user_35878
Метод трех плит
Можно оптическую линейку, ОЛ 800 или 1600. На Директе есть но очень дорого, очень...
2 часа назад, Эдуард40 сказал:
Не сгущайте так сильно краски :classic_biggrin:
Зашел на белку только что, и нашел к примеру линейку с длиной 800 за 19,5 килорублей, полностью комплектная, и с указанием "состояния новой" Иной раз за плиту 630х400 на белке дороже просят.
Все конечно относительно (я про цену) но кому нужна точность в таких габаритах, и контроль тех же плит 630х400 по 00 классу, вполне неплохой вариант (ИМХО)
Изменено пользователем audivw
1 час назад, audivw сказал:
Такая покупка для меня не будет иметь смысла. Мы тут, в Беларуси, живем не сильно богато. Я за такие деньги здесь нашел почти исправный станок, весом в тонну. И мне его еще привезли.
Такая покупка имеет смысл, если в руках - серьезный парк оборудования. Иначе проще обойтись парой линеек, плитой и индикаторной стойкой.
12 часов назад, Эдуард40 сказал:
Очевидно что и я не из Монако пишу :classic_biggrin:
Да и сама тема троения плит по сути своей, является вариантом решения задачи - как получить инструмент которому можно доверять, минимально потратившись в средствах.
Но потратив много часов на "фитнес" с чугуном и шабером, хочется ясного понимания результата, основанного на инструментальном измерении.  И только после этого шага появляется доверие к инструменту, и соответственно уверенность при работе с ним.
К которым нет доверия?  А не пугает при этом, что можно потратить многие часы с шабером над станком, с неизвестным результатом?  И возможно более худшим, чем до начала такой работы?
Как ни крути даже бюджетный вариант не бюджетный вовсе, плиты гранитные купи, абразив в ассортименте купи, а время и вовсе цены не имеет...если чугунные плиты с приемки и шабер с пластиной (не забываем что его еще и точить на алмазе надо и под правильными углами что подразумевает дополнительное оборудование или много потраченного времени) ну и линейки  (которые у нас стоят не мало).... мне кажется что надо искать приличного вида(новую или почти новую) плиту на барахолках или технических ПТУ и проверять самому простыми методиками или отдавать на проверку (если цена не велика). Я пока пришел к такому выводу...Извиняюсь если не в тему.
1 минуту назад, shredy сказал:
Так металлообработка вообще не дешёвое удовольствие.
Счас меня опять начнут морально давить, особенно некотороые... :crazy: ...оно может и правильно, но повторю, что пощупал уже лично.
Плиты второго класса вполне хватает для приведения в порядок основных узлов хоббийного токарника, кроме станины.
Живыми свидетелями являются малые продольные, которые я по ней довел доума, одна от 1А616, вторая вдвое крупнее (не знаю от кого)
А второй класс - это вполне рядовая шлифовка.
Я заметил, решил пневматическую винтовку сам сделать))))... и понеслась уже с десяток брендовых мог быть купить, конца и края затратам не видно...
26 минут назад, Travelller сказал:
Живыми свидетелями являются малые продольные, которые я по ней довел до ума, одна от 1А616, вторая вдвое крупнее (не знаю от кого)
Так то оно так но если станочек у вас с буковкой "П", то тут придется повозиться подольше.
"П" - это уже не совсем хоббийный... :spiteful:
В 10.10.2019 в 11:09, audivw сказал:
В 09.10.2019 в 21:54, Эдуард40 сказал:
Я забыл про уровень... С ним надежнее. К тому, же, если есть несколько линеек, то существует методика определения их погрешности.
а привести в порядок мостики 1000-е можно аналогичным способом? Есть три почти одинаковых убитых мостика
Billybonns, неа, прямолинейность получится вывести, а извернутость скорее всего будет дикая, но если контролировать уровнем и есть куча свободного времени, то попробовать можно, но это не самый оптимальный способ.
а если извернутость на плите контролировать? плита правда 630-я только :(
у меня получалось....три мостика, средней изношености...  финишный контроль был на к.и.м.
Изменено пользователем Z ANDREY
49 минут назад, Billybonns сказал:
С этого надо было начинать.
По 630-й плите метровый мостик вообще без проблем вывести.
Выберите из 3-х тот что поровнее или у которого прогиб.
Выводите центральную часть, потом внахлест края, сшабривая соответственно только края до полного прилегания.
Уважаемое сообщество, подскажите кто нибудь встречал где либо реальную/заводскую (или близкую к реальной) технологию( методички/указания/книги) изготовления гранитных ( на худой конец чугунных) поверочных плит?
Если не в тему прошу тапками ни кидать.
Пишу сюда потому как сам не справился с поиском(прошу понять и простить), а технологии блогеров из ютуба размыты и не внушают доверия. Хочу попытаться своими силами сделать гранитный поверочный инструмент по реальной (или близкой к таковой) технологии которая должна обеспечить реальный положительный результат.
П.с. может книги какие подскажите. Всем спасибо заранее.
Первушин Е.А. Ремонт мер и измерительных приборов. Ленинград, изд-во "Машиностроение" (Ленинградское отделение), 1974 год, 152 с. Стр 15. Притирка плит. Только там ничего не объясняется. Однако, шабрить три плиты и притирать три плиты чуть разные процессы. Поэтому если притирать, то как в книге.
2 часа назад, shredy сказал:
А Вы точно искали ?
Даже в этом топике было несколько ссылок на проверенные разными участниками технологии.  Вот была моя, например...
В 10.10.2019 в 11:36, shredy сказал:
Короче, я так понял, что быстрее и дешевле отвезти станину на шлифовку на завод, к проверенным спецам? Чем с шабером прыгать несколько месяцев вокруг станка?
Изменено пользователем Костя_механик
8 минут назад, Костя_механик сказал:
да.... только  прими к сведению, что ремонт  прошлифованой станиной не заканчивается...можно сказать,  начинается... и работы для шабера  еще много..
2 часа назад, Костя_механик сказал:
Ради одного станка да же начинать не стоит
При наличии инструмента и знаний-опыта вывести геометрию станка вполне реально. Но первое и второе - обязательно.
16 часов назад, Artie сказал:
А Вы точно искали ?
Я не совсем детально описал свои планы прошу простить (моя цель заиметь минимум плиту 630x400 очень хотелось бы из гранита, потому как править ее каждые пол года нет никакого желания и времени).
В основном то что я находил это была метода трех плит в разных вариантах:
книги/ютуб....да еще у каждого блогера своя манера повествования понятная на 100% только ему....короче информации как на меня мало).
Мне хотелось бы узнать как делают плиты неподъемных размеров из гранита на профильных предприятиях (не сидят же там люди и не притирают три плиты весом по 100кг).
Есть мнение что притиркой все равно получится линза (края будут завалены и притирают все по разному чья технология лучше и менее трудозатратна по роликам или статьям в темах не совсем ясно) вот мне и стало интересно как это делается на производстве (не сомневаюсь что есть и механизация процесса).
П.с.Жаль на чип мейкере нет человека с того самого производства где эти плиты делают чтоб снял ролик (не обрезанный с адекватным пояснением) с технологией и расставил все точки в этом вопросе ( для меня это было бы хорошим руководством к действию).
 Да и Уважаемый Artie на вашу тему я тоже подписан, и товарища Grandistok смотрю исправно ( и Ричарда Кинга и прочих западных и не очень практиков/ценителей искусства делать кривое прямым). Но мне этого мало, пока ( тут скорей всего не хватает практики).
Недавно нашел на Али магазин торгующий гранитными поверочными плитами, линейками и пр. ...но пока не выходят на связь...думаю может для начала купить плиту ( хочется иметь хоть какой то эталон не сделанный своими кривыми руками).
Изменено пользователем shredy
