Mechanic74ru
Ремонт задней бабки токарного станка
Есть вопрос в тему: Станок ИЖ 1И611, пиноль задней бабки имеет много кольцеобразных задиров на внутренней поверхности КМ3. Чего туда вставляли и как и чем крутили не известно. Нашел заднюю бабку от станка ИЖ 250, все размеры и запчасти совпадают, кроме высоты. Практически новая, но значительно выше. Пиноль входит в мою заднюю бабку но движется туго. Как притереть отверстие?
так это идеальный расклад, движется- не клинит чего еще надо?
Движется тяжело, аж станок шатается ))). Но не клинет. Хочется крутить нормально одной рукой.
Через месяц работы будет легче :)
Осмотрите пиноль на предмет забоин и царапин проверь под микрометр . протяни пиноль через зб, и на ней тоже проверь нет ли натертостей ярких, скорее всего уберешь их , прогонишь пару раз и будет Все ОК. и попервой масла побольше чтоб продукты износа вымывались.
Кстати за новую пиноль. Сделай штифт под лапку инструмента от проворота, вот здесь обсуждалось http://www.chipmaker.ru/topic/161201/page__view__findpost__p__2865212
codename1182, спасибо! Буду смотреть и думать.
codename1182, неделю не было времени подойти к станку. И вообще расстроился. В воскресенье вечером покрутил штурвал пиноли, и обнаружил, что он стал крутиться легче. Немного погонял его туда-сюда, обильно смазывая и пока успокоился. Смазка чистая, без полос.
Потом решил все-же поточнее замерять диаметры пинолей. Из мерителей есть только обычный микрометр. Результат: новая 50,00; старая 49,99...49,985 - если можно засчитать пол деления. В корпусе наверняка есть задиры, может надо было пройтись как-то нулевочкой.
Изменено пользователем Grif
Не надо туда лезть, тем более с абразивом.
Почитал Пекелиса. Требования высокие к цилиндричности. И технология доводки тщательная. Пока лазить не буду.
Вы можете использовать не оправку, а саму пиноль, зажав в патроне болванку и проточив на ней конус Морзе. Все остальное так же: винтовая канавка для лучшего зацепления полимера, отверстия под заливку, предварительно перед сборкой можно промазать полимерной смесью расточенную поверхность. Собрали, провернули вместе с патроном, можно через некоторое время провернуть еще раз. Стружка вполне годится чугунная мелко измельченная, кроме этого хорошо добавить графита. Вместо акрилов пойдет и эпоксидка, я смешивал все три компонента в равных количествах. Два-три года при плотной работе постоит.
По поводу того, что написал Grif. Не доводилось мне встречать обычных микрометров с точностью измерения 0,005мм. А полделения - это неизбежная ошибка, а как он определил размер 49,985...
Все верно, температурные колебания при работе нужно учитывать для станков высокой, а скорее даже особо высокой точности, с буковкой А, и мастер-станки, но это отдельная песня. А для обычных... Вы что, сначала перед работой их прогревать будете?
Весь мозг сломал, как поймать горизонт у подошвы ЗБ?
Ну чтоб она при регулировке не уводила болванку в верх - низ.
А что из инструмента есть? Мостик, уровень, стойка с индикатором ?
Если кроме стойки ничего нет, то можно поставить стойку на суппорт (поперечная подача), наконечник индикатора на верхнюю поверхность подошвы, и покатать туда-сюда в передней и задней части. Но это будет справедливо только лишь если сама каретка стоит нормально относительно направляющих.
Изменено пользователем Mechanic74ru
Есть брусковый уровень, мостик ШМ, стойка с часиками.
Допустим ЗБ стоит правильно в уровне, а катетка просела по передней призме
с поперечкой вместе, направляющие допустим ровные, то при продольном перемещении
по зацентрованной заготовке и регулировке ЗБ поднимать опускать заготовку не должно.
А вот если подошва будет в одном уровне с поперечкой, особенно если она прям
сильно завалена, то будет подъём опускание.
Изменено пользователем Егорка
Вы не абстрактно а в цифрах прикиньте, пусть перекос ЗБ будет 1 градус, пусть смещаемся в пределах 10мм, сколько составит составляющая вертикального перемещения. Сравните полученную цифру с нормами точности станка.
Промерить можно воткнув скалку в центра, поставив индикатор на нее у ЗБ и соответственнно сдвигая по плотику смотреть насколько поднимается или опускается.
Какой кстати станок?
Скалка круглая, придётся корректировать поперечкой, а она может быть завалена.
Да мне просто понять охота что к чему. Станок ТВ4, для него не критично.
Принять за аксиому что плоскость поперечки и плоскость плотика ЗБ должны быть паралельны и к этому надо стремиться.
И ось ценров должна быть паралельна этим плоскостям
Изготавливаем еще одну оправку с КМ шпинделя с одной стороны и цилиндром диаметром равным диаметру отшлифованной пиноли длной более тела ЗБ (желательно шлифовать вместе с пинолью на одном станке и мерить одним прибором во избежание расхождения их в размере и всяких эллипсов кунусов и прочих отклонений)
Глупый вопрос ко всем кто в курсе. Это делается на круглошлифовальном?
здравствуйте подскажите чем отличается 1к62 от 1к62д у меня износ суппортадо нельзя есть от 1к62 но может есть различие а то купишь и выбрось потом
здравия форумчане. такой вопрос. сверлил маленькие отверстия на станке было нормально. но после сверления сверлом диаметра 45 . у задней бабки пиноли сместился центр. как исправить?
Азнакай, что за станок?
Изменено пользователем Z ANDREY
Есть такая мысль, ремонтировать посадочное место пиноли так - расточить З.Б. под ленту что применяют в гидроцилиндрах как направляющую. Есть у меня такая 25*2.5. Станок 16к20, пиноль Ф75, думаю поставить парочку таких вставок, между ними 150 мм. растояние оставить. Хватит ли?
Изменено пользователем Ришат116
Ну что, похоже я первым буду таким методом ремонтировать. Когда точил крышки гидроцилиндров, удавалось поймать минимальный зазор. Пока ломаю голову как борштангой сделать канавку в ЗБ. Поставить ленту только спереди, а в задней части оставить как есть. Промеры показали износ второй половины ЗБ 0.05-0.08.
Ришат116, Больше чем уверен что пиноль тоже изношена. и ее придется шлифовать.
подгадать так чтоб пиноль в крайних положениях не вышла из втулки.
<b>codename1182</b>, пиноль в норме, только полировки требует. Разбег в 0.02 на всей ее длинне.
