Mechanic74ru
Ремонт задней бабки токарного станка
Ришат116, и увижу там зазор от 0 до 4 соток, потому и спросил какой зазор при ремонте оставлять надо, чтобы не получилось или пиноль болтается, или штурвал двумя руками крутить надо.
Roma 778, Вы вначале попробуйте обработать отверстие под пиноль с требуемой точностью (шестой квалитет).....ф76 L 420мм... затем соответственно пиноль...
потому просто стремитесь к минимальному зазору, что у Вас получиться...
Андрей, спасибо все понял.
Можно ли в качестве пластика использовать эпоксидку едп-5 из хозмага с графитовым наполнителем ?
Люди. Есть ли тут живые ? Как с использованием епд с графитной пылью ?
Если графитная пыль не чистый графит типа ГЛ или лучше, то есть шанс из пыли получить нехилый наждак на эпоксидной связке. Что за пыль?
Пыл заморская, спец для смазки сухой покупал, flake graphite for lubrication
Дополнительно - могу и бронзовой пыли заказать. Или не нужно ?
Изменено пользователем Staska
Можно и бронзовой. Тут главное замесить чтоб эпоксидки было по минимуму, но получилась достаточная прочность.
Спасибо. Как проверит на достаточную прочность ? Или должно затечь в полость и все ?
Бронза вместо графите или вместе с графитом ?
Чтоб не крошилось и не отлипло, перезалить - день работы - пробуй
Принцип вы поняли а вот технологию перекрутили немного.Первое: "борштанга" при работе "на бабку" вполне легко может нарезать отверстие под новым углом,поскольку токарный это всетаки не координатный,так что,обратным ходом способом "из бабки" намного удобней и точней
Так расточка вроде как под заливку ,и точность скажем нужна относительная.
И всё-таки - почему - "обратным ходом удобней и точней" ?
Задам вопрос  здесь , хоть он  и  относится к  хоббийным  станкам .
Но  в  ту  тему , видать , никто  не  лазит .
Итак   вопрос .  в  пиноле начисто  отсутствует паз  для  фиксации лапки  сверла .
Причем  сверло проваливается (т . е.  металла на  месте нет , продолбить не  получится  ).
Так  как   мне  таки  известно , что  на  пром  станках этот  паз иногда  сворачивали ,
вопрос , как   кустарно можно сделать стопор для  сверла ?
штифт ниже оси параллельно лапке. Актуально с КМ3 и выше
12 часов назад, codename1182 сказал:
1. Актуально даже  на  дрелях   с  КМ1 (если у  сверла  лапка скручена (сорвана), то сколь колотушкой   не забиваю , всю быстренько   начинает  прокручиваться) .
2. Как изголиться засверлить под него отверстие наклонно  к  поверхности в  подкаленной   пиноли и  попасть с  размерами (положение ).
   Может  какие  хитрости известны ?
кондуктор...и ни каких хитростей.
12 минут назад, Z ANDREY сказал:
Кондуктор снаружи , вкладка  изнутри.
Теперь осталось понять ,  как  попасть с  положением
47 минут назад, Krolik_1 сказал:
расчет...не?
Изменено пользователем Z ANDREY
9 минут назад, Z ANDREY сказал:
расчет...не?
По таким пологим конусам , да  еще   изготовленным  с  китайской   точностью ....
Точно  не  попадешь .
Думаю сделать на  втулке   царапину   по  положению в  пиноли , потом померить
потребную длину  на  втулке и  отложить на   пиноли .
С  несколькими втулками....
Другого   способа  пока   не  вижу.
P.S. Китайская втулка (№2) из  китайской   пиноли  выпирает   намного  больше ,
    чем отечественная  втулка (№2) из  отечественной   пиноли  .
   Примерно  на  10-12  мм
Привет, коллеги! Приобрели недавно 16к20. Станок уже активно в работе. Но на сегодня требуется замена пиноли задней бабки. Сделать можем сами, но не могу найти чертёж на неё. Поделитесь, пожалуйста, если есть у кого.
Здравствуйте.Возник вопрос о надежности ремонта з\б с помощью бутакрила.Впринципе сделать так как описано в первом посте мне еще под силу но я не могу найти реальных отзывов о таком ремонте.Станок преобрелся под задачи приближенные к производственным ,возможно за станком будет работать наемный токарь.На сколько времени будет хватать той радости?Когда плотность пиноли начнет слетать при 10 часовом рабочем дне?Или не играться с пластмасами а купить другую з/б?
Прочистил, собрал промерил - все ровно, по центру и параллельно , идет плавно / с таким же усилием на всей длине. Люфтит на 50 мм примерно 3-4 сотки, на 100мм - под 5 сотых. Без поджима. С поджатием - 1-2 . До ремонта было от 2 до 4 десятых. Если бы втулки точит под обработку притиром - бы поточней вышло наверно. Но тогда и пиноль новая нужна..
Есть некие мысли по ремонту зб. Сейчас пытаюсь взбодрить зб 16к25 можно применить и к другим станкам. В общем маленькая предыстория ... Износ гильзы не совсем ясен (нет данных от начального размера) в общем в задней части 75.03 спереди 75.08 решил пройтись хоном без расточки. Отверстие получилось исправить до размера 75.09 +_ 0.006 мм Как показывают измерения корпус вывернут относительно оси направляющих и завален в перед. Так то понятное дело что ремонт зб надо начинать со станины (износ в пределах 0.05-0.1 ) .  Но станок в относительно не плохом состоянии, пиноль украли хулиганы ,поиски не дали результата. Есть ремонтная пиноль 80мм  и желание сделать лучше чем было. В общем отверстие поправил, прямолинейность можно определить только новой пинолью. Место расположение отверстия в горизонте и вдоль (ось пересекается) возможно исправить шабрением , а по высоте выйти шлифовкой пиноли с эксцентриситетом.  Все работы выполнимы на сто. Хонинговальный и кругло шлиф там как правило есть, надо только изготовить заглушки для пиноли и зацентровать  с нужным смещением, ремонтные пиноли вроде не редкость.
 Есть такой станок с залитой пинолью, вполне работоспособно.
Изменено пользователем tos fa5
10.08.2019 в 23:37, Staska сказал:
С задней бабкой поступил по другому.
интересное решение...:good:.
Мне станок достался с прекрасной пинолью и убитым отверстием. Внутри как будто черти стальные шарики катали, или свои. Люфт был до 0,2мм. Делал так. Сначала долго обезживал, последовательно трапка внутри с керосином, бензином, ацетоном, обезжиривателем. Дня два ушло. Грязи вытекло с 3л банку. Потом намешал холодной сварки (на фото) обезжирил пиноль и намазал внутри отверткой как получилось и вкручивал пиноль руками в перчатках в отверстие, медленно, давишь и крутишь в одну сторону. Как бы размазывая эпоксидку по стенкам. Потом вытащил пиноль, оттер, спрыснул слегка ацетоном и снова прогнал пиноль, загнал на 5см и ацетоном чутка и дальше.  Эпоксидка уже схватываться начала, для этого и ацетон. Потом соляркой обильно смочил и загнал на ночь. Утром люфт кончился. Совсем.
