Cherri
Оборудование для проведения контролируемого охлаждения
:rolleyes: Здравствуйте! Вопрос следующего характера: в последнее время часто возникает вопрос контролируемого охлаждения с температуры штамповки. Кто-нибудь плотно или не плотно занимался этим делом? Как ето все выглядит?
:clapping: Здравствуйте! Вопрос следующего характера: в последнее время часто возникает вопрос контролируемого охлаждения с температуры штамповки. Кто-нибудь плотно или не плотно занимался этим делом? Как ето все выглядит?
НЕ ужели никто не сталкивался? :)
на шлифовке имел дело с такой задачей
про штамповку ничего незнаю, но может смогу чтонибуть подсказать ?
Я только с отжигом стекла сталкивался. Делается длинный тоннель с температурными сегментами. Объект едет сквозь тоннель. А вот как единичный экземпляр...
Сталкивался, но не в металлургии а в выращивании кристаллов. Ставил программируемый контроллер (у меня был Овен). Охлаждал со скоростью пару градусов в час.
Если у вас есть любая печка, думаю присоединить контроллер проблем не составит. Другое дело, как вы будете бороться с неравномерностью распределения температуры (если вам это важно и если вам охлаждение в печи в принципе подходит).
Изменено пользователем kotenok
Спасибо, а какие стали подходят для контролируемого охлаждения? :pardon:
Ситуация следующая: нагревается заготовка до температуры порядка 1200, штампуется и получается поковка, которую нужно нормализовать (сталь обычная-45), т.к. мощности печи не хватает вот и возник вопрос контролируемого охлаждения. Но я считаю, что эта сталь не подходит, все равно нужно дополнительное охлаждение и нагрев под нормализацию. А Вы как думаете? :pardon:
ааа.. я сначала подумал вопрос по охлаждению ооборудования..
вобщем-то так иногда и делают - норамлизацию после ковки отдельно
но это вроде бы отработанный процесс - в любом марочнике или книжке по термообработке описано
охлаждают при нормализации на воздухе. если с охлаждением - это уже отжыг :)
охлаждают при нормализации на воздухе. если с охлаждением - это уже отжыг :unsure:
Да это я знаю, дело в другом- как получить нормализованную поковку без печи, а при помощи другого оборудования, там тонеллей с вентиляторами и т.п.
вряд ли контролируемое охлаждение заменит нормализацию, а как же выдержка при 830-860°С в течение четырёх-пяти часиков перед охлаждением??
контролируемое охлаждение обычно делают только для мелких деталей, ну например "шатуны-шипы-плунжеры:crazy:" после высадки или поперечно-клиновой прокатки, и то это не лучший вариант..
на детальках сечением крупнее 20-30мм сомнительно..
а что значит "т.к. мощности печи не хватает.." ? только отпускная печка есть что-ли?
контролируемое охлаждение обычно делают только для мелких деталей, ну например "шатуны-шипы-плунжеры:shok:" после высадки или поперечно-клиновой прокатки, и то это не лучший вариант..
не-а - нормализационная, тока партии огромные )
