Sova902
Корейские металлорежущие станки
Развитая машиностроительная промышленность Южной Кореи позволяет уверенно выходить на мировой рынок с достаточно работоспособным, станочным  оборудованием.  Качество его всегда уступало Японскому и иногда Тайваньскому, но почти всегда превосходило Китайское, Польское, Венгерское, Румынское, Болгарское, конечно северокорейскоепр и пр...
Наиболее часто встречаемые станки фирм - DAEWO, HUNDAI, HOWA, SAE-IL, DOOSAN, HANKOOK, HWACHEON, LIQWANG, DAESUNG, KUMDAN, TONGIL, NAM SUN, Schrender, Pung Jin, Kumdan, Hwachun,Seil, Kwangnam......
Ценовая категория - средняя.
Северокорейская (КНДР..)станкостроительная промышленность целиком построена в период братской помощи СССР. В настоящее время развивается быстро, но отстаёт от аналогичной в Китае.
Мне известен  завод им. Ким Ир Сена, выпускающий токарные станки -КУСОН( поставлявшиесся ранее в СССР.. скорее из политических соображений..)  и  завод выпускающий станки - ХИЧХОН...( очень посредственные оба, наши работяги их не любили..). Вроде построен ещё один завод.. В принципе в КНДР есть все типы и виды станочного оборудования.
В подавляющем большинстве оно своё-собственное из за закрытости  и обособленности республики..
Компания Hwacheon делает лицензионные станки в содружестве с известной станкостроительной конторой GILDEMAISTER.
Лейбак Кусон 3 - КНДР
Северокорейские станки это по качеству примерно что и армянские . Дрянь им Ким Ир Сена .
Сегодня наша контора купила для меня станок Хичхон 5 1992 г.в. Скоро начну юзать. Кому интересно, расскажу первые впечатления.
Ну вот, подключили сие чудо к питанию и сразу выяснилось, что не работает коробка скорстей. :crazy: Разобрали (скажу вам, что занятие по разборке-сборке корейца весьма геморное), разобрались в чём причина (заклинили стопора на ползунах-вилках, которые двигают шестерни), устранили. К слову, их уже ремонтировали, но слишком уж по колхозному. На сколько хватит нашего ремонта, сказать не могу. Как мне показалось узел переключения передач там весьма хлипкий, а значит уязвимый.
Итак, запустился. Первые впечатления не очень..... Управление неудобное, рукоятки, рычаги, кнопки не на привычных местах..... Причём, рычаг включения станка мало того что находится справа, дык ещё включается на правое вращение вниз (включение электрическое). На прямое вращение 2 положния рукоятки: в первом положении станок потребляет 3.6 кв, на втором - на всю катушку 11кв. То есть реализованы режимы работ чистовых и обдирочных. Реализовано методом подключения эл. двигла либо звездой, либо треугольником.
Жёсткости хватает, станина, да и вся конструкция достаточно жёсткая и массивная. Особо отмечу ЗБ. Не смотря на внушительные размеры, двигается по станине легко, благодаря подшипникам. Да, да, она катается на подшипниках. Фиксация крайне неудобна, т.к. для фиксации необходим гаечный ключ на 36, отделной рукоятки фиксации нет. Единственно, что понравилось, так это переключение штурвала пиноли ЗБ. Можно подавать пиноль 5мм / об., а можно, переключив - 1 мм / об. Актуально для сверления большими свёрлами, либо для точного сверления.
Купили тут на предприятии такой станок,или очень близкий
Так через несколько лет с чего то начали пускатели
Работаю на станке я, и не пойму что делаю не так,на нём вообще тормозов не предусмотрено,приходится тормозить реверсом,правильно ли это?
Судя по амперметру,ток одинаковый,что на разгоне,что при торможении
И ладно бы реле "хлопало" на торможении,это я мог бы как то понять,но ведь горит при прямом ходе,и без нагрузки
Паспорта,похоже нет к нему
Почему горят реле?
Да,станок модели хичхон 5
Шариков на них наверное никогда не будет...
Не соглашусь с Вами,в конце 70х на завод получили Куансоны мой знакомый работал на нем до ухода на пенсию,и был им очень доволен проблем с ним не было.Один раз меняли промежуточный вал от эл/двигателя к коробки и то он сказал что очень часто пользовался кнопкой стопа-для остановки шпинделя.
