hiro
Фото ВФГ и идеи для тех, у кого её нет
Есть такая головка-вообще-то довольно редкая вещь если надо могу сфотографировать но никому не отдам.
Ждем (с) фото. Ежели такая головка есть, то может и не заморачиваться, а взять за почти так этот НГФ-110.
Завтра сфтографирую и выложу.
И меня НГФ-110 станок , головки нету , ишу тоже
а-у!!!
Как там фотки, получились, а то очень любопытно увидеть???
post-287-1174390951_thumb.jpgpost-287-1174391117_thumb.jpgpost-287-1174391226_thumb.jpgpost-287-1174391335_thumb.jpgpost-287-1174391443_thumb.jpg
Всем владельцам этого станочка рекомендую скачать мануал на фрезер Deckel, там можно найти кучу идей использования горизонтального шпинделя. Всего-то надо добавить еще одну координату, т.е. сделать поперечный стол.
http://www.hobbycnc.ru/docs/FP1_manual1938.pdf (18 мб)
Вообще рекомендую посмотреть на этот мануал всем, он гораздо информативнее, чем все справочники по фрезерному делу в плане идей :)
Спасибо большое за фотки HIRO, а DESTI за мануал!!!!
Да-а-а, действительно, здорово у немцев-то, без текста-и то интересно, а перевести, так вообще много чего на подкорку отложится.
Дело за малым, осталось головку купить......
Жаль, что эта пдфка уже недоступна для закачки... Помогите найти плиииз!
Почему недоступна?? Качается, проверил.
В данный момент пользую инет через телефон поэтому 18мб для меня многовато, документ по ссылке изучу позже..
И по теме.
Станочек у меня родом из Ростова, 1975года в состоянии на 4. Красочка на нем еще заводская. Работал в НИИ, и видно, что совсем не много.. В процессе хранения (последний год) в гараже поржавели не окрашенные поверхности.
Очень нужна голова.
За время чтения форума и общения с zeonmaster-ом пришла мысль использовать переднюю бабку от небольшого ереванского токарника который уже некоторое время, некомплектный валяется у меня на даче. Восстановить его скорее всего не удастся, да и смысла особого нет, куплю себе что то типа ТВ4, ТВ6 когда появится подходящий в барахолке.
Так вот, картинку будущей головки с размерами показываю.
На ней как видите есть простенькая коробка передач, 1:1 и 1:4 что собственно тоже не плохо. Двигатель конечно же переставлю со штатного места в положение как у сверлильного станка. На фото видно что в задней части (а на фрезере получится в верхней) присутствуют шкивы и ремни.
Вот в соседней теме нашел фото, конструктив примерно такой.
http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...t&id=111673
Скорость вращения будет изменяться перекидыванием ремня и вышеупомянутой коробкой передач. Патрон токарный 125мм имеется в наличии.
Если идея не правильная, хочется покритиковать или есть какие то мысли - прошу высказываться..
П.С. Кто знает подскажите пожалуйста расстояние от станины до резца..? Ну может не совсем правильно задаю вопрос, поэтому извините... Я имею введу то расстояние что у меня на фотке равно 90мм...
С Уважением.
П.П.С. К Админам. Если не правильно разместил то прошу переместить или создать новую тему.. Здесь только Буржуйские идеи или..?
Изменено пользователем Chernor
Великовата она всё-таки для НГФ. :pardon: Если только крепить её на хобот.....
Не, крепить ее собираюсь на станину, ну так как нормальная голова крепится...
Вместо хобота швеллер, к швеллеру сзади моторчик..
а почему бы ,не взять обычную дрель(ну не совсем обычную ,а с редуктором...креплением)
и поставить вертикально.
а если ее на хобот закрепить ,рядом.(сбоку)
то можно и фрезой ,и вертикально.
только смещение будет.....?
и ненадо вфг.
Сдохнет дрель и всё. Не предназначена для радиальных нагрузок.
а что сдохнет?
двигатель или подшибники....
если подшибники ,можно поставить другие.
зато уневерсальность,сбоку на хоботе вся приблуда....
или вообще хобот просверлить....и смонтировать.
я за уневерс.. и малой кровью.
а так надо два станка один НГФ и ВФГ .
Корпус редуктора сдохнет. Подшипники менять смысла нет
Думаю дрель однозначно не выход. Я тут кусок чугунявого токарника крепить кучей болтов собираюсь и то думаю как бы пожеще, покрепче сделать, как бы выставить ее идеально вертикально итд...
Только вот на вопрос - Какое расстояние от станины до оси ВФГ? - так никто и не ответил. Померяйте кто может, пожааалуйста..
От самой выступающей вперед плоскости вертикального ласточкиного хвоста до оси вертикального шпинделя около 125 мм, точнее сейчас не могу.
О.. Супер! Благодарю за размерчик.
Тоисть голова легко станет на толстую переходную пластину. Все сходится, без проблем помещается.
Настроение то что нада :)
в-общем, получилось.
:good: Люкс получилось,у нормальной ВФГ высоты мало(для меня).
Супер конструкция! :good:
Терзали меня сомнения по поводу крепления ВФГ на хоботе или все же на колонне.
Буду крепить голову отт китайского токарника типа такого за 119 баксов:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2299&category=
Терзали меня сомнения по поводу крепления ВФГ на хоботе или все же на колонне.Буду крепить голову отт китайского токарника типа такого за 119 баксов:http://littlemachine...=2299&category= 0
А может лучше в том же магазине и за те же деньги, но только специально голова для фрезерного: http://littlemachine...gory=-269978449
Или, вообще, надуться и купить в сборе с приводом за 300 баксов? http://littlemachine...gory=-269978449
Мотор: 350W, 220V, 50 Hz
Пониженная передача: 0-1100 об/мин
Повышенная передача: 0-2500 об/мин
Сверление: 1/2" (12.7мм)
Концевая фреза: 5/8" (15.9мм)
Торцевая фреза: 1-1/8" (28.6мм
Изменено пользователем Пал Палыч
