P.S. За качественные фото спасибо ув. Tooler
Народ, а кто что думает, про установку головы, от  радиально-сверлильного станка 2Е52?
7 часов назад, peter_moto сказал:
Не перевесит она нагафу?
Вот не знаю... У этой головы даже автоподача есть для сверления.
11 часов назад, peter_moto сказал:
Если не считать того, что она размером с половину колонны от НаГаФы, то ничего страшного:dash1:
Найдите видео этого станка (например, вот), оцените ее реальные размеры.
23 часа назад, argus сказал:
Уважаемый argus, а не жалко будет такое уродовать? Не проще превратить в корпус ВФГ что-то более доступное??? Универсальные бабки не столь доступное (что по цене, что по количеству в продаже) изделие.
Начнем с того, что Вам вообще вряд ли придется вертеть голову (работать с наклоном головы), немного не того масштаба станок.
Продолжим тем, что можно сделать на таком столе(как у НаГаФы) с двухповоротной головой?
Закончу тем, что лимб не панацея, это только для предварительной настройки годится, а точное все равно катать придется
