proekt
Зачем низковольтное освещение станков?
Ответ "надо потому что нужно" не устраивает :)
Вопрос банального дефицита ламп 24В. Почему не перевести освещение на 220В ? Ведь в станке и так 380В в т.ч. и на кнопках управления.
Лампами "переносками" 220 В китаянскими пользуемся и мы и все знакомые. Они ведь вообще кошмар.
Что особенного в освещении станков? Есть секрет какой? Или это "перестраховка"?
а откуда берется дефицит? 24в лампы применяются в грузовых автомобилях, например. еще они бывают в магазинах радиотоваров - самые разнообразные.
Ну во первых-электробезопасность. Второе- нить накаливания на низковольтных лампах не "стряхивается". По собственному опыту скажу- лампы на 220В на станках долго не живут.
А на 36В лампочек тоже у вас нет?
Изменено пользователем biker54
ГОСТ 12.2.009-99
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
Общие требования безопасности
4.3.6 Для питания пристроенных светильников местного освещения с лампами накаливания применяют напряжение не более 42 В, в том числе для станков, устанавливаемых в металлообрабатывающих цехах, - 24 В и для станков, устанавливаемых в металлургических цехах, - не более 12 В. Допускается применять питание напряжением 127 или 220 В для светильников любых конструкций (пристроенных, встроенных) с лампами накаливания и люминесцентными лампами при условии, что токоведущие части светильников защищены от случайных прикосновений и стробоскопический эффект сведен до минимума.
24в ламп полно в автозапчастях.
ну, на кнопки может на какието и приходит 380.. в случае кривой разводки проводки.
но вот абстрагируемся от этого, и представим ситуацию. токарный, обрабатывается заготовка на боьших оборотах, с СОЖ. СОЖ летит в разные стороны, в том числе и в лампу. старую советскую станочную лампу все видели. дырок там достаточно. попадет влага между контактом и корпусом, будет плохо. а развязаные трансформаором 24 вольта - безопасно.
нет ламп на 24 вольта, ставьте 12... трансы на 12 в в любом электромагазине продают
был случай когда лампа коротнула на корпус и токаря шибануло. Лампа была воткнута кемто напрямую без предохранителя. У нас с лампами проблем нет на 24 вольта. Вот на 36 уже редкость.
Ещё у низковольтных ламп пульсации света меньше
Гляньте схему хотя-бы 675 фрезера :)
У них патрон "штатный"?
В связи с чем? :)
ГОСТ 12.2.009-99 Общие требования безопасности
Супер! Но мне бы разобраться почему :)
Вам не интересно?
Вопрос именно в этом. Конечно купить запас ламп не такая уже и проблема. Но просто любопытство замучило
Изменено пользователем proekt
Ну во первых это техника безопасности,притом если схема собрана по уму то и управляющее напряжение на кнопках тоже до 42В.Во вторых правильно подмечена стойкость низковольтных ламп к стряхиванию,особенно это ощутимо на переносках. У меня на всех станках освещение 12В (купил ящик ламп и не парюсь) и в планах по всей мастерской раскинуть сеть розеток с 12В.
Но на самом деле все далеко не так. Наверное советские станкостроители плохо учились :)
Спираль короче... Согласен
А ещё? :)
Охрана труда и ТБ , технаревкие или школьные курсы (уж не помню) , на всяких там АТП и станочных,в рем ямах ,не более 36 вольт рекомендовано в целях безопасности ...
В связи с чем?
При одинаковой мощьности у низковольтной лампочке нить накала толще. Не успевает остыть при переменном токе. Ну и стряхнуть проблематичнее. :)
А основная притчина применения низковольтного освещения это ТБ, как сказано выше. :unknw:
Изменено пользователем valb
есть такая нормативная книжка - ПУЭ. Правила эксплуатации электроустановок.
есть еще ряд нормативных актов.
суть в чем, удар током при подводимом к человеку сверхнизким напряжением (СНН) (до 42В) не вызывает необратимых изменений в организме, т.е. по русски не может убить. (хотя были и иные прецеденты, правда крайне редко)
вот поэтому всякие не силовые цепи конечно лучше выполнять СНН. замечу, что корпус станка должен быть глухо заземлен. при касании станка цепью в которой присутствует человек и к примеру неисправная переноска может быть трагедия.
ПОЭТОМУ, ГДЕ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПТБ не зависимо от того понимаете их или еще нет.
лампы на СНН практичней, при определенном подходе.
Правда, нужно учитывать, что при понижении напряжения, растет ток в проводниках и розетках - см. закон Ома.
Вот это немного напрягает,потому как требует большее сечение проводки и соответственно удорожает и усложняет систему проводки.
А я вот не смог найти ламп на 24-36 в и использую лампу на 220 вольт через диод. Лампочка на 150Вт, светит в полнакала, свет желтее правда, но нить не стряхивается. Это неправильно конечно, но как временный выход...
Если лампа коротнула на корпус и токаря торкнуло ,значит станок не ЗАЗЕМЛЕН!
В связи с чем? :)
В низковольтных лампах спираль толще намного чем на 220в и она в разы медленнее остывает.
Сам электрик ,использую энергосберегающею лампу на 220в ,Приятный баланс света ,небольшой нагрев,маленький светильник и хорошая освещенность.
Разовью тему.
Ещё неставят на станки с вращающимися деталям лампы так называемые "дневного" освещения. Т.к. они откровенно моргают. И при частотах вращения кратных частоте моргания, вращающиеся части станка (например ПБ) зрительно останавливается. На самом деле вращается. Для уменьшения могания ствят лампы парами. Для станка всеравно противопоказоно. Работник привыкает и лезет ручками. С естественными последствиями по ТБ.
А вот здесь поподробнее. Почему? С формулами.
А то получится, что при напряжении, стремящемся к нулю, ток будет стремиться к КЗ.
Или я что-то недопонял... :unknw:
Изменено пользователем zlezar
При эл.сварке какие токи при касании? Правильно, больше чем после зажжения дуги.
valb, и какое сопротивление? Дуги и касания (практ. 0 )?
Здесь, насколько я понимаю, сопротивление принимаем const.
Ток будет стремиться не к КЗ, а к множеству. При постоянной мощьности источника.
Мерцания действительно присутствуют но они очень малы т.к. люминафор имеет инерцию .
Современные энергосберегающие лампы имеют частоту не 50гц а около 20 000гц .
С трудом представляю что при таких лампах (а они освещали огромные цеха в том числе светили и ДРЛы также 50гц) ктонить решил влезть в шпиндель на ходу по причине попадения в резонанс освещению .
У меня как-то не сложилось с местным освещением. Просто поставил мощные энергосберегайки над станками - света вполне достаточно.
Лампа на станке имеет повышенную вероятность быть поврежденной. И от температурного перепада при попадании на колбу брызг СОЖ, и от случайного удара инструмента или заготовки при установке. А когда колба разлетится, останутся торчать электроды-нитедержатели. Под напряжением.
Ага, а станок вращается совершенно бесшумно и токарь или фрезеровщик кроме как визуально факт работы станка определить не может. Так что-ли? Реально много раз слышал страшилки по поводу стробоскопического эффекта на станках, но еще ни разу не слышал чтобы кто-нибудь его наблюдал своими глазами. На стробоскопах применяют специальные лампы, по типу применяемых в фотовспышках, у которых время свечения существенно меньше паузы между вспышками.
Это как к множеству? К бесконечности понимаю, как раз случай с КЗ. Что такое множество?
Если I=U\R, то при постоянной нагрузке ток будет падать. Если нить лампы имеет большее сопротивление, то для того, чтобы выйти на ток, потребляемый при 220В. сопротивление можно увеличивать в 9 раз (220\24).
Пример - если подключим лампу к ЛАТРу и убавляем напряжение, ток в цепи тоже падает. Но никак не растет и не стремится к замыканию.
Ну не пойму я , с чего это он должен увеличиваться.... :unknw:
