Svoyak
Пресс гидравлический 10Т с ручным приводом
Надеюсь ни кто не сомневается, что гидравлический пресс нужная вещь в хозяйстве?
Я убедился в том, что при наличии пресса можно облегчить себе решение многих проблем при ремонте авто и различного оборудования. Да и в хозяйстве (например сок отжать из яблок) может пригодится.
В общем тема - изготовление пресса или как проводят свободное время "хомячки" (для тех кто не знает - офисные работники).
Есть у меня гидроправка на 4 тонны для вытяжки кузовщины авто. Решил плясать от неё. В комплекте замечательный насос (фото не сделал в Инете можно найти). Пошел на рынок и не дорого купил Китайский гидроцилиндр на 10 тонн. Его плюс - внутри пружина, возвращающая шток на место. Гайку и опорную пятку выточил сосед по даче, за что ему большое спасибо. Вот так это выглядит:
За основу взял 12 швеллер. Специально не выбирал. Был в наличии. Когда-то купил, хотел трактор делать... :spiteful: Швеллер был порезан по 3 метра. Исходя из этого за основу взял стойки по 1.5м. Разметил, порезал, просверлил. Отверстия диаметром 18мм с шагом 100мм:
Вырезал верхнюю перемычку рамы (600мм) и в центре исполнил отверстие под цилиндр:
Во время сверления отверстий непрерывно испытывал кайф от работы. По сравнению с дрелью - просто протыкает металл. Я а ещё думал, что раньше сделать пресс для ремонта сверлильного станка (подшипники шпинделя и мотора менять) или сверлику, для изготовления пресса. Короче со сверлилкой не прогадал:
Сначала верхнюю траверсу сварил:
Нижнюю перемычку рамы сделал из обрезка профтрубы 30х60. Упор цилиндра из кусочка 5 швеллера. Короче делал из того, что было. Ну и соединил под сварку раму:
Опорная рамка тоже из 12 швеллера. Перемычки профтруба 30х60. Штыри (на фото нет) - 16 пруток и упорные шайбы приварены:
Ноги из уголка 75 (остался после изготовления гаражных ворот):
Ну вот что получилось за пару выходных:
Сверху получилась удобная полочка для различных оправок:
Пока на этом всё. Не доделал крепление насоса. Потом ходовые испытания и покраска. Хотя покраску наверное до лета оставлю. Тепло будет - дуну из пуливера на улице.
Т.к. особо нового ничего в конструкции нет (кроме верхней треугольной траверсы), отсутствие комментариев не может не радовать. Для меня это означает, что явных косяков не выявлено. :)
Продолжаю... На этих выходных уделил немного времени прессу и почти закончил. Покраска само собой. Но надо ещё оправки на шток цилиндра выточить разных диаметров. Токарника не имею. Буду заказывать на стороне.
Сделал кронштейн для насоса. Заготовка в виде не равноплечего уголка - тот же швеллер 12 с одной обрезанной полкой. Полку специально не срезал. Можно было бы использовать целиком, но ранее делал под другие нужды и не понадобился.
Кронштейн поворотный, чтобы не цепляться за него в тесном гараже, когда пресс не используется. Закреплен одним болтом М12. Между поворотным кронштейном и стойкой пресса - шайба. Создает зазор, чтобы не терло по всей боковой поверхности. Гровер создает необходимый прижим и кронштейн вращается без люфта с небольшим усилием. Упор - кусочек швеллера №5.
В лапках насоса были просверлены отверстия и нарезана резьба М6. При установке оказалось, что передние лапки и задние совершенно не в одной плоскости и без доработки болгаркой (фрезера и шлифа нет, извините) закрепить цилиндр в 4-х точках не представляется возможным. Да и под передние ширины кронштейна не хватило... Заморачиваться не стал и зафиксировал только задние. Этого в принципе достаточно.
Ну вот и готово:
post-6054-089566900 1329115798_thumb.jpgpost-6054-069720600 1329115816_thumb.jpg
Испытания прошли успешно. Насосом пользоваться удобно - кронштейн по высоте закрепил так, чтобы в нижем положении рука была почти выпрямлена, но чуть-чуть согнута в локте. Это дает максимальное удобство и усилие на ручке (при моем росте естественно).
На своем месте в рабочем и сложенном состоянии:
post-6054-005358900 1329116053_thumb.jpgpost-6054-011514400 1329116073_thumb.jpg
класный пресик однако , при желании наверно можно и какой- нибуть нш - 10 с электро-мотором присобачить .
А в гидрооправке масла хватит для полного перемещения штока гидроцилиндра?
Похоже, что нет. Пробовал - немного не хватает, сантиметра 2-3 остается. Но надо проверить количество масла в насосе. Может долить и хватит на пределе...
Попробую поработать с тем, что есть. Если приспичит, для цилиндра на 10Т делают насосы больше (длиннее). Надо будет - куплю. Кронштейн с запасом под большой насос делал.
Спасибо! На электро-гидропривод пока не замахиваюсь. Возни много, толку будет мало. Пресс для личного пользования и в основном для обслуживания авто. Подшипники, сайлентблоки. Осенью попробую сок давануть яблочный.
Изменено пользователем Svoyak
Отличный пресс. Изюминка - верхняя траверса с домиком. На мой взгляд нужен манометр для контроля усилия. А так основательный подход.
Спасибо. В общем да. Манометр неплохо бы поставить. Надо выворачивать входной штуцер в цилиндре и тройник ставить. В продаже таких не найти. Как ни будь пороюсь в закромах. Может найду тройник с похожими резьбами...
Тезка тройники должны быть в планете железяка http://www.konsulavto.ru/cat/part257.html
Не думаю, что по запредельным ценам
Спасибо за ссылку. Очень интересный магазин. Если у себя не найду, замеряю резьбы, попробую подобрать, что ни будь.
