proekt
Зачем низковольтное освещение станков?
станки в детском саду не положены,
и в кабинетах врачей тоже не положены станки, но вопрос то в другом
Световые приборы для общего и местного освещения, предназначенные к эксплуатации со светодиодами, должны иметь защитный угол, исключающий попадание в поле зрения прямого излучения.
Почему попадание в поле зрения прямого излучения запрещено? или у врачей глаза другие, а человека у станка зрение по другому устроено?
Да и староват он — с 2010 года действует СНиП 23-05-2010 "со светодиодами
его благополучно еще в 2011 на СП 52.13330.2011 заменили :hi: это раз, и САнПин и СНиП (СНиПы практически все уже заменены на СП ) разных действующих документа это два, это примерно как ГОСТ и ТУ , одно другого не заменяет, если об этом нет указаний. :unknw: Поэтому когда приходит аттестационная комиссия рабочих в том числе и с одним человеком из роспотребнадзора,угадайте куда он смотрит про освещенность,пульсации и проч. характеристики освещения? Верно-в СанПин!
По технике безопасности положено низковольтное освещение мало ли что может случиться
-Дети не толкайте пальцы в розетку!
Вовочка:- Марь Иванна, так дырочки то маленькие! пальцы не влезут!
-А ты гвоздики возьми!
Про экономичность светодиодов это надо отдельно написать. Да действительно возьмем известную фирму по производству светодиодов Cree и ее 3Вт светодиод (да он далеко не последний писк, но последний писк продукции стоит в 2-5 раз дороже в конце поста сами умножите и поделите рубли на часы)
вот такой сверхяркий белый мощный светодиод Cree XML T6 XMLAWT-00-0000-0000T5053, цветовая температура - 6000-6500K.
Напряжение питания - 2,8-3,4 В Ток - 700-3000 мА.Световой поток при токе 700 мА - 280-300 Лм, при токе 3000 мА - 1000 Лм.Угол половинной яркости - 125 градусов.
Итак плюсы:- Низкая потребляемая мощность
-Неплохой КПД (у светодиодов он обычно 30-40-50% у последних самых, самых даже 60% и выше )
-Низкое,безопасное напряжение питания порядка 3 Вольта.
-цветовая тепература близка к "солнечной" (5770К)
-высокий заявленый (подчеркну заявленный дальше еще рассмотрим этот вопрос подробнее) срок службы у этого конкретного экземпляра 25 000-35 000 часов в зависимости от режима работы. Даташит например вот в котором дословно написано вот так
Cree currently recommends a maximum drive current of 1500 mA for XLamp XM-L white in designs seeking the ENERGY
STAR* 35,000 hour lifetime rating (≥ 94.1% luminous flux @ 6000 hours) or 25,000-hour lifetime rating (≥ 91.8%
световой поток (сопоставимый с лампой накаливания 600-700лм) будет примерно при 1500мА
Сравним с лампой накаливания (низковольтной 60Вт,42 Вольта т.к. именно ее мы хотим заменить)
У лампы накаливания тут все хуже:
-Мощность достаточно высока около 60Вт
-КПД низкое 5-15% т.е. оставшиеся 90+-5% фактически светят в инфракрасном (невидимом человеческим глазом) диапазоне, а проще говоря "греют воздух"
-Со цветовой температурой тоже не совсем все в порядке она составляет 2700-3000К максимум т.е. это "желтый " "обычный" свет.
- срок службы лампы 6000 часов
Теперь посмотрим другую сторону вопроса минусы:
Итак светодиод:
-Цена такого светодиода на сегодня по России 300-400руб
Светодиоду нужен стабилизированный постоянный ток причем очень хорошо стабилизированный,броски и пульсации тока отражаются как на освещении (те же пульсации зачастую невидимые глазом, но регистрируемые приборами и оказывающие влияние на человека и его зрение), так и на "жизни" самого светодиода. (см. даташит) чем выше ток, тем ярче светит светодиод и тем меньше он "живет".
Следовательно чтобы питать светодиод нужен "блок питания"-так называемый драйвер, из вышеизложенного драйвер-"а-ля"диодный мост+микросхема линейный стабилизатор за 100руб не совсем то т.к. и КПД низковато(греется микросхема) да и срок службы не 35 000 часов у такой схемы. Следовательно нужен импульсный драйвер, его цена начинается от 250-300руб.
итого цена "конструкции" 500-600руб/шт.
Едем дальше. По нормам при снижении освещенности на 10% положено выполнять обслуживание светильников а именно чистить лампы,отражатели, менять сгоревшие лампы. Так вот у светодиодов заявленный срок службы в эти 25-35-50 тыс часов когда он будет выдавать освещенность 50% от того что он выдает в состоянии нового! а те самые 10% обычно заканчиваются через 6-8 тыс часов (см. срок службы лампы накаливания :) ),ну да и ладно! пусть себе падает, скажет владелец, но тут есть еще один мелкий "косячок" выдаваемая светодиодом освещенность падает , происходит так называемая деградация кристалла и оптики и эта штука нелинейна, чем старее светодиод тем быстрее он тускнеет по времени.
Итак если придерживаться норм то реальный срок службы светодиода 6-10 тыс часов,дальше нужно его либо менять либо к нему прибавлять еще один это +300руб.
(з.ы. еще интересный вопрос о безотказности драйвера за эти 6-10 тыс.часов.)
возьмем 6000 часов (которые как раз и указаны в даташите на крее и как раз вписываются в 10% и срок службы лампы накаливания тоже как раз в этих рамках)
При 8 часовом использовании это 6000/8/365=2,05 года - чуть более двух лет.
Посчитаем расход эл. энергии 3втх6000=18 000 вт*час=18квт часов.
множим на 3,5руб получчаем 18х3,5=63 рубля.
теперь лампа накаливания
Цена данного прибора у нас не выше -50руб/шт.
срок службы 6000 часов.(стоит заметить, что яркость свечения лампы накаливания тоже снижается на 10% за счет оседания частиц спирали на стенках колбы внутри,так что даже если лампочка не перегорела ее следует заменять через те же 6 тыс .часов)
мощность 60 вт
считаем 60х6000=36 000 Ватт*час=36 кВт*час
умножаем на те же 3,5руб 36х3,5руб=126 руб. ровно в два раза лампа израсходует больше за это время.
А теперь сведем баланс:
светодиод:
сам светодиод ( и мы считаем "старый" светодиод, если взять "посовременнее" он конечно будет потреблять может даже и 1 вт при том же световом потоке но ценник у него будет уже за 1000р т.е. в три раза экономия?) 300руб
(ему нужен радиатор) это еще 50-100руб будем считать что за 400руб мы его приобрели с радиатором (хотя у нас например в инет магазине он "голый" стоит 390р)
Драйвер светодиода-300р
потребленная электроэнергия за 6000 часов на сумму 63 рубля.
ИТОГО: 400+300+63=763 рубля. (и это мы считаем что драйвер не "сгорел" и тем более "не утянул" за собой светодиод т.е. купили поставили пользуемся-экономим)
Лампа накаливания 60Вт,42 вольта
Цена лампы -50руб
потребленная электроэнергия за 6000 часов на сумму 126 рублей
ИТОГО: 50 руб+126руб.=176руб.
(а давайте предположим что лампочка сгорела/стряслась, и вторая тоже сгорела т.е.еще +50руб+50руб=100руб)
получаем - 276руб
763-276=487 рублей "лишних" на "экономном" светодиодном освещении.
Про безвредность я выше уже писАл.
каждый для себя делает собственные выводы и по безопасности, и по экономичности,по "писку моды".
Тут как сказал один форумчанин "кому шашечки, а кому ехать".
самое интересное что на производстве или в торгово-развлекательных центрах картина еще хуже там потребляемые мощности заходят за 1000-2000 кВт т.е. 1-2 МегаВатта а освещение там только 0,1 мВт т.е. ок. 100кВт и сделано как правило люминисцентными лампами, которым светодиоды уже существенно проигрывают в соотношении цена /экономичность т.е. люминисцентный светилдьник типа "армстронг" 4х18Вт потребляет ок. 80Вт, а светодиодный с таким же световым потоком ок 60Вт экномия 20Вт, но последний дороже в 3-4 разаи при весе "освещения" 10% от всей потребляемой мощности торгового центра окупаемость светодиодов 20-30 лет т.е. никогда т.к. в дешевых светильниках стоят дешевые светодиоды которые к 20 000 часов работы деградируют настолько что их нужно будет заменить.
Бесспорно, производители светодиодов, пролоббируют внедрение светодиодов, да они и сами начнут продвигаться когда их цена(светодиодных светильников) приблизится к цене светильников с люминесцентными лампами.Пока что реклама и менеджмент на которую многие ведутся и "экономят" на светодиодном освещении.
За сим у меня все добавить и убавить нечего, извиняюсь за много букв, но кратко не получилось. :hi:
з.ы. У нас тут неподалеку 50 лет назад в Семипалатинске "безвредные"(тогда было это слабо исследовано и так считалось, что за 1000 км это все уже не влияет) ядерные взрывы проводили, а теперь строят крупнейший в России онкологический центр :(
Изменено пользователем ROW
Нолик потеряли. Если его найти - выводы будут противоположные. Хотя мне тоже не нравится свет светодиодов и во всем доме кроме крыльца у меня лампы накаливания. А вот для рабочих зон гаража купил "теплые" светодиодные китайские 10-ваттные прожекторы по 8 евро за штуку. Поставим, посмотрим. Использование в качестве переноски понравилось - лампы накаливания столько падений не выдержали бы.
Уже смешно. Для начала, XM-L номинально таки не 3 Вт, а 10 Вт светодиод. Стоит он в самую мелкую розницу с доставкой 150 рублей, оптом раза в два меньше. Последний писк в том же формате называется XM-L2, светит процентов на 20 ярче и стоит настолько же дешевле.
С КПД Вы польстили. У светодиодов он доходит до 50% только на небольшой мощности, обычно 30-40. Что всё равно на порядок лучше лампы накаливания. А вот с цветовой температурой наврали. У белых светодиодов он бывает от 2700К (и ниже) до 6000К (и выше, но совсем холодными освещают только мудаки).
Снова обсчитались. Диодный мост, причём даже не с линейным стабилизатором, а с парой конденсаторов, балластом и фильтром, стоит копейки. И успешно работает в лампах, где стоят высоковольтные светодиоды или много мелких. Пульсации да, но работает, очень дешево, и без лишнего нагрева.
Линейные драйверы для низкого напряжения (до 40В), на PT4115 например, стоят около 50 рублей в розницу и работают не меньше самого светодиода с КПД 90-95% (больше при нескольких светодиодах последовательно). Драйверы на 220 вольт чуть дороже, пусть будет 100 рублей.
Также искать знания по современным технологиям стоит на менее альтернативных сайтах.
А тут стоит таки подумать, в каких именно условиях заявлены эти 50 тысяч часов. Подсказываю: они очень, очень, очень сильно зависят от условий работы. И хоть деградация действительно нелинейна, это ещё не значит, что "чем старее тем быстрее". Зависимость там весьма хитрая и тоже зависит от.
Тут есть ещё один нюанс. Лампы накаливания сейчас "испортились" и редко эти 6-8 тысяч отхаживают, чаще 2-3. Перегоревшая лампа не светит. Никак, вообще. Надо лезть её менять. Хорошо если она у вас в светильнике на станке или даже в люстре под потолком.
Светодиод же даже если за 6-8 тысяч и деградирует (не обязательно на 10%, рекомендации в даташите даны с хорошим запасом), всё равно продолжит светить. И после 50 тысяч будет светить дальше.
Вопрос о безотказности драйвера неинтересный. Если он не бракованный (а бракованные простые электронные детали можно найти только специально) и грамотно спроектирован (хотя бы по даташиту), то он будет работать и работать. Даже несчастные компьютерные блоки питания, хоть гораздо сложнее, спокойно работают годами.
Факт. Но вывод из него неправильный. Дешёвые светодиоды для начала уже устарели и светят в разы хуже современных светодиодов. К тому же устарели и стоят дороже современных. Потому что технический прогресс.
Замечательное давление на эмоции. Только проблема в том, что светодиоды не "слабо исследованы". Светодиоды исследованы как раз прекрасно. По сравнению с люминесцентными лампами не излучают УФ (доли процента ниже 400 нм, ничего ниже 380 нм), имеют сплошной спектр, и не содержат ртути. Даже стекла не содержат, об которое порезаться можно. И перегорающих электродов не содержат.
В общем. Если хотите, чтобы ваши панические рассуждения были менее паническими правдоподобны, берите цены не из чип-дипа, и рассказывайте лучше о проблеме перегрева светодиодов, необходимости сложного теплоотвода и громадных радиаторов. Такая проблема у них действительно есть.
И не теряйте нолики.
Светодиоды бывают разные. Не все светодиоды светят хорошо, не все светодиоды светят приятно, далеко не все светодиодные лампы сделаны чтоб светить, а не чтоб продать. Что поделаешь — это современный мир, в нём необходимо разбираться во всём, что тебя окружает. Разбираешься — имеешь кучу ништяков занедорого, не разбираешься — платишь и страдаешь. К счастью, чтоб разобраться, не надо разбираться во всём самому, можно просто послушать готовых советов.
Кстати вот в этом видео стробоскопический эффект нарочно используют чтоб показать что делается внутри.Вероятно подобрана одинаковая частота вращения шпинделя и частота кадров видеокамеры
Дааа, светодиод слабо исследован....за 110 то лет..
И на счёт спектральной линейности - разложите свет светодиода хотя бы аквариумом и посмотрите своими глазами - или глаза имеют нелинейный спектр или одно из двух. На осветительных светодиодах тот же самый нелинейный люминофор, как и на энергосберигайках.
Изменено пользователем #U#
Люди добрые - смилуйтесь!
Ну я не ребенок, чтоб в ответ на "почему?" слушать "а потому что низзя!"
Я не спрашиваю нормы, я спрашиваю ПОЧЕМУ такая норма?
Хоть и изначально тема паутиной уже покрылась :) ,никто не написал почему, все ссылаются на Госты,ТБ, САнПин и СНиПны, но все же элементарно, если разбил случайно лампочку, например металлической заготовкой и другой рукой держишся за станок, то получишь полноценные 220 вольт на тело, станок-то заземлен(или занулен) обычно.
ROW,
Ну и каша по светодиодам у Вас в голове. :crazy:
При чем есть и здравые мысли, но в основном "антисветодиодная" реклама.
Прям как в подписи у вас:
Ну царь то есть, только правят всем тараканы!
Все проблемы светодиодов в нас.
Это мы, голосуя рублем, выбираем китайские поделки с конденсатором вместо драйвера, где светодиод впендюрен на 200% по току, типа шоб поярче светил, и все это без малейшего намека на радиатор.
Те же упомянутые Армстронги не делает только ленивый. Есть и очень приличные экземпляры. Но пипл хавает самые дешевые, с линейками на стеклотекстолите а не на алюминии, закрепленые на корпусе из жести от консервной банки парой заклепок на линейку. Понятно, что они не живут.
На том же Али, те же упомянутые Хмели продают как правило синюшных бинов. А чем синюшнее бин, тем он ярче. Вот китайцы и предлагают в большинстве случаев Т6 или U2 или подобные.
Берите бин поспокойнее, заодно и CRI получше будет, что важно для установки на станок. Ставьте на нормальный теплоотвод, используйте нормальный драйвер, не вкручивайте ток на максимум, светоотдача будет лучше, нагрев меньше, ресурс выше, CRI лучше. И обязательно рассеиватель. Оптимально это опал. Минимально призмы, сферы или еще что то. Но опал делает свет от светодиода просто в разы приятнее для глаз. И будет Вам счастье в виде долгой жизни и хорошего, экономичного света. И главное совсем недорого. И если у Вас нет опыта со светодиодами, начинайте с чего то поскромнее чем Хмель. Хмель оооооочень злой светодиод. Построить на нем светильник, правильный светильник, оооооочень не просто. А уж тем более не смотрите в сторону XHP 50 или 70. Не имея навыков, попытки постройки светильников на этих штуках, прямой путь к разочарованию в светодиодах.
Млин, вляпался в некропостиг :crazy:
03.09.2017 в 19:21, Roxer сказал:
Хмели продают синюшных бинов.  Вот  и предлагают Т6 или U2 .Берите бин поспокойнее, и CRI получше. Оптимально это опал. Минимально призмы, сферы. Хмель оооооочень злой. ..не смотрите в сторону XHP 50
Кто все эти люди?
А существует ли такой ресурс, где всё это описано в одном месте и  иллюстрировано?
1 час назад, Yozki сказал:
Кто все эти люди?
T6
U2
XHP 50  -марки единичных мощных светодиодов компании Cree*
* Компания Cree Inc. является мировым лидером в производстве полупроводниковых кристаллов из карбида кремния (SiC) и приборов на их основе.
на сайте Cree.com
https://www.cree.com/led-components/products
2 часа назад, Юный_Техник сказал:
T6
U2
Неверно.
ХНР50 это светодиод.
Т6 и U2 это бины любого светодиода.
14 часов назад, Roxer сказал:
Так то не любого.  Т6 U2 это Колор спецификейшен в конкретном семействе светодиодов, в данном случае это cемейство XM-L у производителя Cree.inc.  https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=XM-L+T6
НО. Китайцы на своих помойках вроде Алиэкспресс не заморачиваются c названием и выпускают на рынок светодиоды под марками соответственно XM-L T6  и  XM-L U2  - т.е. это обиходное название светодиодов в этой линейке (точнее, их копии или подделки).  Хотя коммерческое название данного диода - XMLBWT-00-0000-000LT60E4.
Если точнее, это название целого семейства светодиодов.  Замечу, что у XHP50 образуется уже своя классификация по оттенкам белого  https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=XHP50
C.W.-холодный белый--N.W.-нормальный белый--W.W.-теплый белый, или там же в даташитах у Cree есть классификация по BIN - кому как удобнее пользоваться).
Изменено пользователем Юный_Техник
46 минут назад, Юный_Техник сказал:
Это два яркостных бина. То есть показателя эффективности светодиода в попугаях на некий ток. Цвет и оттенок обозначаются буквами типа XMLBWT-00-0000-000LT60E4. Причём 0E здесь значит "примерно", конкретные квадраты это A-B-C-D.
У светодиодов нет "копий или подделок", во всяком случае неотличимых от оригинала. Есть совершенно настоящие светодиоды, просто не лучшего сорта. И без чёткого деления по бинам.
Собственно "бин" это коробка. Свежеиспечённые светодиоды тестируют, по результатам теста сортируют по разным коробкам. Коробки со стабильным содержимым и длинным обозначением продаются дороже, коробки с чем осталось — дешевле. Ибо массовое производство, выгоднее делать много и сортировать, чем излишне вылизывать технологию.
Изменено пользователем John Jack
Только что, John Jack сказал:
А я где то это оспариваю? Даже скрин привёл.
Ну да, ну да. На Алиэспресс нет подделок. Если вы с этим не сталкивались, то это ещё не значит что этого нет в природе. Работая несколько лет в КБ нам отдел снабжения привозил и Техас Инструменс и Самсунг Электроникс и Мурату корпорейшен с с каких то левых закупок. И это ещё никакого Алиэспресс не было в помине. А уж светодиоды подделывают только в путь. Миллионами тонн.
ps. В догонку. В сети есть даже англоязычные сайты, где народ показывает поделки, а чего уж нам в РФ везут, "мама не горюй!" (c)....
7 минут назад, Юный_Техник сказал:
Люминос флюкс, не колор.
Светодиоды производят. Но "своей" (точнее тоже скопированной, но давно и не у Кри) конструкции.
Подделкой является предмет, несущий название (либо неотличимый внешне от) оригинала, но сделанный другим производителем. Не просто нечто похожее. Светодиод же дешевле купить, чем подделывать. Максимум на что можно нарваться, это на несоответствие характеристик.
Юный_Техник
Спорить лень, хотя ведь на скриншоте видно что это бин, и как следствие, он указывается в полном наименовании светодиода.
Но спорить лень, потому что:
4 часа назад, Юный_Техник сказал:
кому как удобнее
Roxer, да мне если честно по барабану. Верите?
5 часов назад, John Jack сказал:
Отличная тема, кстати. Но здесь об этом не надо, ибо оффтоп и некрофилия :classic_laugh:
‎18‎.‎02‎.‎2012 в 12:03, proekt сказал:
Гляньте схему хотя-бы 675 фрезера :)
Допустим, во дворе вашего дома есть ямы и деревья, сучья которых могут упасть. Ямы вы засыпать в состоянии, а вот спилить опасные сучья не можете. Вы полагаете, на ... зачем засыпать ямы, если сучья всё равно могут упасть на голову?
Такова примерная схема ваших рассуждений.
11.10.2019 в 13:04, Юный_Техник сказал:
Ващето в вашей же иллюстрации это не комерческое название, а ордеркод, т.е. номер по каталогу.
А комерческое там же XLamp XM-L, а Т6 - это группа продукта, т.е. конкретная конструктивная модель.
11.10.2019 в 19:50, Игорь+ сказал:
Ну там не совсем так....
КНопки карболитовые и прочные. Да, и их отбивают коцают.... бывает... но пробить до состояния контакта с контактами случайно ен возможно.... ина че бы и на них било низковольтное....
Другое дело лампочки. Из токого стекла, да еще нагретые, да еще рядом с холодной СОЖ.... разбиваются на раз, а там "усы" под напряжением.... Поэтому ессно их питают через транс и малой напругой.
Да еще у светильников часто есть подводка.... ибо они частенько подвижные например на суппорте.... и соотвесвенно эта подвождка может переломится, перебится, порватся.... что так же оголит провод под напругой. Поэтому опять же... там после транса...
При использовании ламп из нехрупкого материала, малонагреваемых, вполне можно было бы использовать и напряжение станка то же что ан пультах у него.
Просто госты и нормативы не всегда успевают за техническим прогрессом... да и не зачем.... со стороны нормативописателей глупо спешить в вопросах которые могут привести к снижению безопасности... с такими вопросами лучше опоздать, чем перегнать :)
Когда увидел эту тему со знаком вопроса "слегка" удивился. Не то чтобы челюсть отвисла, но всё же:biggrin:.
В продаже есть светодиодные низковольтные лампы ac-dc под цоколь Е27 под напряжения 12-24v 24-48v. Нет никаких проблем с их приобритением. И схему переделывать не надо.
2 часа назад, Spy007 сказал:
В продаже есть
Рынок пуст не бывает.
Раз лампочки ильича вытесняют, то со всех фронтов.... А значит все цоколи и все напряжения, в общем вся линейка типоразмеров.
Бытовые вон даже колбы и те имитируют... Полная взаимозаменяемость. Снял-поставил.
Отходы в доходы:
потолочный светильник на работе сдох, набрал оттуда здоровых светодиодных линеек, вставил в корпус подвернувшейся лампы, эрзац-радиаторы из обрезков дюраля. Питание 14 вольт, пока доволен.IMG_20190813_102334.thumb.jpg.6098e0e9639339d8fc1a991f3dcc351b.jpg
Изменено пользователем Григрец
