proekt
Зачем низковольтное освещение станков?
Как много случается всего того, о чем говорят - хиловатый аргумент. Лампочку можно банально задеть рукой, прутком, штангелем и т.п.
А вот здесь поподробнее. Почему? С формулами.
А то получится, что при напряжении, стремящемся к нулю, ток будет стремиться к КЗ.
Или я что-то недопонял... :unknw:
P=U*I -> I=P/U
Лампа 100Вт 220В - ток 0,45А
Лампа 100Вт 36В - ток 2,77А
Лампа 100Вт 12В - ток 8,3А
Нагрузка 100Вт 1В - ток 100А
С трудом представляю что при таких лампах (а они освещали огромные цеха в том числе светили и ДРЛы также 50гц) ктонить решил влезть в шпиндель на ходу по причине попадения в резонанс освещению .
Не забывайте про обязательно местное освещение на станках.
Реально много раз слышал страшилки по поводу стробоскопического эффекта на станках, но еще ни разу не слышал чтобы кто-нибудь его наблюдал своими глазами. На стробоскопах применяют специальные лампы, по типу применяемых в фотовспышках, у которых время свечения существенно меньше паузы между вспышками.
Большая глубина пульсаций светового потока газоразрядных ламп сильно сказывается на утомляемости... И светильники требовалось подключать к разным фазам "в разбежку"
Не только утверждаю, но и безапеляционно заявляю. Мигать не обязательно до полного остывания. А изменение интенсивности легко регистрируется фотоэлементом.
Менее 5%...
Сколько лет пользуюсь экономкой на станке, ни разу стробоскопического эффекта не замечал
Частота питания значительно выше 50Гц...
Ну не знаю. Я с большой разновидностью станков не встречался. Да и те обычно были старыми.
Так вот - у них большинство проводов, кнопок, микриков именно под напряжением 220/380В.
Цепи управления как правило не более 110В
Я не спрашиваю нормы, я спрашиваю ПОЧЕМУ такая норма?
И Вы это спрашиваете после 4 страниц обсуждения, уже давно надо сделать вывод, что правила техники безопасности от фонаря не пишутся: в Советское время проводились большие исследования об опасности электрического тока и результаты исследований вошли в ПУЭ и стандарты атакже в ПТБ при работе в действующих электроустановках.
Первое, чем рукодствуются, что нельзя применять на станках освещение, напряжением более 42В, а лучше всего 12В.
Всё остальное, о чём писали пользователи:
1. Стробоскопический эффект, он есть всегда т.к. все люминесцентные лампы работают на принципе разряда, ток в лампе только в период положительного импульса, в отрицательный период он отсутствует.
2. Спектр таких ламп не сооответствует восприятию человеческого глаза, поэтому может быть ошибка в различении цветов.
3. Пульсация светильников, об этом тоже уже писали, меньше, за счёт увеличения массы спирали и площадь поверхности больше, следовательно лампа низкого напряжения при одинаковой мощности светит ярче чем при напряжении 220В.
С уважением Kompas.
Изменено пользователем Kompas
Немного поправлю-не ярче а мягче,то есть с меньшей пульсацией. Яркость у них при одинаковой мощности может быть даже меньше чем у 220В изза потерь.
В остальном - со спектром проблемы, по светоотдаче на единицу мощности они до люминесцентных ламп не дотягивают, по долговечности тоже не особо
Это было верно лет семь назад. Или в бардаке на наших базарах. Сейчас же у светодиодов всё прекрасно со спектром, по светоотдаче уже дотягивают до натриевых ламп, и при грамотной конструкции светильника работают вечно. Потому что стремительный научный и технический прогресс, торгаши тупо не успевают продать запасы устаревшего старья до того, как оно устаревает окончательно. А люди судят по этому старью о всей технологии.
работают вечно
Лампа накаливания тоже может жить вечно,известный пример тому лампа в NY пож. части,три вебкамеры пережила.
Не выгодно это производителям с продавцами,чего-нить и со светодиодами придумают. :)
Лампа накаливания будет долго жить лишь в случае недогрузки по мощности, с очень низкой светоотдачей. Светодиоды имеют и высокую светоотдачу и долговечность.
Почему всегда нужно спорить в очевидных вещах? Лампы накаливания это прошлый век. Люминесцентные себя изживают. Будущее однозначно за светодиодами. Только у нас после всех. Мы тут спорим о вчерашнем дне, а буржуи двигают прогресс.
Одним из факторов, повлиявшим на применение лампочек на пониженное напряжение на станках в советское время было предотвращение хищения лампочек.
Патент на "вечные" лампочки был выкуплен и похоронен.
Хотя у меня была лампочка 1963 года - так и не перегорела - была разбита в 2005 году.))
Для себя я проблему решил - мебельные галогенные лампочки на 12 вольт через электронный трансформатор - сохраняют белый свет при снижении напряжения в сети до 195 вольт. Двойная колба защищает от брызг и проблем с установкой (можно брать руками, в отличии от одноколбенных галогенок.)
Светодиодный светильник собираюсь поставить на мехпилу - просто там его надо сделать как можно более узким - иначе разобьют, а цветопередача и прочее там не критично.
Изменено пользователем #U#
Сгорел трансформатор освещения на токарном да и лампочек уже неоставалось. Решили просто: лампочку на 220 и в розетку на стене. 100 ваттовая лампочка замечательное освещение! Правда греется сильно,зато видно хорошо. Работаем без воды (цвет металл и подачи небольшие). Обрабатывал капролон уже отрезал,стружка отлетела на лампочку, задымилась. Думаю отрежу и пойду отключу. Это я так решил! Лампочка не лопнула,а коротнуло в креплении на суппорте. Вспышка как на фото,дым пошел. Благо станок заземлен! Отрезав деталь взял бокорезы и отрезал провод у крепления лампы,тоже самое сделал и на фрезере. НИ вкоем случае НЕЛЬЗЯ ставить подобные лампы на станок!!! Автомобильная лампочкка тоже сильно греется! может лопнуть при попадании воды. А светодиоды хороший вариант,но они должны быть желтые.
Сорь за офф,навеяло...
Сегодня забавно смотреть на древние картинки художников-фантастов доэлектрической эпохи,сплошной пар и дирижабли. :)
Жёлтые светодиоды светят монохромным жёлтым светом. А правильные называются "тёплые белые".
Ага, и вот из-за таких статистических отклонений другие лампочки живут не положенные 5000 часов до отказа, а перегорают через год.
Светодиоды тоже портятся от времени. Но они живут в сотни раз дольше, и не внезапно перегорают, а медленно теряют эффективность и яркость, "срок жизни" у них читается не до смерти, а до уменьшения яркости в два раза.
Я имел ввиду http://www.mir-elekt...?productID=5144 - вот такую лампочку.
Только в магазине цена ей 27 рублей.
John Jack, Да да конечно. Обобщил не в ту сторону.
В автомастерских "переноски" для местного освещения всегда низковольтные тоже, кстати.
Люди судят по тому, что можно купить в магазине за вменяемые деньги. Скажем, что мне с того, что в США выпустили экспериментальную светодиодную лампу с идеальным спектром и ресурсом 100 тыс. часов? Я же не могу ее купить и поставить на станок, ни по деньгам, ни с точки зрения физической доступности. Я же так и написал, в будущем может быть, но на данный момент светодиодные светильники - неважный выбор. Хотя в некоторых случаях вполне применимы.
Подождем пару лет и посмотрим на цены. Компы тоже раньше стоили миллионы и занимали целые залы. А сейчас они даже в Африке есть..
Современные ЭПРА толи 5, толи 50килогерц используют для питания ламп... нечему там моргать
Не удержался. А питаются они от 50 Герц или от постоянки? Про конденсатор не рассказывайте.
Вы утверждаете что обычная лампа накаливания на 220в успевает остыть и мигать ?
Я как то делал прибор для испытания блоков питания. Проверяралась стабильность при пропадании или уменьшении нескольких полупериодов. Так вот, лампа 220х100Вт, при уменьшении всего одного ( уточняю, однократно!) полупериода на 20% заметно моргает!
Не можете в основном потому, что не хотите. Это вполне понятно и ничего плохого здесь нет, но производители светодиодов тут точно не виноваты.
Самые современные светодиоды сейчас можно прекрасно купить. Как заказать из иностранных интернет-магазинов, так и у местных поставщиков радиодеталей (только не надо приводить в пример Ч*п-Д*п). Средние цены от 200-300 рублей за современный светодиод на 1000 люменов, до 10 рублей за 100 люменов оптом у китайцев. Светодиоду нужен источник тока, тоже невеликая редкость, и алюминиевый корпус-радиатор. Да, это получается дороже, чем повесить лампочку ильича в голом патроне. Но энергии потребляет на порядок меньше, и точно не перегорит в ближайшие несколько десятков лет.
Прогресс у светодиодов настолько стремительный, что за ними не успевают даже производители, не то что продавцы. То, что было модно в фонарях например, два года назад, сейчас уже устарело, но только добралось до производителей светильников, и только через несколько лет доберётся до каждого ларька. Но мы на форуме любителей делать вещи руками, или на бложике гломурных фиф, в конце концов?
Вот тут и проблема. Где гарантия, что купленный светодиод будет надлежащего качества и будет служить сколько декларировано? По работе занимаюсь закупками электронных компонентов, иногда бывает, что детали вроде бы нормального и проверенного производителя, купленные через серьезного поставщика, оказываются бракованными. Причем не один экземпляр. Хорошо помню, как взяли партию танталовых конденсаторов, а потом, вскоре после начала эксплуатации изделий, часть конденсаторов повзрывалась с дымом и прочими пиротехническими эффектами.
Поэтому при применении новинок стараюсь либо не вкладывать существенных денег (а тут 200-300 рублей один светодиод, их надо несколько хотя бы, плюс пересылка - уже набегает), либо быть уверенным что покупаю не кота в мешке.
Да, и еще. Был как-то на предприятии, где делают светодиодные светильники. Директор рассказывал, что монтаж светодиодов достаточно трудоемкий и не очень технологичный. Скажем, светодиоды надо припаивать к основанию. Если на этом сэкономить и паять по упрощенной технологии или вообще не паять, срок службы лампы сокращается до полугода, а то и до 1-2 месяцев.
Кстати, светильники стоят порядка 3 тыр за штуку, это за размер порядка листа А4, насчет мощности и освещенности не скажу, к сожалению, но по ощущениям света не больше чем от обычной одинарной ЛД-40.
Светодиоды разные бывают же. Если брать Cree за 200-300 рублей, то гарантия подразумевается, они даже из махровых китайских магазинов всегда приходят рабочими, хотя не всегда высшего бина. А которые могут быть бракованными, те и стоят по 10 рублей штука.
Паять светодиоды действительно надо. Но они паяются на специальную алюминиевую теплопроводящую подложку как обычные SMD-компоненты, даже вручную, с паяльным столиком и паяльной пастой. Нетехнологично, потому что мелкие и нежные, это да. И если сделать плохо, работать тоже будет плохо, так не надо делать плохо, надо делать хорошо, благо это ненамного сложнее.
А чего там на предприятии делают - леший их знает. Отечественное производство светодиодных светильников сейчас в каком-то дремучем состоянии находится, посередине между устаревшими, но работающими китайцами, и родным "неимением аналогов".
ЭПРА устроены как и все остльные импульсные блоки питания.
Сперва 220 вольт 50 герц выпрямляются, потом трансформируются на ультразвуковой частоте. Особенности вторичный цепей не существенны.
Следовательно такие блоки можно запитать как от переменки в обычной домашней розетке, так и от постоянки в 310 вольт. (Ну и какой там допуск.)
Электронные трансформаторы для галогенок точно так же устроены. Только на выходе 12 вольт постоянки.
Уже пару раз проскакивало почему низзя. :) А с учетом
Можно сказать, что в самом станке могет быть сколько угодно вольт, ведь станочнику енто по барабану, если выполненны все нормы безопасности - он туда не обязан и не должен лазать и смотреть сколько там вольт, а вот лампочку будет менять он, и как уже писали, он не имеет допуска к работе с 220В. Так что всеж безопасность, чтобы не осталась семья без кормильца, а начальник не сел за решетку.
Тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо.
Задачи у всех разные,наверное.
Кому-то надо вот сейчас сделать свет и работать,кому-то интересно самому лампу собрать.
В общем-то последнее не проблема,только всё самому делать,жизни не хватит.
И выбор 220 или 36/12 В тоже дело такое.
Для настольного станка в комнате с непроводящими полами можно и 220 вкрутить,а для стационара в мастерской/гараже нужны низковольтные.
Хотя,грешен,при своей 5-й группе по эл.безопасности,бывает,юзаю переноску с 220 В лампочкой под машиной,но в руки её беру только отключённую.
В качестве низковольтных ламп планирую юзать 12 В автомобильные галогенки от фар с перегоревшей нитью ближнего света. А то выкинуть жалко. :nea: Дальний свет ведь целый! :yahoo: В обычных светильниках переделать крепление под них не вижу сложностей. Светят ярко. И в отличие от бытовых долго. А бытовые лампы имеют тенденцию к уменьшению сроков службы. Похоже, имеется сговор торгашей и производителей. :acute:Мебельные галогенки вообще перегорают моментально.
Изменено пользователем Alexx373
