Заточник
Пильный диск на УШМ(жесть)
правильно слышали. поправка-на приставной лестнице.
Неее... ветки пилить на дереве, конечно стрем... бо вероятность прихвата диска веткой оч велика, делал, но ни кому не советую... А вот шинковать для утилизации. спиленные сучья и ветки, стоя на земле... милое дело... доски от опалубки, с цементом с гвоздями, палеты на дрова... а обрешетку под битумную черепицу, запиливать в углы на фельдиперстовой, восьмигранной беседке...ток болгарычем.
Метало обрабатывающие диски бы не ставил. там разводки нет, и горит ,и клинит, и забивается.
А еще у меня на болгарыч становится " доработанный" сверлильный патрон. В него зажимаю, образивчики всякие на палочке,(в дрели для них явно не хватает оборотов) фрезки, шарошки, щетки проволочныё с дрельных наборов.
А как, то видел вдавно в буржуинском магазине для самоделкиных, пильный диск для болгарыча: Принцып шины для бензопилы, диск с прорезью на нем цепь пильная, ходит свободно...
Смысл :после запуска цепь раскручивает за счет инерции и трения, диск пилит, прихватило цепь стоит, диск крутится... подрыва нет.
Стоил не гуманных денек, для двух жестянок, точечной сварки и и огрызка цепи. Думал сделать, а потом... нафига если и так гуд.
Gideon, спасибо за идею с пленкой, попробую . Не часто надо ...но случается.
Изменено пользователем Ustas_
Походу это я писал про болгарку с пильным диском.
Только вид сего чуда вызывал мурашки.
Особо хочу отметить что в момент когда её вырвало из рук она ПЕРЕРЕЗАЛА кабель от отопительной пушки (выбило автомат общий) и уже по ИНЕРЦИИ прокатилась между ног и воткнулась в зад!
Работать подобным или нет вам решать ,ну а яблони или еще чего проще резать электролобзиком хотя адреналина уже не будет.
Сегодня сфотографировал. Пила на болгарке, и без кожуха. Когда подошёл, они уже отпилили доску. Каким-то чудом не разлетелся. Самая жесть, что они делали это на улице, возле двери отделения почты.
Случалось работать пильным по дереву, установленным на болгарку. Да, это никому не советую делать. Но иногда, и умеючи - не слишком опасно. Если, установлен кожух с упорной площадкой, удобная рукоять, дополнительный ножной выключатель, удобная рабочая поза, хорошо закреплённая заготовка, и тело не находится в плоскоси реза - риск не велик. Кроме того, после захода диска в распил обязательно расклинивание с закреплением клина. Собственно эти условия - доработка болгарки под дисковую электропилу, только без подпружиненного защитного сектора.  И - цена уже комплектной готовой дисковой пилы - сравнима с ценой болгарки. Но если её нет, а сделать надо срочно, то делал.
Второй вариант, с аналогичной причиной - сдохла торцовка, работа на выезде, взять новую - негде.
Крепим болгарку с пильным диском намертво к кожуху торцовки и добиваем работу. Тож и к мартышке - используя её маятник и заменяя её диск и привод намертво прикрученной болгаркой.
Последний из относительно безопасных способов пиления пильным диском на болгарке - использовать её снизу стола циркулярки. Это тоже делал. Подача материала - только толкателем.
Все эти варианты - обычно либо от бедности, либо - работа с минимумом инструмента на выезде. Та же дача, когда ещё ничего не оборудовано. Ну и никогда не работать с дисковой пилой (любой) одному. Хоть один адекватный человек поблизости, но не в рабочей зоне должен быть.
Сам так не делал, но видел вариант, когда возле болгарки в кабель ставили разъём от блока питания компа - стоит кабелю натянуться - разъём разрывает питание.
Защита тушки - необходима по умолчанию. Гарантировать безопасность она, естественно не может, но уменьшить уровень  опасности травм - очень даже способна.
Надеюсь, никому не понадобится рисковать целостностью своего организма, ублажая жабу, но может пригодиться, потому как ситуации случаются всякие.
В 31.03.2021 в 19:10, DVdwarf сказал:
Вы жизни не видели. Это повсеместное действие. Я. И наверно скажу про свое окружение, к этому привыкли уже давно. Я вот к примеру НИКОГДА не беру ушм без очков, если даже мне нужно просто ее включить и чууууть чуть что то подправить. никогда. если даже нужно идти и искать очки, я буду это делать, либо возьму маску сварочную и выкручу ручку на шлифовку(естественно я про электронные маски ).  Опыта уже много, своим сотрудникам есть жесткие штрафы, премия сразу + -2000р если увижу. И что вы думаете? Только глазной хирург, когда удаляет окалину, заставляет их эти эмоции запомнить на всь жизнь. Сейчас как миленькие, все в очках. Но это у меня. Заезжаю к знакомым и друзьям на производства и сильно в шоке. Короче лечится эта безалаберность только глазным хирургом. По поводу пильного диска по дереву на ушм, лотерея. Пока никто не попал на зеро.
24 минуты назад, geras сказал:
Гы-гы.
Кстати я такой диск хотел в свое время поставить на горизонтальную оправку НГФ.
Но что-то не дошло до этого
А уж чего я на стройках насмотрелся... Не к ночи будь сказано. Травматизм от повального неуважения  любых правил ТБ, да и просто головотяпство со взломом мозга...
В 31.03.2021 в 20:10, DVdwarf сказал:
По диску вы немного отстали от жизни. Прямо сейчас посмотрел, в крупном интернет магазине более 200 вариантов дисков с напайками под резку дерева для ушм. Бывают вообще "универсальные".
По кожух без комментариев, горбатого могила исправит.
12 часов назад, Рома Астрахань сказал:
У соседей есть тема правильная, Кто на почве любви к дереву пожертвовал часть тела?
1 час назад, geras сказал:
Да, в такие моменты я думаю, ч тов  платной медицине есть свои плюсы :)
15 минут назад, Killerchik сказал:
Наверно. Жаль что платной медицины в момент травмы нет нигде. В большинстве где есть производства . Есть игла шприца и глаз.. охх. страшный опыт, вспоминать страшно даже..
Подпишусь, сидел в глазу камушек от болгарки, затянулся и не мешал лет 5,
а тут 3-летняя доча папе в открытый глаз своим кулачком заехала и энтот камушек сместился и дел на 2 месяца лечения наделал,
после того и дрель без очков в руки не возьму.
Дрова пилить, 3-4 пары очков сразу готовлю, запотевания не жду, просто меняю.
1 час назад, vicwood сказал:
Cтавить диск пильный на болгарку,это от отсутствия ума,напрочь,мощный кожух на циркулярке непременный атрибут,единственная циркулярка по металлу это Эволюшен-ниже обороты!,ставится пильный диск,цена его космос,есть многозубый по алюминию БОШ , болгарку вообще мало пользую,купил самую мощную сабельную пилу,Милуоки 1500,дорогая,но архибезопасная! ну цена правда,дёсна кровоточат,под полтинник,только здоровье дороже думаю.Milwaukee SSPE 1500 X ща глянул 53500р, охомели барыги....
