Artyuha
Фрезеровка головок ДВС
Здравствуйте, форумчане, давно хочу у себя в мастерской организовать фрезеровку головок и по этой теме собираю информацию.
Выкладываю тут подборочку видео сделанное Виталием 107. Полный архив видео о трудовой деятельности Виталия Викторовича и его "скромной" мастерской :) находится тут http://www.chipmaker.ru/topic/31945/page__hl__%20расточка%20%20барабанов. Делаю это для тех кто поднимет эту тему через поисковики, да и завсегдатым форума может будет интересно, потому что пересмотреть все видео у Виталия Викторовича дело как архиполезное так и архисложное в условиях дифицита времени:
Признаюсь сразу, что все видео в коренной теме пересмотреть не удалось, пока, так что дополняйте.
Фрезеровка одним резцом от Дядки Максима
http://www.youtube.com/watch?v=WfV-q5vme24&feature=player_embedded
Изготовление двухрезцовых фрез от Виталия 107
http://rutube.ru/tracks/4292012.html
http://rutube.ru/tracks/4288643.html
http://rutube.ru/tracks/4409443.html
http://rutube.ru/tracks/4414728.html
http://rutube.ru/tracks/4416155.html
http://rutube.ru/tracks/4428528.html
http://rutube.ru/tracks/4434790.html
Углы заточки резцов
http://www.youtube.com/watch?v=ctpFS0b308Q&feature=player_embedded#
Изменено пользователем Artyuha
Фрезы 3 штуки
http://www.youtube.com/watch?v=gkzGWlBJ0g8&feature=player_embedded#at=660
http://rutube.ru/tra...50064c789ba69fd
Оборудование станка для фрезеровки
http://rutube.ru/tracks/4456252.html
Настройка китайского станка
http://rutube.ru/tracks/4436160.html
ЗАЖИМ ГОЛОВОК НА СТОЛЕ
изготовление паралелек
http://www.youtube.com/watch?v=9gAaVNz708E&feature=player_embedded#at=162
http://www.youtube.com/watch?v=mCinDI8AOHY&feature=player_embedded#at=139
приспособление для головок у которых базовые плоскости под углом
http://www.youtube.com/watch?v=6Vzn5A6cETM&feature=player_embedded#!
http://www.chipmaker...рабанов__st__80
Фрезерование плоскости коллектора 406 головы на угловом приспособление
http://www.youtube.com/watch?v=v4PbI6NnMfk&feature=player_embedded#!
Жигулевская голова
http://www.youtube.com/watch?v=haQvi3xtB0E&feature=player_embedded
большой сьем с Волговской (402) головы
http://www.youtube.com/watch?v=MzeGf6ClbrI&feature=player_embedded#at=81
голова от БМВ
http://rutube.ru/tracks/4346540.html
фрезеровка ГБЦ на горизонтальном шпинделе
http://www.youtube.com/watch?v=I_vQWzaj_2o&feature=player_embedded
фрезеровка 6-ти цилиндрового блока
http://www.youtube.com/watch?v=j8rcQS1odhQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=xcb5G9CjiTk&feature=player_embedded#at=26
Поиск по инету дал наводку на шабрящее фрезерование, как технологию, которая дает меньшую шероховатость. Для привалочной плоскости ГБЦ, это не так актуально, но для товарного вида это имеет значение. Как правильно заметил Виталий 107: "Клиенту нравиться видел свое отражение на фрезерованной поверхности".
Вот статьи на эту тему:
http://delta-grup.ru/bibliot/3/27.htm
http://www.adonata.ru/frez.php?chp=125
http://www.adonata.ru/frez.php?chp=124
Но у шабрящего фрезерования есть и недостатки. Цитата из статьи:
"Шабрящее фрезерование ведут при очень малых глубинах резания от 0,03 до 0,1 мм и подаче на зуб 1,5-2,5 мм", что мало в большинстве случаев, не говоря о переводе головы с 80 на 92.
Проблему малого сьема можно решить, используя два резца, как в последней статье. Один зуб (обдирочный) заточен остро при вершине и снимает основной слой метала и "идет" первым, второй (шабрящий зуб) имеет широкую режущую кромку и снимает две сотки, наводя красату. Конечно при этом не может быть речи о подаче в 2 мм/об,но и сьем и шероховатость за проход будут приличные.
Подобную идею использует и Виталий 107 в своих фрезах, ну кроме заточки резцов.
Эта тема уже поднималась Виталием Викторовичем в разделе Общение → Разговоры, но раздел закрыт. Перечитайте тему, чтоб понять суть моих вопросов
http://www.chipmaker...овка+%2Bголовок
Итак вопросы, которые меня беспокоят:
1) Виталий Викторович писал:
АLG200В ход 600мм-небольшие головки удобно делать, но бмв 6 цил напрягает, хоть и делал
. Эта БМВ больше 600 мм в длину? Если да, то как Вы выходили из ситуации? Перебазировали ее после прохода и дофрезеровывали? Появляется при этом уступ? Бо у меня станок с ходом как раз в 600 мм.
2)
фрез надо иметь несколько размеров
. Почему необходимо иметь несколько размеров? Разве нельзя одной большой все головы фрезеровать. И нигде не озвучивались диаметры фрез. Какой максимальный диаметр фрезы, которую Вы используете?
3) Вопрос по заточке. Как лучше затачивать чистовой зуб фрезы скругляя при вершине, как делает Виталий 107 или же как при шабрящем фрезеровании - режущая кромка параллельна фрезерованной поверхности?
4)Вопрос к Виталию Викторовичу - отличается ли заточка обдирочного резца и чистового в Ваших фрезах. Как Вы достигаете вылет от оси вращения обдирочного резца большим чем чистового - только заточкой или какими-то другими методами?- только заточкой или какими-то другими методами?
Хорошо фрезеровать головку за 1 проход сразу на всю ширину. Ход стола должен при этом быть больше длины головки + диаметр фрезы. Иначе - извращения и пляски с бубном для предотвращения ступенек на плоскости.
mehanik1102, согласен, но при нормальной плоскосности стола этот уступ будет в микроны, ну или сотку как я понимаю.
Такой уступ можно либо оставить (прокладка ИМХО должна обжать), либо вывести шабером.
Короче так делать я не особо собираюсь, но хотелось бы узнать каковы результаты от того кто так делал.
Добавлю Чугунные головки фрезерую быстрорезом (пластинои от скоростной головки ,жёлтой,переточенной)
Это легко проверить, достаточно взять головку из лома и попилить её. Ступенька в сотку не страшна, вот только внешний вид портит. В нашей тьмутаракани головки шлифуют, возят на КМЗ, там станок стоит Большой плоскошлифовальный без загрузки по основному профилю завода и проходная пущает свободно.За ГБЦ от 402 мотора 100гр. берут.
Скажите, а чем в этом случае лучше быстрорез от твердого сплава? Шерохватость лучше получается или же он более стойкий?
Очень давно (забыл когда) любительски фрезеровал резцами из Р18. Р6М5 тоже пробовал, но хуже. Разница в количестве фрезеруемых головок, на одну заточку. Садятся (тупятся) на одной головке. А перетачивать каждый раз негуманно. ГАЗ 53, 402 на воде ездившие с "окалиной" от воды, резца даже на проход не хватает. Даже импортный твёрдый сплав и то садится.
Более стоикий раз(достаточно попробовать переточить)и заводская радиальная заточка два ну и три замена...из минусов нужно умудриться закрепить на летучку крепко иначе будет дробить.
Более стоикий
Это быстрорез то более стойкий?!
С чем сравнить.Чугун прекрасно берет. Изменено пользователем Govard
С чем сравнить.
С ВК6ом, к примеру. Или ВК8, наконец. Да и скорости резания сильно отличатся будут, не в пользу стали.
Govard, видимо вы делаете упор на визуальный эффект. стойкость быстрореза,при обработке чугунной ГБЦ , значительно ниже твёрдосплавных пластин ,а чистота обработки выше. Но если попридирчевее присмотреться поверхность получается волнообразной , что неизбежно скажеться на качестве обжима прокладки .На МАНах они стальные и очень капризные к неровностям!
Производители индустриальной техники (MAN там же) достаточно доходчиво указывают шероховатость для фибры и стали при чугунных головках. См. сопроводиловку к прокладкам. Для стали фрезеровка как миниум рискованная процедура. Здесь применима лишь шлифовка, камнем или сегментная. На память не вспомню значения Ra. Поверьте, проверено.
Скажите пожалуйста - в головках некоторых моделей, при шлифовке, немного задеваются по высоте седла клапанов,которые как известно сделаны из очень неплохой стали,особенно выхлопные.Не крошаться ли при фрезеровке резцы.
Сёдла клапанов не могут быть так близко к плоскости. Если это так то скорее всего головку уже много раз обрабатывали и она не пригодна для дальнейшего использования. На дизелях бываёт форкамера в головке но там даже шлифовка не помогает- камень крошится в этом месте.
Тяжело шлифуеться головка 4М40 форкамеры из керамики в оригинале
китайцы делают из нержавейки шлифуеться белым камнем см1,см2
довольно просто
Можно отфрезеровать головку, притом с вполне приличным качеством на вертикально-фрезерном станке при ходе стола и меньше длины головки, применив фрезу диаметром возможно большим ширины фрезеруемой головки. Нужно лишь поиграться с установкой угла поворота фрезерной головки. Путем пробных проходов и корректировки углового положения фрезерной головки вполне реально добиться отсутствия ступеньки. Единственное, чаще всего требуется чистовой проход. Проверено многократно на практике, когда приходилось фрезеровать, например, ЗИЛовские головки на 676 фрезере.
Изменено пользователем Savelich
На моем 676 стол отфрезерован по месту ,800мм.Думал точно кривой.Я его лекальной с метр ,и так и сяк и на краску.,А он ровный ,вот так.
За выходные шлифонул две головы с фольца.бензин и дизель.Дизельная после фрезера.Меж форкамерами волна 0,03мм.Царапины о.1мм :cray: Жаль фото не сделал ."люди "поставили ,правда не работает.Зацените ,Обычнй серый наждак.Да шлифовал головки первый раз в жизни.
post-15825-032664200 1332141905_thumb.jpgpost-15825-069360100 1332141884_thumb.jpg
А чем фрезеровал ?
А чем фрезеровал ?
Я не фрезеровал ,я купил с ремонта.Ремонтники заявили что отфрезеровали поместу.Вот я и усомнился.
Очень небольшое количество станков имеют возможность регулировать этот угол в 2х плоскостях. И хорошо, если поперек этот угол в нуле. Но часто он в процессе эксплуатации уходит , или с нову этот угол нулю не равен
