Andreyka
"Беспощадная" модернизация мини токарного
Когда покупал китайского BD-7, сразу решил что никакой "пощады" он от меня не дождется :crazy:
Дел еще много, но вот что имеется на сегодня.
1. Само-собой долой китайский привод.
2. И никакой гитары.
3 ПБ:
- шестерни и промежуточный вал больше не нужны
- на шпинделе (кажись он не был знаком с термистом :shok: ) подшипники меняем на конусные роликовые (SKF),
Чтобы не нарушить балансировку, нужно снять 2мм на шпонке, поставить на место и зачеканить,
- залепляем образовавшиеся лишние дырки (Poxipol-ом),
- приводной шкив 40XL-12 на шпиндель (на родную шпонку).
4. Станина:
- вставил "укосину" в нишу под ПБ,
- установил "Г"-образный кронштейн для фиксации привода.
- плита, - фрезерованная двадцатка, ширина 240мм, к столешнице не крепится,
в столешнице сквозные отверстия под головки винтов (чтобы разобрать на "подъёмные
части ничего не двигая).
- притёр опоры станины к плите, вот как это выглядит:
5. Теперь можно установить двигатель (со шкивом 30XL-12), ремень 200XL-11.5)
(MITSUBISHI SERVO HCKFS73G1 750W, 2.3Nm, 3000rpm.)
6. Привода:
- серво-драйвер MRJ2S70A, контроллер ШД PLD545, блок питания S-350,
- ШД - PL57H76 с редуктором 1:3 (ахтунг! это враньё!).
(все это на стене, пока не нашел подходящего ящичка),
ШД подсоединен к укороченному ходовому винту через муфту. Опоры ХВ штатные.
7. Управление
- панель управления на отдельной консоли
- контроллер ATmega644, управляет серво и ШД
- скорость шпинделя от 0 до 3000 об/мин (серво раскручен до 4000),
- подачи 0.01-0.2 мм с шагом 0.01мм
- резьбы, метрика: 0.35 - 3.0 мм, дюймовые 64 - 11 TPI
Испытания
Испытание на жесткость.
При полной дури, переднюю бабку толкать - заднюю тянуть: плита по краям по диагонали (вместе со станком)
изгибается винтом на две сотки.
А вот это измерение (те же точки приложения и сила) дает 5 соток.
А вот результат обработки железки
Слабое место - спиральная муфта ШД, ну очень играет.
Вообще не занимался суппортом, лишь слегка отрегулировал планки.
Уф... Вроде пока все..., но продолжение следует..
Как резьбу резать?
И сколько стоила электроника?
Спасибо.
Можно подробнее про алгоритм обработки. Как вводятся параметры.
Как резьбу резать?
Спасибо.
Резьба режется как обычно.
Сервак можно взять на ebay.com примерно за чуть больше $600.
Скорость потенциометром (ограничено 200 об/мин в режиме резьбы).
Резьба/подача простым поворотным энкодером (как в бытовой технике).
Алгоритм прост - контроллер следит за энкодером серво (скорость/направление)
и выдает импульсы на ШД.
Andreyka,
Как обычно? Обычно это понятно.
Здесь два мотора и их как то нужно синхронизировать.
Не хотите рассказывать.
Уже ответил в посте #6
"Алгоритм прост - контроллер следит за энкодером серво (скорость/направление)
и выдает импульсы на ШД."
Для этого нужно программировать, электронику.
Величину ошибки не оценивали?
Нужно настроить сервопривод и, да, нужно собрять контроллер
Одна "укосина" - не нравиццо. Две - почти нравиццо. :)
А "укосины" чем крепил?
Картинки бы перепостить. :wacko:
Изменено пользователем Железный дровосек
Ошибка на метрике 0.022 мм/м , Должна была быть нулевой, но ШД с редуктором
1:3 на деле оказался с парой шестеренок 34:32 :shok:
Максимальная на дюймах 0.63 мм/м
Андрей, как-то жестоко со станком. Тем более, что от станка ничего не осталось кроме станины и суппорта.
За сколько проходов резалась трапеция ? И как попадалось в шаг на проходах ?
И зачем на фартуке ручка включения маточной гайки ?
Изменено пользователем Sermir
Железный дровосек
А что-то было лень еще одну ставить :buee:
Также, подумал, будет стимул залить полимер-гранит в будущем.
Крепил так - поксипол и легкий расклин (смотрел по индикатору чтобы не "оттопырилось").
Затем сверлил, нарезал М6, снизу фрезеровал чтобы спрятать головку винта.
Sermir
Сергей, так ведь и заявлено - не просто жестко а беспощадно!
Трапецию резал проходов за 30, потихоньку и ступенями, поскольку установленная сейчас спиральная муфта
шагового двигателя легко скручивается градусов на 5. Буду менять на что-то из карданного типа.
У меня нет проблем с "попаданием в резьбу". Я просто не размыкаю гайку до конца процесса.
Прошу прощения?
А зачем вообще размыкать гайку, если можно останавливать шаговик. Фактически Вы и суппорт вдоль можете гонять шаговиком. Так что штурвал тоже не нужен. Поставить джойстик и все.
Andreyka, Да!!!!!!!!
Схемка простая, ну совсем простая, для меня.
Вот поэтому и переставляю шестерни. Но так они меня достали.
А если не серво мотор стоит на шпинделе?
Как тогда синхронизировать обычный движок и сервопривод?
Я никогда не откажусь от ручной продольной подачи. Как это... "Не могу поступиться принципами" :)
Всегда хочется ручками потрогать железяку неизвестной марки, вот так - подвел и "ширкнул".
Кроме того, шаговик не сможет перемещать суппорт с такой же скоростью как руками и очень шумлив.
В общем то, можно конечно пойти на развитие, типа - сервак на винт, а винт уже тогда это ШВП,
так и до ЧПУ-CNC можно докатиться :shok: Вот этого мне точно не надо.
Интересная конструкция, но как-то дороговато, по-моему. ИМХО дешевле коробку подач новую сваять....
VIC55
Имеется ввиду "Как тогда синхронизировать обычный движок и ШД?"?
Сервомотор хорош еще и тем, что имеет встроенный энкодер очень высокого разрешения.
Можно купить такой энкодер (кстати, за не малые деньги!) и поставить на любой привод
(лучше тогда на шпиндель, чтобы не было проблем с незубчатыми ремнями, с перекидыванием
ремня по шкивам и т.п.)
bAster.89
Здесь важно что количество резьб и номиналы резьб практически не лимитированы.
Контроллер способен хранить в себе еще около 100 номиналов резьб и подач.
Сейчас же прошито только 14 метрических и столько же дюймовых резьб (самых базовых).
Но я с трудом представляю себе самодельную коробку со сколько-нибудь значительным
числом резьб и подач.
VIC55,
схема несложная, гораздо веселее сотни килобайт кодов, которые все это делают.
Андрей, сколько весит программа и на чем писали - Ассемблер или С ?
Andreyka, Вы пишите, что прошито 14 размеров резьб.
Кто прошивал? Вы?
Или прошивка уже была?
Просто хочу понять, смогу ли я самостоятельно сделать независимую подачу суппорта.
А прошивки будут? :)
Да пожалуйста! :)
Могу в личку C-исходники под CodeVisionAVR для творческой до(пере)работки.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
